> Сбор двигателя!, Требуется помощь
WebeX
сообщение 12.6.2009, 17:39
Пользователь №: 2447
Товарищи, завтра хочу пойти собирать свой двигатель, но вот не задача, собирать буду в первый раз, по книжке.
Хотелось бы услышать мелочи на которые стоит обратить внимание, что бы не совершить чужую ошибку. Двигатель копеешный, объем 1.3
Модель авто 21063
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
tuner
сообщение 12.6.2009, 18:05
Пользователь №: 6913
все подшипники перед сборкой маж маслом,затягивай строго указанным моментом и все будет хорошо
greshnick
сообщение 12.6.2009, 23:08
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
а еще в книжке должен быть порядок затяжки болтов(в каком порядке закручивать шатунные подшибники,головку блока цилиндров и т.д.),пользуйся всеми указаниями и будет тебе счастье...
tuner
сообщение 13.6.2009, 0:03
WebeX
сообщение 13.6.2009, 12:15
HELP!!!!!!!!!!!!
Есть два вопроса, подскажите может кто встречал книгу в электронном варианте в инете по ремонту двигателя, и подскажите еще как делать притирку клапанов!
tuner
сообщение 13.6.2009, 13:34
Сообщение #6
книга у меня есть,если хочешь скинь свое мыло в личку я тебе пришлю
клапана руками притирай,не дрелью
boro3003
сообщение 13.6.2009, 14:21
Сообщение #7
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
Цитата(WebeX @ 13.6.2009, 17:15) *
HELP!!!!!!!!!!!!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
Sonic1509
сообщение 14.6.2009, 11:05
Сообщение #8
Пользователь №: 5819
Цвет:светло-бежевый
перед сборкой обрати внимание на то как ставятся полукольца и коренные вкладыши - обязательно найди фотки!!!
kerbetos
сообщение 2.7.2009, 13:40
Сообщение #9
Пользователь №: 16022
Машина:ВАЗ
Цвет:зеленый
Хочу тоже задать вопрос по сборке двигателя.
Начал сборку двигателя после расточки блока и шлифовки коленвала. Уже после установки в блок поршней с шатунами обратил внимание что шатуны поставил не той стороной. Поршни стоят буквой "П" в сторону переда двигателя, а шатуны отверстием для выхода масла в противоположную сторону, а должны быть в одну. Что делать?
Можно ли оставить так и чем это чревато?
Если перепресовывать пальцы то как, и можно ли оставить пальцы и поршни после этой процедуры те что уже есть.
Пальцы с красной точкой.
Шатун вроде как симметричный кроме канала для масла. Есть ли всё таки разница как его поставить?
tuner
сообщение 2.7.2009, 21:10
Сообщение #10
оставляй как есть
flash026
сообщение 10.10.2009, 9:43
Сообщение #11
Пользователь №: 20097
Цвет:салатовый
Год Выпуска: 1984
Народ, помогите пожалуйста!! Уже неделю бьюсь.
Нала дымить машина, ну и дошло дело до капиталки, после его машина вовсе перестала заводиться. Поменял: вкладыши, кольца, клапана, направляющие для клапанов,
Теперь машина не заводится.
Попросил друга потаскать меня на тросе, проехал около 10км, втыкал и 3ю и 4ю передачу, и пытался завести. Машина сначала «стреляла» в карбюратор, потом в последствии перестала, потом двигатель «тарахтел», но так и не завелась инее поехала свом ходом. Сейчас снял головку цилиндра, все клапана уже в нагаре кроме одного, он так и остался цвета меди. Проверил искру искра есть, зажигание вроде нормально выставил (может ошибаюсь).
Блин, но так и не заводится, крутит - крутит, и даже не схватывает. Помогите советами, может сделал что не то или поставил не так(делал все покнижки)????
MG-Race
сообщение 10.10.2009, 11:50
Сообщение #12
Из: Истра
Пользователь №: 4195
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
присоединяюсь к вопросу,симптомы один в один
Dexiter
сообщение 10.10.2009, 12:12
Сообщение #13
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
проверяйте правильность установки трамблёра и ВВ проводов
MG-Race
сообщение 10.10.2009, 12:16
Сообщение #14
Из: Истра
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
да вроде все верно,весь вечер вчера колупался
flash026
сообщение 10.10.2009, 14:39
Сообщение #15
Цвет:салатовый
Год Выпуска: 1984
Искра на свечах есть, с трамблером все нормально, и выставлен он правильно. куда капать дальше???
tuner
сообщение 10.10.2009, 16:19
Сообщение #16
проверить наличие компрессии
убедиться,что трамблер выставлен правильно(проще всего просто перекинуть провода)
flash026
сообщение 10.10.2009, 16:31
Сообщение #17
Цвет:салатовый
Год Выпуска: 1984
нет компрессия есть, проверял "леловским способом": вывкручивал свеу, и втавлял в отверстие бумажный чепик, крутил "кривым " двигатель, чепик вылитал! следовательно давление есть, но вот какое сказать сложно.
но вылетало резко и с хлопком. думаю давление точно больше 5 атмосфер.
сообщение 10.10.2009, 17:22
Сообщение #18
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Зажигание,что то не так собрал,перепроверь по мануалу.Удачи.
tuner
сообщение 10.10.2009, 17:26
Сообщение #19
flash026
во всех цилиндрах?
коша
сообщение 10.10.2009, 17:37
Сообщение #20
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Нужно точнее знать -возмь у кого нибудь компресометр и помошника- выкрути свечи нажми на педаль газа до упора и прокурути несколько секунд стартером. и так на кождом целиндре.,
Сообщение отредактировал коша - 10.10.2009, 17:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 17:39
