9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Колонки 6x9 в заднюю полку, Нужен совет профессионалов!
Hedgehog_str
сообщение 26.5.2009, 8:14
Сообщение #21
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Не любой карпет акустически прозрачен. Я подозреваю, что он должен работать как фильтр ВЧ. А вообще, надо слушать, как играют динамики с карпетом и без, может кому-то так больше понравится.
Ученик
сообщение 13.6.2009, 13:44
Сообщение #22
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Здорова мужики!!! А никто себе в заднюю полку не ставил четыре блина??? Как будет это всё выглядеть в плане звучания??? И какие плюсы и минусы от этого??? А также, где только не видел, почему динамики ставят параллельно сидению и стеклу (ну вы поняли как?), а например не под углом??? Под углом же красивее был бы вид!!! Или так из-за того что резать железо неудобно??? Разъясните мне пожалуйста!!
Санек987
сообщение 17.6.2009, 23:36
Сообщение #23
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
А нужно ли колонки из богажника чем нибудь заделывать? (для объема)
Hedgehog_str
сообщение 18.6.2009, 8:17
Сообщение #24
Из: Рязань
Нет, не нужно, т.к. 99% динамиков 6х9 расчитаны на установку в заднюю полку и оптимизированы для работы в режиме фри-эйр (акустический экран)
Сержик
сообщение 18.6.2009, 8:25
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вы заднюю полку хоть раз снимали? Если нет, то потробуйте, я думаю вопросы отпадут
Ученик
сообщение 18.6.2009, 22:02
Сообщение #26
Из: SAMARA
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Да, я ее снимал! И на данный момент резал железо под динамики. Хочу поставить динамики не ровно, а боком!
Сержик
сообщение 19.6.2009, 8:32
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну это как душе будет угодно, так и делай
Uncle_Hank
сообщение 19.6.2009, 8:37
Сообщение #28
Из: Moscow
Пользователь №: 12748
Год Выпуска: 2001
Четыре блина нету смысла ставить ,при стандартной компоновке 2 сзади и два спереди ,зад будет всю мощность сжирать .И основной звук у тебя идти будет сзади ,если хочеш чтобы больше "мощности " звука было ,то поставь полку акустическую с двумя подиумами для блинов .Вместе со штатными отверстиями в железе они будут создавать тунель который усилит акустику бас и звучание )))
mmm1976
сообщение 19.6.2009, 10:29
Сообщение #29
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
[/quote]Четыре блина нету смысла ставить ,при стандартной компоновке 2 сзади и два спереди ,зад будет всю мощность сжирать .И основной звук у тебя идти будет сзади ,если хочеш чтобы больше "мощности " звука было ,то поставь полку акустическую с двумя подиумами для блинов .Вместе со штатными отверстиями в железе они будут создавать тунель который усилит акустику бас и звучание )))[/quote]
Что есть по-вашему "тунель который усилит акустику бас и звучание"? Это те "народные страдания", которые на рынке продают? Подиум для блина с разворотом в салон и не делая отверстия в металле полки? И что же они создают, интересно, если блины по определению для фри-эйр делаются, а железо полки мешает этому, создавая малый объем? Если уж ставим блины в заднюю полку, то она должна быть жестко зафиксирована и виброизолирована, и отверстия в ней и в металле не должны быть менее площади дифузора, иначе будет тот самый "тоннельный эффект", т.е. в просторечии пердёж динамика. Только в этом случае будет какой-никакой бас. В варианте же с "подиумами" получаем напрасные затраты на полку, теряется отражение от заднего стекла, которое как раз и усиливает за счет площади отражения тот самый звук и бас. И вообще, лучше всего с блинов убрать высокие частоты, а оставить на их долю низкие. Делается это либо за счет удаления твиттера, либо фильтрами режем сверху герц от 100-120 примерно. Вот тогда бас за небольшие деньги получится. Да и дорогие динамики особо не нужны- вполне устроит та же "лада", а еще лучше- урал серии "про".
Сообщение отредактировал mmm1976 - 19.6.2009, 10:34
Uncle_Hank
сообщение 20.6.2009, 16:08
Сообщение #30
Из: Moscow
Год Выпуска: 2001
"Что есть по-вашему "тунель который усилит акустику бас и звучание"? Это те "народные страдания", которые на рынке продают? Подиум для блина с разворотом в салон и не делая отверстия в металле полки?"
