56 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
ромарио
сообщение 2.5.2009, 13:57
Сообщение #121
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
вобще работать должна массу смотреть надо
Сообщение отредактировал ромарио - 2.5.2009, 13:58
Антиквар
сообщение 7.6.2009, 22:17
Сообщение #122
Пользователь №: 15005
Цвет:Вишнёвый
Год Выпуска: 1977
Подскажите плиз, может ли из-за дохлого аккумулятора изменяться обороты Х.Х. ?
У меня такая картина - После быстрой езды обороты Х.Х. -1100, а минут 5 поработает на холостых, падают до 400.
Если у кого было такое, посоветуйте что нибудь. Буду очень признателен.
viduka
сообщение 8.6.2009, 8:29
Сообщение #123
Пользователь №: 13877
Машина:21061
наверно может,у меня када акум сел еле доехал до дома ((((
nigma
сообщение 8.6.2009, 19:48
Сообщение #124
Пользователь №: 14921
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток! у меня вот какая проблема....ездил ездил - все хорошо))) ездил месяца 3..на днях приехал к другу, забрал бумажки, сел в машину а завести не смог ни разу((( поворачиваю ключ зажигание включается, поворачиваю дальше - все лампочки тухнут(!!ВСЕ!!) ноль эмоций от стартера и вообще всей электрики машины...она умерла....позвал друга , с толкача завели машинку и до дома я доехал....около дома заглушил мотор завести не смог - симптомы теже....что это может бы? куда копать? я мягко говоря новичок поэтому сильно не бейте если что не так описал....
ЗЫ аккумулятор оказался разряжен в ноль, я его зарядил полностью, но ставить не стал..нафик...взял ВАРТовский аккумулятор, поставил его и заменил реле регулятор...на этом деле ездил пол дня..вроде аккумулятор показывает зелененький значит норма...но почему у меня сдох тот аккумулятор и что сделть чтобы такое не повторилось и я гденибудь не встал а всегда до дома доехать мог?
ЗЗЫ первый аккум который разрядился был новый, поставил на машину когда начал ездить...машина 99 года....аварий не было....больше не знаю что сказать.....помогите!=)
Антиквар
сообщение 8.6.2009, 19:56
Сообщение #125
Цвет:Вишнёвый
Год Выпуска: 1977
Может быть, когда едешь быстро, аккумулятор подзаряжается и обороты большие, а на малых оборотах сдувается, и это влияет на ХХ ? dntknw.gif
nigma
сообщение 8.6.2009, 20:23
Сообщение #126
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
дык я ж не только машину завожу я еще и езжу....и ездил довольно активно...поэтому не понимаю почему аккум упал в ноль...... sorry.gif
Bratka
сообщение 8.6.2009, 21:18
Сообщение #127
Пользователь №: 15059
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2003
Купил новый аккумулятор. но на клеме появляеться окисление(см. на рисунке). как от нее избавиться.
БлижнийСвет
сообщение 9.6.2009, 17:35
Сообщение #128
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Не может. Ищи проблему в карбе.
Очисть мелкой шкуркой. Чаще протирай батарею от электролита. Смажь клеммы специальной антикоррозионной смазкой. (продается в магазе для электрических цепей)
Скорее всего, не было заряда. Сам же заменил реле-регулятор.
viduka
Сообщение #129
Машина:21061
давно хотел спросить. чем можно заряжать акум?
nigma
сообщение 9.6.2009, 18:22
Сообщение #130
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
сегодня ездил в универ......уезжал от дома аккум в норме(зеленый) приехал домой чорный.......капец...поставил заряжаться....что еще посмотреть ? просто часто заряжать аккум вроде вредно для него.......
БлижнийСвет
сообщение 10.6.2009, 10:51
Сообщение #131
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
АБ заряжают зарядным устройством. Продается в магазах, нормальное стоит от 1200-1500 руб. Если не хочется тратить бабки и есть знакомый электрик то за пару пузырей может и собрать тебе сам. Лично я пользуюсь самодельным.
Ещё проверить напряжение. Глазок может врать. Частые заряды разряды АБ не вредят, он для этого и создан.
Как зарядишь АБ, заведи машину, включи дальний свет и попробуй снять "минусовую" клеммы с АБ при работающем двигателе. Двигатель при этом может продолжать работать, а может и заглохнуть.
Отпишись. Потом будем решать дальше.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 10.6.2009, 10:52
noname_456
сообщение 10.6.2009, 11:50
Сообщение #132
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Забыл добавить , что такой способ не подходит для БСЗ. Если скинешь, то комутатор сразу сгорит
БлижнийСвет
сообщение 10.6.2009, 16:39
Сообщение #133
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А зачем при этом случае ВСЕГДА говорится включить какую-нибудь нагрузку? Именно поэтому!
Чтобы не было резкого скачка напряжения в момент отключения. Современные коммутаторы выдерживают перенапряжение до 18-24 В. Так что дальний свет плюс , можно печку, можно обогрев стекла и т. д.
nigma
сообщение 11.6.2009, 17:28
Сообщение #134
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
а электронное реле-регулятор не сгорит при таком отключении?? просто будет же все равно скачок.......ответьте....
FuFu
сообщение 11.6.2009, 21:48
Сообщение #135
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Дело вот в чем, забыл на ночь выключить обогрев заднего стекла, утром аккум сдох. Притащил домой стал заряжать, сутки зарежал на 4а показалось как то медленно заряжается. И на вид в банках было мало воды. Купил воду долил, но перелил. Откачал воду шприцом обратно. Вопрос. могли я навредеть аккум. этой доливкой и выкачкой из аккума.? Индикатор как был черным так им и остаеться, но индикатор на зарядке показывает что почти заредился (идут 2-ые сутки) пузырей нет, тоесть не кипит. И почему индикатор на аккуме не меняет цвет на зеленый?
kolobok
сообщение 11.6.2009, 22:28
Сообщение #136
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
доливкой/откачкой ничего убить ты не мог, разве, что плотность результирующая снизится на сотку. Считаем: 24ч х 4А - 96 Ахч. Пусть грубо, но закипеть АКБ должен был. Проверь свое зарядное и купи ареометр - копейки стОит, а польза большая.
FuFu
сообщение 11.6.2009, 22:50
Сообщение #137
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
акб заряжался 28часов. купил я его в начале марта Мулту на 62. Я как купил так и поставил его в машину. Индикатор на зарядке показал что акб заряжен и тем более он стал закипать (пузырится) Но после перелива-отлива индикатор на акб не горит зеленым цветом, теперь делема, мне если честно фиолетово на индикатор акб, так как у меня стоит вольтметр в машине, но все же хотелось бы чтоб и индикатор заработал, а не показывал на необходимость зарядки.
Павлуха
сообщение 11.6.2009, 23:07
Сообщение #138
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
После долива заряжал?Я повторюсь:купи ареометр и проверь плотность электролита в каждой банке.Твой акум заряжается током 6 А(макс) в течение 10 часов и образование пузырьков-это нормально.А насчет индикатора,если перелить воды,плотности злектролита будет недостаточна для полного заряда
БлижнийСвет
сообщение 12.6.2009, 8:33
Сообщение #139
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Отвечаю. Если РР стандартное, производства нормального российского завода - не сгорит. Если навороченное с лампочками и цветомузыкой производства непонятно какой фирмы - здесь не ручаюсь.
Но не забывайте про включение нагрузки
nigma
сообщение 13.6.2009, 22:28
Сообщение #140
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
у меня видимо второй случай.....я поставлю старое реле (фиг знает рабочее оно или нет) и попробуюююпотом отпишусь =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:37
