11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
djsaniok
сообщение 8.5.2009, 9:23
Сообщение #121
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Цитата(inetsupport @ 8.5.2009, 7:38) *
У меня проблемка появилась, поставил вчера замки на двери но один из них не срабатывает. Отключаю один любой (кроме водительского :) ) все три нормально. Подключаю все - один не работает. При этом когда все четыре питание подается в размере 6 вольт.
Проверь каждый привод отдельно возможно он неисправный или ищи КЗ по проводке
vaz21063
сообщение 8.5.2009, 13:30
Сообщение #122
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Astony @ 8.5.2009, 5:10) *
vaz21063
А чем дверь изнутри обклеена?
теплозвукоизолирующим материалом,сверху фольга,под низом пористая структура...был конешно вариант обклеить звукоизоляцией "сплэн",но не стал по двум причинам:
1) не охото перегружать навесы дверные,дверь утяжеляется с ним...
2) в целом не хотел перегружать машину шумкой!к тому же та изоляция что наклеена,прекрасно српавляется со своими обязанностями,металлические звуки пропали,как таковые так и от музыки!двери стали закрываться очень плотно и чётко и без всяких посторонних лязгов и грохотов...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 8.5.2009, 13:30
inetsupport
сообщение 8.5.2009, 22:40
Сообщение #123
Пользователь №: 10982
Машина:ВАЗ 2107
Проблема не в проводке.
Эсли 1 (водительский замок) - 10,5 вольт
2 - 8,5 вольт
3 - 7,5 вольт
4 - 6 вольт
Поэтому думаю сделать кнопку для открытия задних дверей.
Купил кнопку и релле (правда одно).
А теперь пожалуйста подскажите как это все добро подсоеденить согласно схеме. Куда и какие проводки тыкать.
Только мне пожалуйста нужно что бы когда вверх нажимаю - то обе задние дверки открывались - когда нижнюю - то закрывались.
релле
кнопка
кнопка
а сделать как на схеме
чтобы все правильно подсоеденить
или так
djsaniok
сообщение 8.5.2009, 22:56
Сообщение #124
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
2 - 8,5 вольт
3 - 7,5 вольт
4 - 6 вольт
релле
кнопка
кнопка
или так
А как это так получается вы что замки последовательно включаете???
Вот у меня 4 замка стоят паралельно без всяких там реле срезу к блоку управления цз сигналки и на всех 12 вольт и все прекрасно тянут уже вот 3 месяца
inetsupport
сообщение 9.5.2009, 7:38
Сообщение #125
Машина:ВАЗ 2107
да нет, замки стоят паралельно, схема купленого ЦЗ внизу.
Но хочу переделать задние двери на кнопку.
djsaniok
сообщение 9.5.2009, 9:43
Сообщение #126
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
У меня вообще 4 провода из блока управления ЦЗ выходят я к ним просто запаралелил ещё 2 замка задних дверей и всё работает.
Если хочется кнопки можно поставить блок управления ЦЗ от калины там же и стеклоподьёмники есть, ну тут уже на любителя!
korolykov
сообщение 2.6.2009, 21:44
Сообщение #127
Пользователь №: 14726
Цвет:Рубин
Доброго времени суток всем, у меня такой вопрос. Купил сигналку, хочеться поставить ЦЗ, можно ли купить только активаторы или обязательно комплект покупать?
Просто хочу поставить только на передние.
Заранее благодарен
mik58
сообщение 2.6.2009, 22:07
Сообщение #128
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Заранее благодарен
обычно на классику все так и ставят
БлижнийСвет
сообщение 3.6.2009, 9:59
Сообщение #129
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Только активаторов достаточно. В любой современной сигналке есть функция ЦЗ и силовые выходы.
spaxy
сообщение 13.6.2009, 12:19
Сообщение #130
Пользователь №: 3333
Машина:ваз 21061
Сорь за ОФФ и за поднятие темы)))
Прошел год, как я установил приводы во все двери и сигналку - все фурычит без проблем.
Так что для тех кто до сих пор Ккккккключиком в дверцу тычет - желаю перехода 6на сигналку. ибо они щас не дорогие и в итоге все это экономит массу времени.
