39 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Мой Бронтозябра
Рейтинг 4 V
Zlob-Com
сообщение 10.6.2009, 17:28
Сообщение #341
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Цитата(Lisenok @ 10.6.2009, 13:05) *
Всем огромное спасиба ! Но пока тормознуло с распоркой . А именно : утопил ключи от сигналки threaten.gif пришлось новую брать ( Шериф 725) и 2 это при поездке за распоркой в общественном транспорте censored.gif скомуниздили кошелёк censored.gif . ТАк что будем ждать очередной денежный доход.
эээх, засада блин... ну да ладно, прорвемся friends.gif А запасного брелка на сигналку не было?
Lisenok
сообщение 11.6.2009, 8:41
Сообщение #342
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Запасной маленький есть но он не програмирует а токо закрывает. Поставил вчера сигналку новую. ( впринцципе токо коробочки поменял а проводка старая осталась ) Помыл машинку да полирнул её. Бензин полез навех censored.gif Много не накатаешся.
Сообщение отредактировал Lisenok - 11.6.2009, 8:41
Lisenok
сообщение 11.6.2009, 15:54
Сообщение #343
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Мужики. Тут вопрос возник У меня когда старый блок сигналки стоял то цз закрывался при включении зажигания а когда поставил новый блок сигналки то не закрываеться а только срабатывает при включении сигналки. вопрос както это взаимосвязано . Или цз чапчики приходят или где проблемка может быть . Цз рабочий ведь с сигналки закрывает . Если кто знает отпишите .
vaz21063
сообщение 11.6.2009, 19:31
Сообщение #344
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
у старой сигналки шёл провод(жёлтый),который на замок кидается?
сообщение 11.6.2009, 20:53
Сообщение #345
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
У меня стоит sheriff zx900, там в мануале написано, что в заводских установках при включении зажигания блокировка дверей отключена. Возможно у тебя так оно и есть. Перепрограммируй и будет все ок!
Lisenok
сообщение 11.6.2009, 21:30
Сообщение #346
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Я проводку не менял а как перепрограмировать самому ?
сообщение 11.6.2009, 21:38
Сообщение #347
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ты поставил такую же, как была? Или поновее? Вот, например, инструктаж на мою. Поищи и свою там. Голову поломать придется немного, свою я часа за 2 расколол! Дерзай friends.gif
Lisenok
сообщение 11.6.2009, 21:44
Сообщение #348
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Я ставил такуюже шоб голову не ломать и с проводкой не возиться ( бо ездить то надо ) ща посмотрю .
Да мануал у меня есть но как пперепрограмировать шоб с замка включался цз ?
сообщение 11.6.2009, 21:55
Сообщение #349
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Вот выдержка из мануала, с чего начать:
Вход в режим программирования (F13 - состояние Valet)
Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки "Valet".
Включите зажигание.
В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными вспышками.
В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответствует номеру программируемой функции, а один, два и т.д. сигналов сирены показывают состояние этой функции.
А дальше по таблице в книжечке, может в первый раз и не получится ( у меня раза с третьего или четвертого, кнопку valet неудачно прилепил), но потом как по маслу, еще узнаешь, на что способна твоя сигнашка!
Я только матюгальник при процессе закрыл тряпкой, шоб окружающих не тревожить.
Сообщение отредактировал yanizz - 11.6.2009, 21:57
Lisenok
сообщение 11.6.2009, 22:00
Сообщение #350
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
СПАСИБКО БОЛЬШОЕ friends.gif НА ВЫХОДНЫХ БУДУ НА ДАЧЕ СЕЛЯН СИГНАЛКОЙ ПУГАТЬ МО ПОЛУЧИТЬСЯ!
777sem777
сообщение 11.6.2009, 22:21
Сообщение #351
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Цитата(Lisenok @ 17.5.2009, 21:09) *
Всем ПРИВЕТ! Когчились мои руды - поменял рычаги , оси рычагов саленблоки и подушки стабилизатора. Обулся в новую резину да на новых дисках . Зделал развал и катаюсь . Впечетления - машина стала набирать скорость но что то водот на дороге . Мо к рулевому глянуть на досуге ? По прозьбам поминял бачки сцепления и тормозухи на новые да и вид кастрюли с дырками на движке . Вот вам на посмотреть:
Цитата(yanizz @ 19.5.2009, 23:33) *
Цитата(Lisenok @ 19.5.2009, 22:30) *
Да при старте нету а токо при торможении при резком при плавном нету стука во загадка
Вот-вот, тормозишь - стукнет, чуть приотпустишь педаль и нажмешь еще сильнее, а стук не повторяется, так ведь?
Если да, то у нас симптомы совершенно одинаковы.
Присоединяюсь, после прокачки тормозов в начале июня, появилась та же байда.
сообщение 11.6.2009, 22:31
Сообщение #352
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Привет Лисёнок)
Lisenok
сообщение 12.6.2009, 14:59
Сообщение #353
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Всем приветик friends.gif . С прокачкой тормозов может быть из-за супортов чтоли .
Hobbit
сообщение 13.6.2009, 8:29
Сообщение #354
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Привет, посочуствую, Удачи пожелаю и скорее накопить на распорку.
Lisenok
сообщение 14.6.2009, 21:27
Сообщение #355
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Ломенял на выходных замок зажигания у старого ключ застрял и еслибы вытянул то повыетали бы к такой то матери механизмы запорки . Да по совету товарищей из форума заменил реле зарядки взял наше Украинское "Вымпел" с диодом контролькой проблем не возникало по пути скачков тоже небыло .
Lisenok
сообщение 18.6.2009, 23:08
Сообщение #356
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Блина! Ща попил пива и так хочеться за руль да по полной дать под сраку Бронтозябре ! Ведь я никогда по полной не разгонял -боялся бо чучуть педаль придавиш и 120 идёт . Простите за флуд но поймите не легко ща и хочеться полетать по пяни да пополной по самое неиогу !!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Lisenok - 18.6.2009, 23:10
Josekn
сообщение 18.6.2009, 23:14
Сообщение #357
Из: спб
Пользователь №: 6429
Цвет:черный
пьяным за руль низзя!!!!!!!!!))
а что случилось?чего нелегко?
Lisenok
сообщение 18.6.2009, 23:18
Сообщение #358
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
Да так я тему зделал от там и писать мона а здесь вроде про машину пишем
vadim-bagger
сообщение 18.6.2009, 23:29
Сообщение #359
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Хотел написать в теме, но пишет файл не существует. Поэтому напишу здесь.
ЛИСЁНОК!
ВАЗ-2106 - опасно (для себя и окружающих), штраф 2500 грн., лишение прав, Бронтозябру можно покалечить... censored.gif
Я в таких случаях на Ил-2 сажусь и воюю, воюю!.. Меня успокаивает friends.gif
Lisenok
сообщение 18.6.2009, 23:35
Сообщение #360
Из: Киев
Год Выпуска: 1976
ЛИСЁНОК!
Сенкс я завёл да давай реветь спорт глушаком да музыку по полной . По пяни токо св степях где машины 1 на час.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:19
