12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Система охлаждения., Принудительная и постоянная, 2 в 1.
Павлуха
сообщение 12.6.2009, 1:26
Сообщение #61
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В таком случае лучше найти тумблер с лампочкой.Лампу включения вешать лучше паралельно вентилятору friends.gif
Датчик включения вентилятора сидит на массе,т.е при срабатывании замыкает цепь на минус
сообщение 12.6.2009, 1:48
Сообщение #62
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ну тогда пущай не горит...у меня все тумблеры в машине одинаковые, незачем стиль портить. Родные тож на такие перевешу скоро.
Вот такие:
Павлуха
сообщение 12.6.2009, 2:22
Сообщение #63
Из:
Enkei,по мимо принудительного включения вентилятора,автоматическое осталось?Если подключить дополнительное маломошное реле,то кнопку твою запитать моно так,что диод гореть будет.Если интересно,схему нарисую friends.gif
сообщение 12.6.2009, 2:48
Сообщение #64
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Павлуха
сообщение 12.6.2009, 3:15
Сообщение #65
Из:
сообщение 12.6.2009, 3:27
Сообщение #66
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
И что из себя представляет "маломощное" реле, чем отличается от обычного реле вентилятора?
Павлуха
сообщение 12.6.2009, 3:34
Сообщение #67
Из:
Габаритами и мощностью,можно поставить любое на 12 вольт,хоть как на вентилятор,просто в цепи доп. реле ток небольшой.
сообщение 12.6.2009, 6:20
Сообщение #68
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Куда уж меньше габарит? Реле вентилятора имеет габарит максимум 30*30*40мм. Меньше их даже не видал...
А при чем тут "ток небольшой"? Разница в силе тока для срабатывания?
Павлуха
сообщение 12.6.2009, 15:25
Сообщение #69
Из:
Ставь любое на 12В и все будет работать,при правильном подключении! drinks.gif
Ramin1978
сообщение 22.1.2010, 15:36
Сообщение #70
Пользователь №: 25499
Год Выпуска: 1999
ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА.
Двигатель греется на больших скоростях (100-120). Поменял радиатор, термостат, помпу, патрубки, тосол, головку. Не помогает. С увеличением скорости двигатель начинает грется.
За ранее благодарю.
DimCa
сообщение 22.1.2010, 16:17
Сообщение #71
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Ramin1978 @ 22.1.2010, 15:36) *
ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА.
За ранее благодарю.
а вентелятор какой принудительный или автомат?
Сержик
сообщение 22.1.2010, 16:19
Сообщение #72
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА.
За ранее благодарю.
Зажигание и Карб отрегулированны?
Ramin1978
сообщение 23.1.2010, 13:01
Сообщение #73
Год Выпуска: 1999
ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА.
За ранее благодарю.
Вентилятор - автомат.
ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА.
За ранее благодарю.
Зажигание и карбюратор отрегулировали после замены блока на 21213 (Нива)
сообщение 23.1.2010, 13:11
Сообщение #74
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;hl=перегрев
в той теме читайте и спрашивайте. Эта тема о другОм
wolf811
сообщение 9.2.2010, 15:47
Сообщение #75
Пользователь №: 26584
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Подскажите как на 3ку установить вентилятор электрический и оставить заводской? Это возможно?
gas-prom
сообщение 9.2.2010, 16:04
Сообщение #76
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Нет два никак не оставишь. А установить можно. Для этого тебе радиатор надо поменять.
serega4100
сообщение 9.2.2010, 16:11
Сообщение #77
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
кстати, не обязательно надо радиатор менять. На старом радиаторе есть "ушки" для крепления электровентилятора, а для датчика можно переходник выточить!
gas-prom
сообщение 9.2.2010, 16:30
Сообщение #78
Из: РТ г.Нижнекамск
Ушки то как раз и не проблема, (у меня на копейке не было их припаивал) самое главное датчик разместить и чтоб не потек к тому же. Проще радиатор новый поставить.
сообщение 17.2.2010, 12:04
Сообщение #79
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Mafik @ 27.1.2008, 23:44) *
ещё заметил что при включении ближнего стрелка датчика отклоняется в сторону большей температуры!!!
Подскажите в чом может быть проблема !!???
Повторюсь в городе всё отлично и в пробках дёргаешся и так ездиш температура выше 95 не поднимается!!!!!
доп. "масса" поможет!ты габариты включаешь и стрелка отклоняется в большую сторону!!?
та же проблема была! раньше стояла помпа с пластмассовой крыльчаткой!по трассе редко когда включался вентилятор.щас стоит с железной,всю дорогу пока едешь пропеллер работает!
serega4100
сообщение 17.2.2010, 12:35
Сообщение #80
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а я себе выточил вот такой переходник Прикрепленный файл  1.jpg ( 164.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
и все нормально !
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:54
