8.6.2009, 8:42
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Mad Doc. чтоб не ржавел.
8.6.2009, 17:26
#142
Как ты думаешь, почему ложки и вилки не ржавеют?
8.6.2009, 22:11
#143
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
флууд)
9.6.2009, 7:25
#144
короче помощи от вас не жди.... лан сам сделаю.
9.6.2009, 16:00
#145
Погоди, я щас типа вроде как безработный и времени надеюсь полно. Нарисую, перетрем. Всеравно от этой затеи никуда не дется и водиночку хреноооово. Фланец сделал?
Сообщение отредактировал Ludvig - 9.6.2009, 16:01 |
10.6.2009, 9:13
#146
фланци готовы, обмерял их по старому коллектору потом подогнал по ГБЦ, приварил трубки, ща фрезеровщик делает плоскость под приварку фланца для карбов, далее будет сделана рубашка подогрева и все необходимые штуцеры. В общем получаеццо чтото типа оковских связанных между собой. Вопрос по хрому актуален, т.к. все из Ст3.
10.6.2009, 22:08
#147
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
я бы хромировал, но внутри хром побоялся оставлять (агрессивная среда, большая температура с перепадами, вибрация), а ограничился чистовой доводкой канала, т.к. это значительно повышает стойкость к коррозии. рубашку подогрева можеш не делать
11.6.2009, 8:25
#148
Короче процесс идет, но медленно:
Кол-во скачиваний: 109 |
11.6.2009, 21:41
#149
ё-моё, это для танка такие фланцы???
ну почему бы просто не взять ока-коллекторы |
11.6.2009, 23:48
#150
12.6.2009, 23:16
#151
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 14.7.2008 Из: Izhevsk City Пользователь №: 4001 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спросить хочу у знающих людей)))
Вопчем хочу 2 карба поставить на оковских коллекторах, загвоздка вот в чом: есть у меня 2 карба, один 08 (дыры 24х26, на нём щас езжу), другой 083 (пока сток, хочу тож сделать 24х26), в мануалах вроде пишут что отличия в них тока по жиклерам, правда? Нормально будет работать? |
13.6.2009, 23:25
#152
Цитата фланцы должны быть толстыми. чтоб не повело от перегрева. у меня на коллекторе под дельорты такие же. думаю от 100 град. ее не поведет. на фланцах пауков пластины тоньше Цитата Спросить хочу у знающих людей))) Вопчем хочу 2 карба поставить на оковских коллекторах, загвоздка вот в чом: есть у меня 2 карба, один 08 (дыры 24х26, на нём щас езжу), другой 083 (пока сток, хочу тож сделать 24х26), в мануалах вроде пишут что отличия в них тока по жиклерам, правда? Нормально будет работать? Дифузоры под свой подгонишь и жики одинаковые поставишь и нормально все будет |
15.6.2009, 18:18
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 12572 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит такс...поставил я себе на пепелац эту гравицапу...все гуд,летаю на малой высоте) вот только одна загвоздка...щас стоит очень позднее зажигание и смесь сильно задушена.если выставить все в норму,то хх в районе 2500.вот и не знаю,что делать...как его убавить...регулировка винта хх ничего не дает.поднять можно,убавить никак...кто что посоветует?
Забыл добавить: 2 карба,солексы 83-е на Оковских коллекторах с нулевиками сверху. Сообщение отредактировал Beer - 17.6.2009, 22:15 |
18.6.2009, 13:36
#154
Цитата ну почему бы просто не взять ока-коллекторы Потому что Оковские под заказ по 900 попугаев за одного, а то что я делаю безплатно. 900х2=экономия 1800, которых как раз у меня нет. Цитата 2 карба,солексы 83-е на Оковских коллекторах с нулевиками сверху. можно фоты?
Сообщение отредактировал OneDry - 18.6.2009, 13:38 |
20.6.2009, 0:49
#155
20.6.2009, 7:33
#156
Mad Doc, а как ты делал конус на впускном коллекторе ?
23.6.2009, 18:43
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 15691 Машина:ваз 2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемы были в основном с надёжным креплением коллекторов к ГБЦ и точной подгонкой их под каналы! Всё остальное не вызвало особых затруднений. зато установка прямотока вызывает несколько вопросов...1ый колектор пришлось чуть ли не в половину балгаркой резать и глушить водяные каналы!зато направляйки для колектора ниплахие палучились!по центрам от водянова канала до каналов впуска что на оке что на класике растояние одинаковое (почти)... друзья!а ктонить сталкивался с проблемой нехватки топлива на maх оборотах?и у каво какие предложения?ставил дополнительный насос нипамагло...путём уменьшения топливных жиклёров аж через 2 номера удалось поднять обороты с 6200 до 6800 и фсёравно канчаеца! |
1.7.2009, 8:08
#158
11.7.2009, 0:56
#159
11.7.2009, 1:04
#160
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:20 |
