197 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 12.6.2009, 22:19
Сообщение #861
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Господин поручик @ 12.6.2009, 22:32) *
Привет, Леша!! Вот купил себе геморой... Это ж с прошлого года, кажись, у тебя заготовки лежат? Пора...пора уже результат выдавать...Народ ждет. Я вот себе за полгода управился, сёдни поставил. yahoo.gif И тебе желаю поскорее найти этот дхэ и выдать креатив! grin.gif
Привет))) Ну геморрой..... а кто ж знал што эти сцуки шире окажуться..... А во дворе этим заниматься..... посмотрят как на идиота...... так што пластик переехал на дачу))) Там и буду ипацца..... Где бы дихлоретанчику нарыть..... umnik2.gif Я уже пожалел што передний загрунтовал.... красочка то не дешовая..... целый баллон извел.....
сообщение 15.6.2009, 23:41
Сообщение #862
Из: Москва ЮВАО
На дачку вот съездил....., движок немного отмыл, маслоотделитель почистил..... поменял датчик давления масла...... Снова перешол на мех привод 2й камеры, время показало што карб устаканился и ужор бенза в пределах нормы, И масло поменял..... масло ваще отдельная песня.... в хозяйстве моем не оказалось шестигранника на 12.... пришлось спецом ехать в посёлок..... в 4х по счету хозтоварах нашёл...... Залил в общем новое масло, погонял нашинку на холостом, вродь нормально всё..... успокоился.... Поехали в город.... Оппа... censored.gif на холостых стала загораться лампа недост. давл. масла..... я всё проклял пока доехал, пришлось на подсосе принудительно выставить 900 об. так и доехали, по пробкам.....
Я еще подумал... а нахера я датчик давления менял????? umnik2.gif нихера ж не изменилось, ток хуже стало.... лампа не моргала даж когда масло на минимуме было... а ща пришлось пол литра долить... сверх нормы..... (нада было ваще все 4 литра выплеснуть....) Зато бля движок свекает.... намытый..... (надо ещё средства купить и домыть, кончилось зараза.....)
Одно хорошо, движок тише стал работать, и легче разгоняеться..... на мкаде от нефиг делать тапку прижал до 140 в легкую.... заметил, при открытии 2й камеры на такой скорости легкую дрож от движка.... (интересно от чего)..... пожалуй надо клапана отрегулировать, и цепь проверить, звенит зараза......
Фоток не делал, ибо фотик банально забыл..... (как нибудь позже....)
GAD-tuning
сообщение 16.6.2009, 0:54
Сообщение #863
Из: Волгоград
Пользователь №: 7394
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Машинка нравится, в грамотных руках. насчёт бамперов - где взял и скока стоят? Я не знаю насчёт колхоза, но смотрятся ГУД!)))
сообщение 16.6.2009, 1:20
Сообщение #864
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
У меня вот тише не стало... Натяжитель на последнем натяге, к след регулировке замена цепи, а клапанам (точнее, скорее, распреду) не шибко нравятся обороты выше 4500...
Leo666
сообщение 16.6.2009, 2:16
Сообщение #865
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
И я поменяв сегодня масло заметил, что движку намного легче стало крутиться)))
Как в своем топе фото выложил - 160 это оказывается не придел)))
Я от дачи(65 км.) до Москвы за 32 минуты долетел))))
ЗЫ: Лёша, а нафига на поллитра больше масла? Датчик тупит?
сообщение 16.6.2009, 8:24
Сообщение #866
Из: Москва ЮВАО
Там походу не тока датчик...... походу маслонасос поплыл.... интересна скока протянет??? Бля.... раньше такова никада не было...... Ну сеня покатаюсь, видно будет..... (вчера мотался на рабочей машине...... Ситроен.... та ещё зараза..... каблук гребанный, сидухи не отодвигаються, весь измотался по пробкам.....)