Ну вообще-то я не говорил ,что в метале отверстия не нужны . И про разворот в салон тоже . Есть уйма других подиумов которые дают хороший результат. У меня "покупная" задняя полка прикрепленная на стандартные крепления ,стоит над отверстиями в металле от старой установки колонок .Без дополнительной шумоизоляции ,колонки смотрят в верх относительно полки . В результате хороший звук и хороший бас , без как ты выразился "пердежа " . Вот так минимум усилий и полка из толстой фанеры и карпета за 700-900 р.
Flik
сообщение 21.6.2009, 13:46
Сообщение #31
Пользователь №: 14903
Всем привет а как лучше всего спрятать блины в задней полке,а то мои старые ушли ночью,хочу щас новые взять???
mmm1976
сообщение 22.6.2009, 12:17
Сообщение #32
Цвет:сафари
Ну если так- тогда извиняюсь. Другое дело, что все-таки завибрить очень бы не помешало, и в дополнение к стандартным креплениям снизу закрепить саморезами хотя бы. Это нужно еще хотя бы потому, что в случае визита "пионеров" просто так спереть полку не получится. У меня из двух частей полка, между собой половинки стягиваются мебельными болтами на 8. Недавно вскрыли машину, пытались полку выдернуть- но там только ломом. Дополнительный плюс от жесткости- отсутствие дополнительных призвуков от подпрыгивания и более глубокий бас.
Uncle_Hank
сообщение 24.6.2009, 6:37
Сообщение #33
Из: Moscow
Год Выпуска: 2001
Спс учту совет ))
Pioneer'ik =)
сообщение 29.6.2009, 22:41
Сообщение #34
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Цитата(StreetRider @ 15.5.2009, 7:11) *
ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамиков будет больше. НО ставь их на деревянную полку (Фанера, ДСП толщиной около 10мм) и жестко ее закрепи.
+1 согласен .. сделал так голова Pioneer 6000 блины взади китайские пионеры .. все говорят че сабик ? на ват 300 да ? говорю нет просто блины ) кстати полку обшил какойто тканью .. акустика изменилась .. меня прям вообще так устраивает ... хотя к музыке очень придирчив !
HellFireXXX
сообщение 30.6.2009, 14:25
Сообщение #35
Из: Тольятти
Пользователь №: 14634
Цвет:Пицунда
Совету приобрести полку со скрытой установкой динамиков. Обшиты они акустически прозрачным карпетом, так что в звуке практически не потеряешь. Небольшие потери высоких частот, но я думаю что высокие частоты с тыла не требуются.
Bars
сообщение 16.7.2009, 15:09
Сообщение #36
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
у меня блины в акустической полке,обтянутой карпетом(сделана по принципу магазинной,но намного качественнее). звук устраивает на 100%.иногда на светофоре кажется что у кого то из "соседей" играет саб(на самом деле это я радио слушаю rofl.gif )
CEPE}I{A
сообщение 26.7.2009, 17:18
Сообщение #37
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Итак, хотелось бы немного прояснить ситуацию! На данный момент наиболее распространены 2 вида акустических полок:
Первый - это акустическая с подиумами! При её использовании не надо делать дырок в железе для овалов, т. к. подиумы и служат для объёма динамикам, они играют на замкнутый объём! Качество звука при такой полке не на высоте!
Второй - это акустическая полка без подиумов! При её использовании надо делать дырки под овалы, т. к. динамики будут играть на весь объём багажника, что обеспечивает хорошее качество звука (изначально овалы задумывались как фри эйерный динамики)
Сообщение отредактировал CEPE}I{A - 26.7.2009, 17:21
Bars
сообщение 26.7.2009, 18:11
Сообщение #38
Из: Мос.обл.
Цвет:Синяя полночь
у меня с подиумами,но в металле есть дырки под овалы,и они играют на весь объем багажника
TSUNAMI
сообщение 28.7.2009, 21:28
Сообщение #39
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
+1
У меня полка как в ПРИМЕРЕ 2(только подиумы слегка наклонённые)
Качества звука не утраивает...т.к. динамики очень хлипко стоят..
я думаю под низ вырезать кусок фанеры,по размеру полки,акустическую полку вибропластом изнутри(возможно)
и непосредственно под колонками,сделать типа каких то овалов,ну чтобы плотно прикрутиться к заранее сделаной полке из фанеры..
вот тогда я думаю они будут стоять уверенно и начнут играть...
Буду пробовать...о результатах отпишусь)
CEPE}I{A
сообщение 28.7.2009, 23:20
Сообщение #40
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Цитата(TSUNAMI @ 28.7.2009, 22:28) *
+1
Возможно это из-за того, что подиумы слегка наклонённые. Колонки должны быть паралллельны полке!
У меня почти такая же полка как в примере 2, качество вполне достойное!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 14:03
