88 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Алексей3000
сообщение 11.6.2009, 12:24
Сообщение #241
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Где-то на форуме писали - охлаждать мокрой тряпкой бензонасос и шланг к нему. Если поможет значит причина в нём.
prosto
сообщение 11.6.2009, 13:46
Сообщение #242
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(PostScript @ 11.6.2009, 11:07) *
совет, очень опасно, если бензин попадет на сильно нагретые части двигателя он может воспламениться, и тогда все прощай маруся, я вам говорю был реальный случай, 5ка сгорела до тла
Если она и сгорела то не от того, а от того что с проводкой намутили. Под капотом все металлическое и воспламенение возможно только проводки или бензина при попадании на выпускной коллектор. Кроме того никто не говорит что нужно 2 часа крутить стартером. Пару плевков увидел и хватит, а ткое количество даже если специально поджечь - ничего не случится. А вариант с тряпкой на бензонасосе ни о чем не говорит.
сообщение 11.6.2009, 17:29
Сообщение #243
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(prosto @ 1.3.2009, 20:05) *
Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 17:42) *
Ну не знаю я прям, бесконтактное это, конечно, хорошо, но только когда оно уже стоит на машине и вы ее так и купили, а если стоит обычное и в морозы заводится и просто едет хорошо, че его менять то собственно? Бесконтактное стоит 1500 рупей аднако, а конденсатор с контактами, которых на 3-4 года хватает 100 рублей вместе. Конденсатор можно и другой купить (понадежнее), стоит 10 рублей, а контакты в поле шкуркой шик и дальше поехал. Не знаю..
Если вам контактной группы хватает на 3-4 года то позвольте поинтересоваться какой у вас пробег в год? У меня например 25-30 тыс и как показывает практика - за год мне их менять приходилось по 3-5 штук при том не с равными периодами пробега. Каких-то на 15 тыс хватает а каких то на 5 тыс. При том не важно дорогие или дешевые берешь - все одно - металл с одного контакта на другой перебегает. И такая ерунда не только у меня. После смены на БСЗ - перекрестился 10 раз что этот гемор меня больше не колышет. Кстати по поводу ширканья контактов шкуркой - завод это строго на строго запрещает т.к. абразив со шкурки внедряясь в контакт не будет проводить ток и отсюда гемор то работает то не работает. Ширкать их надо надфилем если уж на то пошло и после этого обязательно зазорчик перерегулировать т.к. он при этом обязательно уйдет. Кто сможет меня переубедить в том что БСЗ хуже контактного - попробуйте. По цене, кстати, разница с контактным около 300 руб если сравнивать комплект железок с контактным, поскольку для контактного коммутатор не нужен. Дороговизна тут из-за того что покупать приходится практически весь набор - катушка, трамблер, коммутатор, жгут проводов. Но оно стоит того - по стабильности работы все равно БСЗ переплевывает контактную схему.
а вот что вы скажете на то что комутаторы вылетают в самый неподходящий момент,датчики холла.насмотрелся но это хорошо в городе.а если где в чистом поле так сказать?что будете делать.караул кричать?
Павлуха
сообщение 11.6.2009, 18:30
Сообщение #244
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Возить с собой запасной коммутатор и приборчик такой:
Да и если так рассуждать,на инжекторе тогда вокруг дома своего ездить smile.gif
tuner
сообщение 11.6.2009, 20:43
Сообщение #245
Пользователь №: 6913
ну,по уму коммутатор должен быть дублирован рядом с основным на брызговике,чтобы если что просто разъем перекинуть и все
а датчих холла много места не занимает и меняется за 15 минут
prosto
сообщение 11.6.2009, 20:49
Сообщение #246
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ладно пургу гнать! А что вы скажете если у вас контакт прерывателя в контактном трамблере отвалится??? Или если КПП или мост заклинит? На моей практике еще ни разу датчик Холла не подводил и коммутатор только один раз накрывался и то из-за раздолбайства автолюбителя а машин я повидал не мало. Ели что в ней когда и выходит из строя то либо при первом включении после покупки, либо из-за водителя. Если очкуете - возите с собой еще один автомобиль на буксире на случай поломки этого, но про БСЗ могу сказать однозначно что система себя зарекомендовала как надежная и достойная. Запчасти к ней в любом сельмаге в самой задрипаной деревне можно приобрести так же как и к контактной системе. В обслуживании гемора никакого по сравнению с контактной. Не бойтесь и переходите на БСЗ! Басни про то что они летят дуром были рождены "колхозниками" (не в смысле профессии а в ругательном смысле) которые и контактную систему только на СТО ремонтировали и ни фига не понимают в электрике.