Инструкции по установке электроприводов есть на форуме, в т.ч. и в этой ветке)))
Skript
сообщение 15.6.2009, 0:55
Сообщение #131
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(Mobil @ 9.5.2007, 4:24) *
я у пацанов на сервисе спросил про установку , говорят геморрой жуткий по 700 р запросили за дверь(
ставятся элементарно
Lex@
сообщение 24.6.2009, 9:21
Сообщение #132
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Люди, короч такая проблема. Вчера поставил на задние двери, дак они работают через раз, через два. Я пружину убрал из замка, все смазал, вэдэшкой побрызгал, но все равно такая фигня. Люди помогите, плиз, оч прошу.
Baсилич
сообщение 24.6.2009, 11:24
Сообщение #133
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Пружинку убери ту которая стоит на тяге под солдатиком, из замка я ничего не убирал. Еще проверь чтоб активатор был расположен параллельно тяге. Если не поможет, надо увеличить сечение проводов к замку, в комплекте такое г...о продают
Vladimir70
сообщение 24.6.2009, 11:45
Сообщение #134
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Установи более мощный электропривод
Lex@
сообщение 24.6.2009, 13:13
Сообщение #135
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Всмысле в коромысле? Я пытался к нему подобраться но не смог его никак достать(((. Активатор расположен параллельно тяге. Главно, когда поставил на первую дверь, то он работал без перебойно, а как поставил обивку, так он стал глючить, снял ее, а с ним ниче не изменилось, он продолжал тупить. На втрой двери он сразу стал тупить (еще без обивки).
Как-то не охота снова деньги тратить, хочется замутить ченить с этими, тем более у меня в городе ток одни продаются
Сообщение отредактировал Lex@ - 24.6.2009, 13:13
piloterist
сообщение 24.6.2009, 17:26
Сообщение #136
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Народ а сверлить стойки не стремно? я боюсь провода повредить которые к лампам идут салонным будут потом на корпус коротить. И ещё в дверях отверстия сверлили шире чем гофра чтобы спокойно ходила ? или по диаметру нормально?
сообщение 24.6.2009, 19:09
Сообщение #137
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не бойся - сверли. Провода в стойке болтаются свобоно. Сами провода достаточно жесткие, чтобы намотаться на сверло, а изоляция просто так не обдерется. Если все равно есть сомнения, поставь на сверло ограничитель глубины сверления. Отверстия в двери и стойке должы быть соосны в закрытом состоянии. Поэтому лчуше просверлить сначала дверь, закрыть ее, и отметить через отверстие в двери отверстие в стойке. Отверстие в стойке выпонить по внешнему диаметру гофры (на самом деле это не гофра, а кривая резиновая трубочка с уплотнителем на одном конце). А в двери на 2-3 милимера больше, чтобы гофра свобоно без закусов проходила в дверь, с учетом погрешностей соосности отверстий при сверлении.
Baсилич
сообщение 24.6.2009, 19:26
Сообщение #138
Из: Омск
во первых надо токрутить солдатик. под ним обычно располодена шайба. Ее или выкинуть, или обточить чтоб не задевала за металл двери при открывании/закрывании. Потом отцепляешь тягу от замка. Для этого просто широкой отверткой поддеваешь конец тяги у замка и всё. Далее откручивается гайка крепления коромысла. Она расположена прямо под солдаиком. если мне не изменяет память, там на 13 ключ нужен. Ну и собственно снимаешь коромысло. Скорее всего будет мешать тяга. Ее надо перекинуть наружу двери. Выдернешь пружинку из коромысла и заработает 100% норм
piloterist
сообщение 25.6.2009, 16:08
Сообщение #139
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Народ а сфоткайте если каму не сложно место где сверлил заднюю дверь. Там просто листовой метал наварен сверху или наклеен чтоли вот я думаю его тоже сверлить или рядом поместиться? на передних дверях под дырку там этой листовой части нету сфоткаю вечером для понятности
Сообщение отредактировал piloterist - 25.6.2009, 18:51
Lex@
сообщение 26.6.2009, 10:30
Сообщение #140
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Пасиб, в выходные буду делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:27