Leo666
сообщение 16.6.2009, 21:42
Сообщение #867
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
Мде))))
Если сравнивать с твоим сидением, то там просто табуретки стоят)))))
сообщение 16.6.2009, 22:15
Сообщение #868
Из: Москва ЮВАО
Мде))))
Да тут дело даж не в сидениях как таковых, а в посадке..... мне с моим ростом в этом ведре тесно, и сижу высоко..... будто кол проглотил..... Никак не привыкну.... передачи короткие, движка не слышно.... я уже привык на слух переключать не глядя, а тут приходиться на тах таращиться, как бы не перекрутить... (машина новая, обкатку еще до конца не прошла).... Есть и свои плюсы.... мягкое сцепление, оч чуствительный (мягкий) тормоз (с непривычки пережимал и вставала колом...) ....... гидроусилитель руля есть...
сообщение 16.6.2009, 22:22
Сообщение #869
Не понял. Объем системы-3,8л, так? Поллитра сверх-это уже 4,3л ...Может. у тебя 5-ти литровая баклажка? dntknw.gif
ай я яй...
сообщение 16.6.2009, 22:56
Сообщение #870
Из: Москва ЮВАО
Неее у меня стандартная банка 4л Ессо Ультра..... влил сперва 3 литра по щупу, потом доливал..... Один хрен при падении оборотов до 750, и ниже загораеться..... БЕСИТ УЖЕ!!!!! Можа фильтр слишком хороший...... хорошо фильтрует......
сообщение 16.6.2009, 23:01
Сообщение #871
Вот тебе и готовый индикатор предельно низких оборотов! ...А старый датчик выкинул? Интересно, как с ним лампочка себя поведет? А у меня лампа не горит, зато стрелка...пока щелбана ей не отвесишь-с места не сдвинется grin.gif
сообщение 16.6.2009, 23:12
Сообщение #872
Из: Москва ЮВАО
Стрелка то как поднималась до единички так и поднимаеться (поставлю может старый датчик, разницы никакой)....... А за лампочку грибок отвечает...... не думаю што ему хана..... иначе бы не загоралась..... Уже думаю светодиод в приборку вкорячить... от лампочки.... И рядом от вентилятора и тормазухи (бороду можно мальца разгрузить и переделать всё )
сообщение 16.6.2009, 23:19
Сообщение #873
грибок за всё в ответе... И оба датчика (лампа и стрела) даже в одну дырку вставлены. А светодиод вместо лампы зачем? Чой-то я нее доверяю этим с.д. Лучше еще параллельно лампочку забацать.
сообщение 16.6.2009, 23:39
Сообщение #874
Из: Москва ЮВАО
Во пля..... Ща посмотрел схему электро.... Грибок за давление отвачает, а тот што я поменял за лампу..... вкручу пожалуй старый датчик и будет мне счастье...... Хотя поведение настораживает, может новый просто более чуствительный??? dntknw.gif И дествительно насос не тянет.... umnik2.gif
Параллельно? так я и хотел.... проводок с прибора бросить.... а лампа наприборе пусть работает....
сообщение 21.6.2009, 15:47
Сообщение #875
Из: Москва ЮВАО
Ну вот и решились мои проблемы с давлением масла..... Сходил в магазин и купил "Грибок" за 150р , поставил взамен старого..... и датчик лампочки обратно старый прикрутил..... Теперь нормально давление показует, на 2000об - 2мп по прибору))) yahoo.gif и лампочка не моргает.... А новый датчик лампы говно оказался......
Когда грибок снимал, думал не откручу..... а он чуть ли не руками отвернулся(слегка ключем потянул)..... тото я смотрю у меня масло подтекало..... umnik2.gif блин на датчик даже не подумал.... , а это он травил не подеццки.....(((
Ща сижу на радостях и drinks.gif пиво)))
sansey
сообщение 21.6.2009, 15:54
Сообщение #876
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
поздравляю с решением проблемы!
Misha065
сообщение 21.6.2009, 16:09
Сообщение #877
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Мои поздравления)
Leo666
сообщение 21.6.2009, 16:10
Сообщение #878
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
Поздравляю с решением проблемы)))
сообщение 21.6.2009, 16:13
Сообщение #879
Из: Москва ЮВАО
Ага)) Пасиба народ))))
сообщение 21.6.2009, 17:56
Сообщение #880
Из: Москва ЮВАО
Фотки вот немного..... того што под капотом вориться и не только)))
небо и земля по сравненью што раньше было Прикрепленный файл  Rul.jpg ( 179.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
, а эт вот грибок новыйПрикрепленный файл  IMG_0802.jpg ( 167.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
да и движок вроде чище стал...
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 17:23
