10.6.2009, 17:28
#341
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем огромное спасиба ! Но пока тормознуло с распоркой . А именно : утопил ключи от сигналки эээх, засада блин... ну да ладно, прорвемся |
11.6.2009, 8:41
#342
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Запасной маленький есть но он не програмирует а токо закрывает. Поставил вчера сигналку новую. ( впринцципе токо коробочки поменял а проводка старая осталась ) Помыл машинку да полирнул её. Бензин полез навех
Сообщение отредактировал Lisenok - 11.6.2009, 8:41 |
11.6.2009, 15:54
#343
Мужики. Тут вопрос возник У меня когда старый блок сигналки стоял то цз закрывался при включении зажигания а когда поставил новый блок сигналки то не закрываеться а только срабатывает при включении сигналки. вопрос както это взаимосвязано . Или цз чапчики приходят или где проблемка может быть . Цз рабочий ведь с сигналки закрывает . Если кто знает отпишите .
11.6.2009, 19:31
#344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
у старой сигналки шёл провод(жёлтый),который на замок кидается?
11.6.2009, 20:53
#345
У меня стоит sheriff zx900, там в мануале написано, что в заводских установках при включении зажигания блокировка дверей отключена. Возможно у тебя так оно и есть. Перепрограммируй и будет все ок!
11.6.2009, 21:30
#346
Я проводку не менял а как перепрограмировать самому ?
11.6.2009, 21:38
#347
Я проводку не менял а как перепрограмировать самому ? Ты поставил такую же, как была? Или поновее? Вот, например, инструктаж на мою. Поищи и свою там. Голову поломать придется немного, свою я часа за 2 расколол! Дерзай |
11.6.2009, 21:44
#348
Я ставил такуюже шоб голову не ломать и с проводкой не возиться ( бо ездить то надо ) ща посмотрю .
Да мануал у меня есть но как пперепрограмировать шоб с замка включался цз ? |
11.6.2009, 21:55
#349
Я ставил такуюже шоб голову не ломать и с проводкой не возиться ( бо ездить то надо ) ща посмотрю . Да мануал у меня есть но как пперепрограмировать шоб с замка включался цз ? Вот выдержка из мануала, с чего начать: Цитата Вход в режим программирования (F13 - состояние Valet) Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки "Valet". Включите зажигание. В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными вспышками. В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответствует номеру программируемой функции, а один, два и т.д. сигналов сирены показывают состояние этой функции. А дальше по таблице в книжечке, может в первый раз и не получится ( у меня раза с третьего или четвертого, кнопку valet неудачно прилепил), но потом как по маслу, еще узнаешь, на что способна твоя сигнашка! Я только матюгальник при процессе закрыл тряпкой, шоб окружающих не тревожить. Сообщение отредактировал yanizz - 11.6.2009, 21:57 |
11.6.2009, 22:00
#350
СПАСИБКО БОЛЬШОЕ
11.6.2009, 22:21
#351
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем ПРИВЕТ! Когчились мои руды - поменял рычаги , оси рычагов саленблоки и подушки стабилизатора. Обулся в новую резину да на новых дисках . Зделал развал и катаюсь . Впечетления - машина стала набирать скорость но что то водот на дороге . Мо к рулевому глянуть на досуге ? По прозьбам поминял бачки сцепления и тормозухи на новые да и вид кастрюли с дырками на движке . Вот вам на посмотреть: У меня такие же диски!!! Да при старте нету а токо при торможении при резком при плавном нету стука во загадка Вот-вот, тормозишь - стукнет, чуть приотпустишь педаль и нажмешь еще сильнее, а стук не повторяется, так ведь? Если да, то у нас симптомы совершенно одинаковы. Присоединяюсь, после прокачки тормозов в начале июня, появилась та же байда. |
11.6.2009, 22:31
#352
Привет Лисёнок)
12.6.2009, 14:59
#353
Всем приветик
13.6.2009, 8:29
#354
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет, посочуствую, Удачи пожелаю и скорее накопить на распорку.
Пы. Сы. Не ездий больше в общественном транспорте ! |
14.6.2009, 21:27
#355
Ломенял на выходных замок зажигания у старого ключ застрял и еслибы вытянул то повыетали бы к такой то матери механизмы запорки . Да по совету товарищей из форума заменил реле зарядки взял наше Украинское "Вымпел" с диодом контролькой проблем не возникало по пути скачков тоже небыло .
18.6.2009, 23:08
#356
Блина! Ща попил пива и так хочеться за руль да по полной дать под сраку Бронтозябре ! Ведь я никогда по полной не разгонял -боялся бо чучуть педаль придавиш и 120 идёт . Простите за флуд но поймите не легко ща и хочеться полетать по пяни да пополной по самое неиогу !!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Lisenok - 18.6.2009, 23:10 |
18.6.2009, 23:14
#357
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
пьяным за руль низзя!!!!!!!!!))
а что случилось?чего нелегко? |
18.6.2009, 23:18
#358
Да так я тему зделал от там и писать мона а здесь вроде про машину пишем
18.6.2009, 23:29
#359
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Да так я тему зделал от там и писать мона а здесь вроде про машину пишем Хотел написать в теме, но пишет файл не существует. Поэтому напишу здесь. ЛИСЁНОК! GTA, COLIN MC RAE, F-1 - полно экстрима, безопасно, дешево. ВАЗ-2106 - опасно (для себя и окружающих), штраф 2500 грн., лишение прав, Бронтозябру можно покалечить... Я в таких случаях на Ил-2 сажусь и воюю, воюю!.. Меня успокаивает |
18.6.2009, 23:35
#360
Да так я тему зделал от там и писать мона а здесь вроде про машину пишем Хотел написать в теме, но пишет файл не существует. Поэтому напишу здесь. ЛИСЁНОК! GTA, COLIN MC RAE, F-1 - полно экстрима, безопасно, дешево. ВАЗ-2106 - опасно (для себя и окружающих), штраф 2500 грн., лишение прав, Бронтозябру можно покалечить... Я в таких случаях на Ил-2 сажусь и воюю, воюю!.. Меня успокаивает Сенкс я завёл да давай реветь спорт глушаком да музыку по полной . По пяни токо св степях где машины 1 на час. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:54 |
