10.6.2009, 20:30
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
блин мужики........ну как только так сразу........у вас там гонки есть какие нить?=))))на калине приедем учавствовать и
10.6.2009, 20:43
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
блин мужики........ну как только так сразу........у вас там гонки есть какие нить?=))))на калине приедем учавствовать и Устраивают периодически на всяких и на жугулях и на внедорожниках. У нас и автодром есть для легковых и калдое..бины для УАЗиков |
10.6.2009, 20:47
#23
ну моя то тоже попавозка......мы с другом на калине подготовленной под кольцо гоняем.........самое обидное что на чужие машины время убиваешь а как своя за глючит так целая проблема что либо сделать......
11.6.2009, 6:46
#24
мужики а почему он только после долгой работы (час два) в жару по пробкам свестит?
11.6.2009, 8:19
#25
видимо, смазка непрально ся ведёт
11.6.2009, 8:32
#26
кстати узнал сколько замена в сервисе стоит......1300.......
11.6.2009, 8:46
#27
мда уж
11.6.2009, 9:07
#28
11.6.2009, 10:45
#29
кстати в камасутре написано что можно даже коробку не снимать......
11.6.2009, 10:50
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
11.6.2009, 10:50
#31
ага. можно просто движок снять)))) на самом деле коробку можно отодвинуть. выжимной легко меняется
11.6.2009, 12:54
#32
и даже кардан не надо снимать только отстыковать от редуктора и двигать вместе с коробкой
21.6.2009, 11:07
#33
мужики.....короче заменой выжимного проблема не решилась=(я уже не знаю на что думать.......сижу матерюсь...........помогите.........ремень тоже поменял......заметил что помпа немного люфтит.......но не более миллиметра.....может она?
22.6.2009, 1:28
#34
мужики.....короче заменой выжимного проблема не решилась=(я уже не знаю на что думать.......сижу матерюсь...........помогите.........ремень тоже поменял......заметил что помпа немного люфтит.......но не более миллиметра.....может она? Люфта быть не должно. Пипец подшипнику. |
22.6.2009, 19:39
#35
Leha_krsk
не спеши менять все подряд когда появиться свист сними ремень,заведи,может попробуй поездить чуть-чуть,ток очень аккуратно чтоб не перегреть и посмотри что будет если свист ройдет то помпа или генератор |
23.6.2009, 8:13
#36
люфт еле заметен......снял ремень......свист остался........сегодня долго слушал чтоял пока мама на сцепление нажимала........свист со стороны коробки асолютно точно..........
23.6.2009, 20:04
#37
значит помпу менять не придеццо
а когда выжимной менял корзину с диском и подшипник в коленвале смотрел? |
24.6.2009, 12:51
#38
да эт походу подшипник на коленвале....корзину смотрел.....диск тоже
24.6.2009, 14:22
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Обрати внимание не перепутал ли ты местами болты крепления рабочего цилиндра сцепления там один короче другого если путаешь и длинный болт ставишь в верхнее отверстие он будет цеплять кольцо маховика и посвистывать особенно при выжатом сцеплении.
Выкрути верхний болт рабочего цилиндра сцепления и внимательно посмотри нет ли на торцевой части болта потёртости от кольца маховика если есть то замени болты местами, (не забудь перед снятием РЦС отпустить гайку на штоке иначе не выкрутишь болт отрегулировать сцепление не забудь после сборки) Сообщение отредактировал djsaniok - 24.6.2009, 14:23 |
24.6.2009, 16:45
#40
спасибо.....найду яму посмотрю=))))хотя свестит то не постоянно........
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:38 |