tuner
сообщение 11.6.2009, 21:03
Сообщение #247
кстате,у меня было пару неприятных моментов с бзс
первый когда ночью ехал по малолюдной местности и притопил малехо на 3,при этом разобрались проставки на валу трамблера где экран крепится и раздолбало датчик холла,пришлось час ночью стоять пока до города не оттащили(после этого всегда датчик запасной вожу)
еще потом коммутатор походу глючило,тож мозги попарил
кстате слышал от мотористов знакомых что раньше коммутоторы фуфловые были российские илетели часто,теперь норм
BaaL
сообщение 18.6.2009, 19:41
Сообщение #248
Пользователь №: 13508
Цвет:сафари
Привет, у меня пробелма такая. Ехал на заправку, но не дотянул, кончился бенз, стал пробовать завестись думал может как нибудь дотянет, в итоге раза с 4 после зажигания начало что то жужжать похоже зажигание сработало, а движок не запустился... Съездил на другой машине на заправку взял бензина, залил, а заводится отказывается... Дал машине постоять 4 дня....сегодня пришел никакой реакции...ещё раз покачал бензанасосом, поменял топливный фильтр ...... Подскажите что может быть, есть подозрение что нет искры....
сообщение 18.6.2009, 19:49
Сообщение #249
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык проверь искру то.только если зажигание бесконтактное то проверять искру только через свечу(вывернутую или другую) в противном случае рискуешь спалить комутатор.
BaaL
сообщение 18.6.2009, 19:53
Сообщение #250
Цвет:сафари
а если нет искры что проверять в первую очередь??
сообщение 18.6.2009, 20:11
Сообщение #251
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
какое зажигание? е мое
БлижнийСвет
сообщение 18.6.2009, 23:07
Сообщение #252
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если БЗ - то коммутатор и Холл.
Андрюхо
сообщение 21.6.2009, 19:19
Сообщение #253
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
всем привет. у меня тут вопросик один:) в общем с приходом лета, машина быстро греется, и когда до 80-90градусов нагретом движке я пытаюсь завестись, выходит это не охотно и крутит дольше. у меня зимой утром лучше заводилась:) в чем может быть дело?
БлижнийСвет
сообщение 21.6.2009, 20:20
Сообщение #254
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Может быть слишком богатая смесь. Попробуй настроить карбюратор.
Андрюхо
сообщение 21.6.2009, 21:39
Сообщение #255
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
карбюраторщик грамотный настраивал, вроде не должно. почему тогда на холодную нормально заводится?
tuner
сообщение 21.6.2009, 22:25
Сообщение #256
потому что на хъолодную на багатой смеси заводится лучше
prosto
сообщение 22.6.2009, 0:40
Сообщение #257
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
+1
Скорее всего уровень топлива в поплавковой камере завышен или воздушные жиклеры забиты. Кстати - воздушный фильтр давно менял? Если о забит - смесь тоже переобогащенной становится автоматически.
Это не грамотный карбюраторщик а болтун знатный. Всем известно что для золодного двигателя нужна более богатая смесь а для горячего более бедная, а этим рулит карбюратор отсюда и вывод если на горячую не хочет - значит слишком богатая смесь.
Андрюхо
сообщение 22.6.2009, 10:19
Сообщение #258
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
спасибо за совет drinks.gif попробую сам продуть жиклёры,если не поможет,буду узнавать где хороший карбюраторщик.
Bable basher
сообщение 5.7.2009, 21:45
Сообщение #259
Пользователь №: 16151
Год Выпуска: 2001
му
Люди, извените что пишу не в том топе... просто немогу свою тему открыть((
Люди помогите пожалуйста... такая рода проблемка кто знает помогите:
Купил ВАЗ 2106 2001 г.в. пробег непомню.... наступило лето получил права завел поехал... катался радовался=))) через месяц один прекрасным утром незавелась =(((
перед этим ездил купаться на ре4ку... там были горки неочень приятные для машины..! приехал поставил около дома.. ну и короче незавелась она у меня...((( первый раз заводиться 4сек.... держиться и глушиться... потом как непробуй вообше незаводиться!! потом постоиш покуриш попробуеш завести заводиться обороты теряет и глохнет и таже самая песня((((
Короче я открыл багажник посмотрел валяються бинзонасосы... ну топлевный как его еше там называют я просто не шарю..(( поменял его на более новее.. но тож неновый.. завожу тоже самое все((( бензин подкачиваеться поступает в фильтара...!! значит из бака он поступает (решил поминять фильтора) поменял поставил абсалютно новые продул всю трубку от бензонасоса до карбюратора.. все равно машина незаводиться(((
кто знает, кто встречался с этой проблемой ПОМОГИТЕ пожалуйста неопотному
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 21:54
Сообщение #260
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тебе следует проверить искру.
Снимается провод со свечей (по очереди) подносится к массе кузова на 10 мм, помощник прокручмвает двигатель стартером, ты смотришь наличие искры. Она должна быть сине-голубой. Будь осторожен, провод держать в перчатке и желательно плоскогубцами с изоляцией. Если нет искры, вынимаешь центральный провод из трамблера,также проверяешь его. Если есть - хорошо, значит проблема либо в крышке трамблера, либо в бегунке, либо в ВВ проводах.
Дальше не пишу, проверь вышесказанное, отпишись. Поможем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:24
