4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> свист при выжатом сцеплении......в чем проблема?
Leha_krsk
сообщение 10.6.2009, 20:30
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
блин мужики........ну как только так сразу........у вас там гонки есть какие нить?=))))на калине приедем учавствовать и drinks.gif
prosto
сообщение 10.6.2009, 20:43
Сообщение #22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Устраивают периодически на всяких и на жугулях и на внедорожниках. У нас и автодром есть для легковых и калдое..бины для УАЗиков good.gif Я правда не участвую - у меня машина чисто чтоб задницу от дома до работы и чтоб семью прокатить....
Leha_krsk
сообщение 10.6.2009, 20:47
Сообщение #23
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
ну моя то тоже попавозка......мы с другом на калине подготовленной под кольцо гоняем.........самое обидное что на чужие машины время убиваешь а как своя за глючит так целая проблема что либо сделать......
Leha_krsk
сообщение 11.6.2009, 6:46
Сообщение #24
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
мужики а почему он только после долгой работы (час два) в жару по пробкам свестит?
Dexiter
сообщение 11.6.2009, 8:19
Сообщение #25
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
видимо, смазка непрально ся ведёт
Leha_krsk
сообщение 11.6.2009, 8:32
Сообщение #26
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
кстати узнал сколько замена в сервисе стоит......1300.......
Dexiter
сообщение 11.6.2009, 8:46
Сообщение #27
Из: Курск
Цвет:Кожаный
мда уж
prosto
сообщение 11.6.2009, 9:07
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Разжижается по ходу, а еще все размеры меняются где в "+" где в "-". Слыхал про коэффициент температурного расширшения?
Leha_krsk
сообщение 11.6.2009, 10:45
Сообщение #29
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
кстати в камасутре написано что можно даже коробку не снимать......
Msnc
сообщение 11.6.2009, 10:50
Сообщение #30
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
интересно, это как же?
Dexiter
Сообщение #31
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ага. можно просто движок снять)))) на самом деле коробку можно отодвинуть. выжимной легко меняется
mik58
сообщение 11.6.2009, 12:54
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
и даже кардан не надо снимать только отстыковать от редуктора и двигать вместе с коробкой
Leha_krsk
сообщение 21.6.2009, 11:07
Сообщение #33
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
мужики.....короче заменой выжимного проблема не решилась=(я уже не знаю на что думать.......сижу матерюсь...........помогите.........ремень тоже поменял......заметил что помпа немного люфтит.......но не более миллиметра.....может она?
prosto
сообщение 22.6.2009, 1:28
Сообщение #34
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Люфта быть не должно. Пипец подшипнику.
tuner
сообщение 22.6.2009, 19:39
Сообщение #35
Пользователь №: 6913
Leha_krsk
не спеши менять все подряд
когда появиться свист сними ремень,заведи,может попробуй поездить чуть-чуть,ток очень аккуратно чтоб не перегреть и посмотри что будет
если свист ройдет то помпа или генератор
Leha_krsk
сообщение 23.6.2009, 8:13
Сообщение #36
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
люфт еле заметен......снял ремень......свист остался........сегодня долго слушал чтоял пока мама на сцепление нажимала........свист со стороны коробки асолютно точно..........
tuner
сообщение 23.6.2009, 20:04
Сообщение #37
а когда выжимной менял корзину с диском и подшипник в коленвале смотрел?
Leha_krsk
сообщение 24.6.2009, 12:51
Сообщение #38
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
да эт походу подшипник на коленвале....корзину смотрел.....диск тоже
djsaniok
сообщение 24.6.2009, 14:22
Сообщение #39
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Обрати внимание не перепутал ли ты местами болты крепления рабочего цилиндра сцепления там один короче другого если путаешь и длинный болт ставишь в верхнее отверстие он будет цеплять кольцо маховика и посвистывать особенно при выжатом сцеплении.
Выкрути верхний болт рабочего цилиндра сцепления и внимательно посмотри нет ли на торцевой части болта потёртости от кольца маховика если есть то замени болты местами, (не забудь перед снятием РЦС отпустить гайку на штоке иначе не выкрутишь болт отрегулировать сцепление не забудь после сборки)
Сообщение отредактировал djsaniok - 24.6.2009, 14:23
Leha_krsk
сообщение 24.6.2009, 16:45
Сообщение #40
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
спасибо.....найду яму посмотрю=))))хотя свестит то не постоянно........
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:04
