7 страниц V   1 2 3 > »
> что можно сделать с двигателем, ... из раздела дешовый тюнинГ
sedBaiker
сообщение 11.6.2009, 15:57
Из: НиНо
Пользователь №: 14099
Машина:21061
Цвет:Бэлий
хотелось бы получить совет у форумчан на тему "как побуджетнее затюнить двигло"
в поисках тем я неселен, да и попадается все не то...
перейду сразу к делу. имею в своем авто двигатель 2103 - 1500 куб. карб, на 1-м целиндре пропала компрессия, сняв голову, обнаружили выработку на целиндре - пришли к мнению "ТОЧИТЬ"
теперь мой вопрос: коль я уже разобрал двигло чего туда после ремонтной проточки впиндюрить?? чтоб и по деньгам не угорать, но и чтоб гонять мона было...
заранее за советы спасибо
P.S.: хачу самолет =)
voihort
сообщение 11.6.2009, 16:34
Из: Бишкек
Пользователь №: 11466
Год Выпуска: 1983
Исходя из прочитанного/услышаного/подсмотреного мной на этом сайте и на разных СТО могу сказать, что самое простое - это:
1. доработка зажигания (если КЗ, то доработка вакуума РЗ + см. статью на главной странице),
2. доработка карба (мех привод второй камеры + МД - 4,5 + "чайник" на 50 + ГТЖ и ГВЖ по вкусу/расходу),
3. доработка ГБЦ (своими ручками).
4. читай форум. внимательно.
5. по первым 3-м пунктам есть обстоятельные статьи на форуме.
ЗЫ: из собственного опыта могу предложить увеличить УОЗ и доработать карб. Адреналина куча drinks.gif friends.gif
вот по п.2.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861
вот по п.1.
Прикрепленный файл  тюнинг_трамлёр.txt ( 9.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
tuner
сообщение 11.6.2009, 20:19
Пользователь №: 6913
voihort
именно по двигателю и бюджетно:
-расточка в размер 79 мм под поршня 2105
-фрезеровка плоскости гбц на 1,2-1,5 мм под бензин 95
выйдет вполне нормальный 1,6 и это при минимуме работ и потери времени
srg_a
сообщение 11.6.2009, 21:09
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
бред, увеличивать объем кс выемками 05 поршней, а потом компенсировать это фрезеровкой гбц. в итоге сж, насколько нибудь значимо не меняется
Сообщение отредактировал srg_a - 11.6.2009, 21:26
tuner
сообщение 11.6.2009, 21:42
ну,про бред это ты слегка погорячился,я на таком пока ездю степень там получается под 9,5-9,8-выемки в 05 поршнях маленькие и сильно мотор не разжимают и легко компенсируются фрезеровкой,а вот под с валом с большим подъемам они реально рулят - при подъеме 11,5 клапана не встречаются с поршнями ни в каком положении
srg_a
сообщение 11.6.2009, 21:51
Сообщение #6
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
на любых поршнях
ничего, либо по деньгам угоришь, либо гонять не мона будет. Распред 213 можно только поставить, и то, если старый уже отжил свое
Вам в лётную школу
Сообщение отредактировал srg_a - 11.6.2009, 21:53
tuner
сообщение 11.6.2009, 21:55
Сообщение #7
на любых поршнях
не думаю что на плоских не достанет
sedBaiker
сообщение 11.6.2009, 22:01
Сообщение #8
Из: НиНо
Машина:21061
Цвет:Бэлий
я уже и инжектор думал ставить, и какой нить компрессор к нему, распред поставить. но вопрос какой...
и про карбы читал много разных стотей...
вообщем я уже просто сломал голову и хочу понять к чему "большенство" склоняется....
как я уже говорил - хочу самолет....
а расточкой, я думаю на 100куб, много роли не дадут...
опять таки какой распред ставить?? с каким подьемом?? на что это влияет??
P.S.: в летной школе мне делать нечего, я и так не плохо летаю(умею), былоб на чем...
я просто хочу понять, выбор все равно за мной, так что любые комменты умесны!
Сообщение отредактировал sedBaiker - 11.6.2009, 22:17
tuner
сообщение 11.6.2009, 22:07
Сообщение #9
если не хочешь по деньгам угорать самолета не будет никогда
srg_a
сообщение 11.6.2009, 22:12
Сообщение #10
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
представь работу грм при разных положениях поршня, я считаю, что достать может только на валах с очень большим перекрытием и сильно фрезерованной гбц в такте выпуска, а в такте сжатия клапан закрываясь "уходит" от поршня, мне, что-то так это видется
фигасе
это правильно, а сколько заберут
делай голову как у меня и вал позлей ставь+горизонталки, на первое время хватит, а там решишь
tuner
сообщение 11.6.2009, 22:36
Сообщение #11
srg_a
ты не понял-я имел ввиду не при работе двигателя а когда колено крутишь отдельно от распредвала при снятой цепи-ошибиться и погнуть клапана при установке фаз нереально grin.gif
sedBaiker
сообщение 11.6.2009, 22:39
Сообщение #12
Из: НиНо
Машина:21061
Цвет:Бэлий
побютжетнее я имел ввиду, что не собираюсь вкладывать стоимость 2-х таких же машин...
а в 30 рублей я готов вложиться смело... был бы толк...
tuner - былиб деньги, я поставил бы се двигло от надежды, чипанул, и мне б хватило, а после и о турбинах или 4-х дросельных впусках думал....
srq a - про головку поподробнее можно?
Eloy
сообщение 11.6.2009, 23:33
Сообщение #13
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(tuner @ 11.6.2009, 22:36) *
srg_a
я знаю одно что выемки эти для двигла 05 где стоит ремень при обрыве чтобы не встретились, каким надо быть чтобы цепь на зубев 10 ошибится))
sedBaiker берёш ГБЦ и протачиваеш коналы впуска на 34мм , а выпука на 32мм + облегчить клапана+ зделать тарелки из дюрали+ если ешё бабло позволяет поставить бронзовые направляюшие , ну про разпредвал я уже молчу
Сообщение отредактировал Eloy - 11.6.2009, 23:36
tuner
сообщение 12.6.2009, 0:51
Сообщение #14
и про коллектор не забудь
Eloy
сообщение 12.6.2009, 15:23
Сообщение #15
Год Выпуска: 1983
ну он спрашивал про гбц я и ответил, колектор тоже на 34
zid2106
сообщение 12.6.2009, 18:38
Сообщение #16
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
voihort я читал статью по доработке трамблера мне понравилось, я как понял такую е переделку можно сделать на трамблере с бесконтактного зажигания?
tuner
сообщение 12.6.2009, 20:00
Сообщение #17
zid2106
только результаты в статье слишком заоблачные...
Shket-13
сообщение 14.6.2009, 14:16
Сообщение #18
Из: Новокузнецка (КУЗНЯ)
Пользователь №: 5193
Цвет:Беживый
Извиняюсь за флуд.
Eloy у тебя фото на аватаре стоит это твоя машина или фото из интернета, если можно дай ссылку на фото или выложи их.
Заранее способа.
Eloy
сообщение 15.6.2009, 22:54
Сообщение #19
Год Выпуска: 1983
Цитата(Shket-13 @ 14.6.2009, 14:16) *
Извиняюсь за флуд.
Заранее способа.
не моя
пупс
сообщение 16.6.2009, 7:26
Сообщение #20
Из: москва
Пользователь №: 7361
Машина:vaz-21061
помогите зарание спасибо большое
помоготи первый раз на форуме как им пользоваться пожалуйста
Сообщение отредактировал пупс - 16.6.2009, 8:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:35
