2.6.2009, 20:53
#801
Макс продам тебе свой 08 за 2000р устраивает, тогда забирай+реле)
4.6.2009, 0:12
#802
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Макс продам тебе свой 08 за 2000р устраивает, тогда забирай+реле) Блин, я бы с удовольствием, но мне денег не выделяют пока....((( Сегодня наконец то смог поменять колодки. Поставил феродо зеленые. Старые были стерты в ноль. Ща вроде лучше стало, но думаю прокачать надо, т.к. немного туповаты тормоза. |
5.6.2009, 20:34
#803
7.6.2009, 22:58
#804
Если педаль не пружинит под ногой и не проваливается, то колодки просто еще не притерлись. Да вроде не пружинит и не проваливается, хватает норм, но если торможу в пол на небольшой скорости, то колеса блокируются не сразу. Немного тупит машина,и только потом тормозит... Решил все таки проблему с недозарядом аккума начать решать с аккумулятора: [attachment=25224:DSC00002.JPG] Надеюсь проходит долго... |
9.6.2009, 0:10
#805
Зарядил я новый аккум, поставил, но зарядка все равно не идет. Т.е. она идет, но только с 3000 об. и то совсем чуть чуть... Посоветовавшись с дедом, решил снять гену и проверить диодный мост...хотя я думаю поставить новый чуть по мощнее (на 55А) , а этот в запас сделать...
9.6.2009, 0:29
#806
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у мну тоже такая же проблема
тип если поездить с полной иллюминацией, мин через 20 начинает поворотник быстрее морагать... тип напруги не хватает поставил гену нового, клемму минусовую поменял но хз... вроде все так же стартер может норм круттить, а может и нехотя... аккум еще не менял надо вкорячить плюсовую клемму(старый провод резаный в одном месте) а там смотреть вот у мне на страром гене диодный мост сгорел в одном месте... новый поставили- не помогло... напиши потом что и как интересно |
10.6.2009, 12:54
#807
Нашел в на сайте Руси вот такой генератор: Генератор ВАЗ 2108 инжек. "ISKRA" 80А 5102.3771 Ржев. Встанет ли он на место родного без переделок?
10.6.2009, 12:57
#808
10.6.2009, 13:00
#809
Блин, нет нигде фоток((
10.6.2009, 13:11
#810
Если поедеш брать, смори што бы шпилька натяжной планки смотрела вверх от оси, а не вдоль...
вот глянь на мой до установки |
10.6.2009, 13:16
#811
Ясно, спасибо. Думаю это такой же как у тебя, только производство другое вот и вся разница..
14.6.2009, 16:18
#812
Покупка гены откладывается на некоторое время, т.к. сломался ноут, и теперь надо выкладвать 3к за ремонт...(( Так же подтекает радиатор, несмотря на то , что я залил его герметиком... В планах взять гену, поехать в гараж, там поставить гену, и родной радиатор который парит чутка и залить в него герметик.
Ну и чуть фоток, помылись слегка на даче [attachment=25553:DSC00028.JPG] [attachment=25554:DSC00029.JPG] [attachment=25555:DSC00030.JPG] |
14.6.2009, 20:05
#813
Да кстати разогнал я ее на прямой до 140, шла нормально, совершенно не страшно, только двиг ревет... шла бы и еще больше, да сестра с девушкой начали кричать что жить хотят) Надо было спид закрыть чтоб не видели сколько еду
14.6.2009, 20:23
#814
Макс ты попробуй обесшумить переднию часть(щит,пол и тунель коробки), и под задним диваном, проверено шума становится намного меньше, материал на это дело стоит 6тыс и будет айс)
15.6.2009, 7:54
#815
15.6.2009, 15:41
#816
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.3.2009 Из: Саратов Пользователь №: 11538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
15.6.2009, 19:49
#817
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 7.2.2009 Из: г.Одинцово Пользователь №: 9330 Машина:BMW 3 серии Седан (Е90) Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал konfeta - 15.6.2009, 19:49 |
15.6.2009, 19:51
#818
Макс ты попробуй обесшумить переднию часть(щит,пол и тунель коробки), и под задним диваном, проверено шума становится намного меньше, материал на это дело стоит 6тыс и будет айс) Да чет совсем не хочется снимать все, да и дорого это пока... Мне пофиг на шум, я уж привык:) Привет)) Шото место больно знакомое Привет) СНТ Березки-1. Подольский район. Это у меня она напротив моего участка стоит. Я мыл то около своего , и там естессно все развезло, и я еле выехал оттуда, раскопал приличную яму...земля мокрая от дождей |
15.6.2009, 21:31
#819
Привет) СНТ Березки-1. Подольский район. Это у меня она напротив моего участка стоит. Я мыл то около своего , и там естессно все развезло, и я еле выехал оттуда, раскопал приличную яму...земля мокрая от дождей А, ясна... хы.. я было подумал што у нас дачки по соседству)))))) Реально пейзаж очень похож))))) |
15.6.2009, 21:55
#820
Кол-во скачиваний: 26[
Кол-во скачиваний: 25 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:16 |
