12.6.2009, 1:26
#61
В таком случае лучше найти тумблер с лампочкой.Лампу включения вешать лучше паралельно вентилятору
Датчик включения вентилятора сидит на массе,т.е при срабатывании замыкает цепь на минус |
12.6.2009, 1:48
#62
Ну тогда пущай не горит...у меня все тумблеры в машине одинаковые, незачем стиль портить. Родные тож на такие перевешу скоро.
Вот такие:
12.6.2009, 2:22
#63
Enkei,по мимо принудительного включения вентилятора,автоматическое осталось?Если подключить дополнительное маломошное реле,то кнопку твою запитать моно так,что диод гореть будет.Если интересно,схему нарисую
12.6.2009, 2:48
#64
Осталось, а куда оно денется =) Давай схемку, заранее спасибо
12.6.2009, 3:15
#65
12.6.2009, 3:27
#66
И что из себя представляет "маломощное" реле, чем отличается от обычного реле вентилятора?
12.6.2009, 3:34
#67
Габаритами и мощностью,можно поставить любое на 12 вольт,хоть как на вентилятор,просто в цепи доп. реле ток небольшой.
12.6.2009, 6:20
#68
Куда уж меньше габарит? Реле вентилятора имеет габарит максимум 30*30*40мм. Меньше их даже не видал...
А при чем тут "ток небольшой"? Разница в силе тока для срабатывания? |
12.6.2009, 15:25
#69
22.1.2010, 15:36
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 25499 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА.
Двигатель греется на больших скоростях (100-120). Поменял радиатор, термостат, помпу, патрубки, тосол, головку. Не помогает. С увеличением скорости двигатель начинает грется. За ранее благодарю. |
22.1.2010, 16:17
#71
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
22.1.2010, 16:19
#72
23.1.2010, 13:01
#73
ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА. Двигатель греется на больших скоростях (100-120). Поменял радиатор, термостат, помпу, патрубки, тосол, головку. Не помогает. С увеличением скорости двигатель начинает грется. За ранее благодарю. а вентелятор какой принудительный или автомат? Вентилятор - автомат. ПОМОГИТЕ ПОЖАУЙСТА. Двигатель греется на больших скоростях (100-120). Поменял радиатор, термостат, помпу, патрубки, тосол, головку. Не помогает. С увеличением скорости двигатель начинает грется. За ранее благодарю. Зажигание и Карб отрегулированны? Зажигание и карбюратор отрегулировали после замены блока на 21213 (Нива) |
23.1.2010, 13:11
#74
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;hl=перегрев
в той теме читайте и спрашивайте. Эта тема о другОм |
9.2.2010, 15:47
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 26584 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как на 3ку установить вентилятор электрический и оставить заводской? Это возможно?
9.2.2010, 16:04
#76
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
9.2.2010, 16:11
#77
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите как на 3ку установить вентилятор электрический и оставить заводской? Это возможно? Нет два никак не оставишь. А установить можно. Для этого тебе радиатор надо поменять. кстати, не обязательно надо радиатор менять. На старом радиаторе есть "ушки" для крепления электровентилятора, а для датчика можно переходник выточить! |
9.2.2010, 16:30
#78
Подскажите как на 3ку установить вентилятор электрический и оставить заводской? Это возможно? Нет два никак не оставишь. А установить можно. Для этого тебе радиатор надо поменять. кстати, не обязательно надо радиатор менять. На старом радиаторе есть "ушки" для крепления электровентилятора, а для датчика можно переходник выточить! Ушки то как раз и не проблема, (у меня на копейке не было их припаивал) самое главное датчик разместить и чтоб не потек к тому же. Проще радиатор новый поставить. |
17.2.2010, 12:04
#79
ещё заметил что при включении ближнего стрелка датчика отклоняется в сторону большей температуры!!! Подскажите в чом может быть проблема !!??? Повторюсь в городе всё отлично и в пробках дёргаешся и так ездиш температура выше 95 не поднимается!!!!! доп. "масса" поможет!ты габариты включаешь и стрелка отклоняется в большую сторону!!? та же проблема была! раньше стояла помпа с пластмассовой крыльчаткой!по трассе редко когда включался вентилятор.щас стоит с железной,всю дорогу пока едешь пропеллер работает! |
17.2.2010, 12:35
#80
Подскажите как на 3ку установить вентилятор электрический и оставить заводской? Это возможно? Нет два никак не оставишь. А установить можно. Для этого тебе радиатор надо поменять. кстати, не обязательно надо радиатор менять. На старом радиаторе есть "ушки" для крепления электровентилятора, а для датчика можно переходник выточить! Ушки то как раз и не проблема, (у меня на копейке не было их припаивал) самое главное датчик разместить и чтоб не потек к тому же. Проще радиатор новый поставить. а я себе выточил вот такой переходник
Кол-во скачиваний: 121и все нормально ! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:56 |
