13.6.2009, 0:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здр!
Коллеги автомечтатели, реально нужна помощь - прям кризис мысли и никаких идей. Сейчас практически внезапно, из под днища на ходу и на мелких неровностях появилось бряцанье и дребезг. Сегодня около 5 часов тупо сидел в яме и нарезал круги - нифига не нашел. Собственно потрогал и потеребил все подряд, крепление глушака в норме не разболтано, пыльник-погремушка на кардане после эластичной муфты намертво зажат, на вывешенных задних колесах на первой передаче все крутится тихо, относительно. ЧТО ТАМ ЕЩЕ И ГДЕ может громыхать? Как будто гайка в кардане......блин.... Появились сомнения: вилка сцепления может болтаться вверх вниз - то есть нормально ли это. Насколько сильно должны зажиматься передние колодки пружинками суппорта? - они тоже на кочках побряцивают. И не критично ли, что они немного болтаются...Чем грозит немного лопнувшая подушка опоры коробки? А дырка в пыльнике вилки суепления? Да, примерно 1000км назад заменил пружины, амотры, сайлены, реактивные штанги, передние колодки и передние правые целиндры. Сообщение отредактировал Elperegrino - 13.6.2009, 0:28 |
13.6.2009, 19:23
Господа, ап!
13.6.2009, 19:27
втулки на аммортах как вариант
13.6.2009, 19:39
втулки на аммортах как вариант На задних? Она постукивает...Неискушенный даже внимания не обратит...А вообще есть темы про стуки-грюки...Там почитать можно. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9273 вот...например |
13.6.2009, 21:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
присоединюсь в топик стартеру.
Гремит при начале движения и когда газ сбрасываешь в районе переда,а когда по трассе идешь то гремит как будто сзади кастрюля гремит. что это может быть? проверил глушак,все на месте и не болтается ((( |
13.6.2009, 23:22
Вобщем все ясно! Как обычно - хороший стук всегда наружу выйдет! :-(
Так а что думаете по поводу вилки, пыльника и колодок? Жалею что вообще что-то трогал......Правильно говорят - не мешай машине работать... |
13.6.2009, 23:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня было похожее - оказалось в заднем левом барабане сдох шплинт пальца рычага привода стояночного тормоза и вместе с шайбой катались по барабану (ото погремушка была)
13.6.2009, 23:49
бывает гремит переднее крепление аммо эти самые интересные две гаечки
такде столкнулся с гремучестью супорта болт крепления законтренной пластиной чуть отошел (открутится не мог т.к. законтрен пластинкой) так гримел хуже шаровой |
14.6.2009, 16:23
у меня было похожее - оказалось в заднем левом барабане сдох шплинт пальца рычага привода стояночного тормоза и вместе с шайбой катались по барабану (ото погремушка была) Ага, мерси! Идея, надо покурочить! Кстати, а проходной датчик скорости может какие-нибудь звуки издавать? Сообщение отредактировал Elperegrino - 14.6.2009, 16:26 |
14.6.2009, 18:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри на кардан в районе болтов которые крепят ответную часть ремня безопасности, если там следы трения есь, то подложи под болты шайбы потолще. (в салоне, на тунеле между передними и задними сидушками эти болты)
было дело, подвесной умирал, вибрация кардана большая была, а я еще и подтянул эти болты :-) при нагрузке кардан задевал этот болт и на нерв действовал ну просто ОЧЕНЬ... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 23:36 |
