ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Доброго всем времени суток.
Все началось с того, что я решил поставить бороду от ваз 21213 в виду дополнительных клавишных переключателей. Верхнюю часть с перельницей и управлением печки решено было удалить совсем. Вместо нее сделал то что видно на фото: ![]() На фото я показал место где хочу расположить самодельный блок управления отопителем и заслонками, закрываться он будит с помощью крышки № 1(на след. фото) Решено было сделать электрический привод этого блока чтобы при нажатии кнопки он выезжал из недр панели и фиксировался в рабочем положении, при повторном нажатии кнопки он задвигался обратно прикрываясь крышкой № 1 ![]() Прошу помощи продвинутых электриков в составлении эл.схемы управления сего девайса ![]() Есть концевики кнопки, как все это можно подключить? Заранее спасибо. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я тебе в ту тему ответ накидал.
Доброго всем времени суток, всетаки добил вчера схему (конечно же не без посторонней помощи) на выходных начну монтаж.
Дело потихоньку сдвинулось с места, сделал крышку на петлях чтобы открывалась
![]() Вмонтировал полозья и подвижную часть внутрь ![]() Вырезал платформу ![]() На данный момент конструирую привод благодаря которому вся эта канитель будет двигаться. |
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Сперва хотел из СД привода сделать, уже и разобрал один, да вот только места мало для установки зубчатой рейки. Поэтому разобрал ноутбучный привод, у него лазер приводится в движение червячной передачей, вот его и использывать буду. Осталось придумать как фиксировать червяк от осевого смещения. позже фото выложу.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Если кому неймется, можно использовать готовый, для привода замков.
Не перестаю удивляться технической ерундиции: нет места? А под капотом смотрел?
Не перестаю удивляться технической ерундиции: нет места? А под капотом смотрел? Под капотом... ну в принцыпе можно убрать воздуховоды прорезать стенку разделяющую салон и моторный отсек, но зачем? Или поставить приводы под капот и тросиками провести в салон, но я все это задумал чтобы выкинуть все тросики. Может я чего не допонял, объясни поподробней как под капот поставить привод, что бы он смог двигать платформу из панели в салоне. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3666 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А тебе нужно чтоб он прямо выезжал?
В полозья пружинку вставь и будет она тебе выталкивать весь этот блок. Кнопку нажал она выскочила, а обратно уж пальцем ткнуть и закроется) |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот, набросал побырому пару схемок.
Одна на переключателе от стеклоподъемников - недостаток: кнопку жать нужно пока не вылезет, или залезет. Существенный плюс в том, что если платформа застрянет в среднем положении - ее можно дорулить. Вторая то же самое, но на релюхах с самофиксацией. И двумя кнопками, на in и на out. Тут, x.з что будет, когда платформа в среднем положении застрянет... Да, и концевики и кнопки трехконтактные на микриках. Сообщение отредактировал Elperegrino - 12.6.2009, 12:05
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вазьми привод головы от старого 5 дюймового дисководя радотает давольнотаки надежно но нужно мудровать схемку управления двигателем там стоит шаговик
Но вообщем это все выпалнимо |
Большое вам спасибо за советы! Схема на двух реле самый нормальный вариант. Впринципе она у меня уже есть но чуток по другому. В другой теме мне посоветовали сделать так: Взять плату от CD привода целиком, концевики и кнопку вывести в нужные места на проводах. Как думаете, такое проканает?
Сообщение отредактировал DrVovik - 13.6.2009, 7:06 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Большое вам спасибо за советы! Схема на двух реле самый нормальный вариант. Впринципе она у меня уже есть но чуток по другому. В другой теме мне посоветовали сделать так: Взять плату от CD привода целиком, концевики и кнопку вывести в нужные места на проводах. Как думаете, такое проканает? Проконать-то проконает, но опять же движок надо брать с того же сидюка(его крепёж будет крайне неудобным + ко всему там в основном ременная передача), и ещё один минус - нужно +5 Вольт, ну это впринципе решает крэнка. Про вариант с приводом замка - так блок управления не будет выезжать - он будет, млин, вылетать ))) Как Вариант попробуй всётаки вернутся к сидюку в целом. Единственное что напряжёт там - большой ход каретки, но это тоже можно решить (каретка ведь перестаёт ехать тогда, когда нажимает на концевик - так перенисти его <censored> (в плоть до того, что даже сделать регулировку)). |
Продолжение саги о блоке управления.
Осталось присоединить еще один концевик и можно будет монтировать все на место. ![]() ![]() ![]() ![]() Испытания прошли успешно, подал 12 вольт на моторчик. Мощности вполне хватает для перемещения платформы, двигается легко без закливаний. Плюс еще будет, перед установкой смажу трущиеся детали силиконовой смазкой. А вот с платой от СД привода придется подумать, выходной мощьности для мотора не хватит, поэтому сделаю подачу на 2-х 5-ти клемных реле. ![]() |
Возникла еще небольшая проблемка, на питание платы нужно подать +5В с помощью какого резистора это можно сделать? на сколько Ом? Когда проверял подключал последовательно лампу 12В 5Вт, но постоянно ее использовать нет смысла. Помогите кто чем может. Заранее благодарен.
Юзай КРЕНку, или яндекс с запросом стабилизатор напряжения 5В (http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+5%D0%92)
Резистор здесь исползовать нельзя. Так как в процессе будет меняться ток потребления и, соответственно, напряжение. Точнее при использовании резистора ток будет стремиться оставаться постоянным, поэтому, например, при нагрузке напруга будет 2.2 В, а без нее 14, дабы закон Ома оставался в силе... Сообщение отредактировал Elperegrino - 22.6.2009, 9:27 |
Матерый, но вежливый... ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
www.cxem.net - можо здесь посмотреть.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 15:59 |
