7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Длинный ход педали, после переборки тормозов
DimaN66
сообщение 10.6.2009, 5:38
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Хай!
Ну тогда, думаю, что проблема в хреновых передних колодках, потому что после их замены картина с ходом педали изменилась! При замене колодок, поршни в цилиндрики отжал без особых усилий. А колдун стоит новый. Кстати, так и расчитывал, что после его замены педаль примет нормальное положение, но этого не произошло...
Максимыч
сообщение 10.6.2009, 13:28
Сообщение #42
Пользователь №: 2754
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
Такая же ситуация по ходу педали, но с одним "НО"-чуть нажимаешь колодки схватывают, еще 2 см. жмешь продолжают схватывать но очень не сильно, затем к концу педали схватывает хорошо, но чтобы полностью остановить нужно сильное усилие. (вакумник исправен). Но задние амортизаторы увеличены (дополнительно приварены кольца). Вопрос: вина колдуна или ГТЦ через манжеты пропускает? Спасибо за ответ.
ПС: жидкость не уходит.
Сообщение отредактировал Максимыч - 10.6.2009, 13:29
Fлекс
сообщение 11.6.2009, 8:51
Сообщение #43
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Необходимо 2 уточнения:
1. Какие колодки плохо схватывают? Задние или передние? Они новые или старые? Диски/барабаны новые или старые?
2. "Колдун" влияет на задние колёса. Он в каком состоянии? ГТЦ новый? Какой?
TAXI
сообщение 11.6.2009, 14:13
Сообщение #44
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Мужики, а как правильно регулировать эксцентрики, а то никогда такого не делал?
Максимыч
сообщение 15.6.2009, 11:34
Сообщение #45
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1979
колодки все новые, барабаны и диски новые, колдун нормальный (рабочий), а вот ГТЦ не могу сказать, думаю с 96 года не менян. Иногда педаль хорошо схватывает, но чаще приходится давить сильнее (дальше как бы). Схватывают передние больше.
Alexey888
сообщение 17.6.2009, 17:14
Сообщение #46
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Простите за такой вопрос: Поршни задних тормозных целиндров при нажатии на педаль тормоза, должны одновременно выходить? :)
Fлекс
сообщение 18.6.2009, 9:04
Сообщение #47
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
В случае с торможением на новых дисках и барабанах - за 200~300 км. они притрутся, и станут тормозить нормально.
У хороших цилиндров - Да.
Иначе это приводит к таким фокусам
Alexey888
сообщение 18.6.2009, 12:44
Сообщение #48
Цвет:Рубин
Fлекс, спасибо.
Ещё такой вопрос: От вакуумноко уселителя отходит шланг. После замены этого шланга, надо будет выполнять какие нибудь процедуры? А то что-то ненайду про это ни чего :(
Fлекс
сообщение 18.6.2009, 14:29
Сообщение #49
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
Цитата(Alexey888 @ 18.6.2009, 12:44) *
Fлекс, спасибо.
Этот толстый шланг в оплётке чёрного цвета и обеспечивает разрежение (вакуум), беря его из впускного коллектора.
Шланг должен быть целым, иначе:
1. Будет подсос воздуха -> проблемы с работой двигателя
2. Нажатие на педаль тормоза будет таким-же тугим, как и без вакуумного усилителя.
После его замены НИЧЕГО делать не надо.
Alexey888
сообщение 18.6.2009, 16:10
Сообщение #50
Цвет:Рубин
Спасибо
Хай
сообщение 23.6.2009, 0:59
Сообщение #51
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Педаль после замены троса ручника поднялась четко,все вроде хорошо тормозит и зад и перед,но вот только при торможении бывает то в право то влево руль тянет,а бывает и нормально,короче пултергейст сцуко хитрый какой то сидит,в чем дело понять не могу dntknw.gif Вроде и диски тормозные менял и колодки,главный ТЦ вазовский поставил,за 1.5 года до этого менял все рабочие ТЦ(фенокс),качал до посинения,не помогло agree.gif .
Может Сход развал или рулевые тяги?Или цилиндры рабочие феноксовские?
DimaN66
сообщение 23.6.2009, 7:52
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Народ, ну что, заменил я колодки передние на FERODO красные, заодно проверил цилиндры - не закисли... утапливаются без особых усилий. Но ход педали так и остался большим... Итого: заменен ГТЦ на ВАЗовский, проверена работа вакуумника, заменён колдун, заменены задние тормозные цилиндры на ВАЗовские или базалть (чёт не помню точно), прокачаны тормоза, настроен ручник. Результат: проделанные работы на ход педали тормоза не повлияли... ((( Может это не лечится???
jean
сообщение 23.6.2009, 8:20
Сообщение #53
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Отверни винт на штоке ваккумника не более 0.5-1мм.
DimaN66
сообщение 23.6.2009, 13:25
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Думаешь поможет??? Хм... Дак это ГТЦ опять снимать??
jean
сообщение 23.6.2009, 15:10
Сообщение #55
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Поможет токо надо понемногу регулировать, очень чувствительная регулировка (может это с моим глюком?). Взял ГТЦ новый попробую результат, может перестанут самозатормаживаться.
Хай
сообщение 23.6.2009, 20:34
Сообщение #56
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Ребят,а у меня опять головная боль
Педаль после замены троса ручника поднялась четко,все вроде хорошо тормозит и зад и перед,но вот только при торможении бывает то в право то влево руль тянет,а бывает и нормально,короче пултергейст сцуко хитрый какой то сидит,в чем дело понять не могу Вроде и диски тормозные менял и колодки,главный ТЦ вазовский поставил,за 1.5 года до этого менял все рабочие ТЦ(фенокс),качал до посинения,не помогло .
Спасибо!
Ребят это все еще актуально!!!!!
ЗЫ:Диман если все поменяно а ход педали не уменшился, значит правильно тебе говорят,регулируй шток на вакумнике.
Сообщение отредактировал Хай - 23.6.2009, 20:35
jean
сообщение 26.6.2009, 23:22
Сообщение #57
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Поменял ГТЦ И вакумник одним махом. Моё соображение такое: первый цилиндрик от ВУТа кроет подачу тормозухи с бачка и в свободном состоянии при нагреве тормозухи ей деватся некуда и соответственно клин по идее это исправляется регулировкой штока, но почему или клин или длинный ход. возможно пружина устала в вакумнике и во время езды двигатель создавая вакум в ВУТе сам затормаживает передок, возможно это только старый вакумник. На новом эксперементировал и пережимал, и недожимал шток эффекта самозатормаживания вроде не наблюдалось. Если не прав поправте, добавте свою версию.
Спасибо!
Смотри передние цилиндры, если даже недавно менял это не показатель, щас новому нельзя верить, просто перебери а там увидишь, у менч тоже что то такое было помнится просто перебрал цилиндры и всё забыл.
mike_75
сообщение 28.6.2009, 19:50
Сообщение #58
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
тоже длинный ход, но есть своеобразный глюк, если при движении резко жму на тормоз, хватает в начале хода, причем очень жестко, если плавно давлю, то только в конце, раньше этого не наблюдалось, может где-то что-то подклинивает?
jean
сообщение 28.6.2009, 22:55
Сообщение #59
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Скорей всего износ резинок в ГТЦ. при резком нажат ии резинка быст ро разжимается , а медлено пропускает.
TAXI
сообщение 30.6.2009, 21:54
Сообщение #60
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Мужики, так что по регулировке эксцентриками задних тормозных колодок? Кто знает куда и как их крутить? umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 9:17
