4.6.2009, 15:38
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ну не будеж же ты стоять рядом с фрезеровщиком и после каждых снятых 0,2 мм проливать камеры и потом к компу бежать и считать степень сжатия а так примерно можно довольно точно сказать +/- 0,5 исходя из этих данных не трудно высчитать зависимость и для других двигателей: Цитата Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока: Глубина фрезерования, мм: 0,2_ 0,5_ 0,8_ 1,0_ 1,2_ 1,5_ 1,8_ 2,0__ 2,5__ 2,9 ________ Степень сжатия: 9,0_ 9,2_ 9,4_ 9,5_ 9,8_ 9,9_ 10,2 10,4 11,0 11,5 Объем камеры сгорания - 32 см куб. Недоход поршня: 06 - 1,9 мм; 011 - 0,1 мм. Поршни: 06 - с протчкой объемом 1,7 см куб; 011 - плоские У меня поршни 2101 плоские, недоход поршня я не знаю, и не знаю объем камеры в поршне, если знаеш напиши. |
5.6.2009, 9:39
#182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
если поршень плоский, то объема в нем нет, недоход в 03, 06 блоке 1,9 мм в 011 - 0,1 мм
9.6.2009, 22:07
#183
Кто нить знает где в украине (Одесса) можно купить бронзовые направляюшие по. де, хоть по инету. помогите уже замахался весь тюненг только в росии))
9.6.2009, 22:11
#184
зачем они тебе,ставь обычные
9.6.2009, 23:54
#185
11.6.2009, 9:40
#186
сток рулит
у бронзовых может окозаться меньше ресурс из-за боковых нагрузок от рокера |
11.6.2009, 10:20
#187
Eloy, если надо могу узнать на выходных.
11.6.2009, 12:05
#188
Eloy, если надо могу узнать на выходных. спс то я искал нашёл в одном месте под движок 16 кп, и продовец говорит что небудит их потомушто спрос маленький и некто про них незнает)) зато у него взял шестерню разрезную и также думаю взять кронштейн 21213 под вакумник 2108)) |
11.6.2009, 20:26
#189
Eloy
если есть интерес то можно по каталогу в магазинах поузнавать от вольво кажеццо подходят бронзовые или бмв не помню точно |
11.6.2009, 20:55
#190
от бмв, но они дорогие. Eloy, 100 % у нас на рынке есть
11.6.2009, 23:18
#191
19.6.2009, 21:34
#192
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тульская обл, г. Щекино Пользователь №: 14054 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
я конечно извеняюсь, если это обсуждалось, но ничего конкретного не нашел...
20.6.2009, 2:02
#193
точи в 82 фрезеруй головку на 1,5 мм,не больше и ставь распред повеселее,чем от нивы и поедет много лучше,чем было
20.6.2009, 9:04
#194
а есть вероятность что поршни с клапанами встретяться? да и из распредов то у нас особо выбора и нет...
20.6.2009, 14:20
#195
не должны если при установке фаз не ошибаться
20.6.2009, 22:15
#196
какая оптимальная фаска сёдел под клапана мм? то я понял что у меня сёдла впуск 40мм клапан 37мм, а выпуск 36мм клапан 31.5мм
21.6.2009, 14:00
#197
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Ктонить када бошку пилил просаживал клапана для валика?
21.6.2009, 16:55
#198
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
21.6.2009, 17:38
#199
у меня вроже просажено уже было )) вот каналы впускные сёдня разточил на 34 мм ))) что сказать, круто))
Сообщение отредактировал Eloy - 21.6.2009, 17:39 |
22.6.2009, 13:47
#200
А на сколько посаветуете просаживать?
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:36 |
