27.5.2009, 12:49
#501
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотря какая у них сила тока. Возьмем примерно 20 мА (если не такая, то напиши) подключаем все параллельно в кольцо и ставим к каждому резистор на 600 Ом вот схема: Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 60 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема: Конечно, дело твое, как подключать, но я бы выбрал второй вариант. спасибо понятно объяснил,буду делать в выходные. Удачи, а каким способом? вторым способом. Я там ошибся немного, возьми резисторы на 65 Ом (тож 2 Вт) |
27.5.2009, 12:58
#502
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.5.2009 Из: Челябинск,ЧМЗ Пользователь №: 14049 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я там ошибся немного, возьми резисторы на 65 Ом (тож 2 Вт) [/quote] понял,возьму 65 Ом. |
27.5.2009, 17:48
#503
Правильным способом делать сложней,но надежней
Кол-во скачиваний: 137Для 3,5 вольтовых диодов-это оптимальный вариант(по 2 диода в линейке).Таких линеек вожможно до бесконечности |
27.5.2009, 20:58
#504
Кол-во скачиваний: 137Для 3,5 вольтовых диодов-это оптимальный вариант(по 2 диода в линейке).Таких линеек вожможно до бесконечности спасибо за схему. |
27.5.2009, 22:16
#505
Смотря какая у них сила тока. Возьмем примерно 20 мА (если не такая, то напиши) подключаем все параллельно в кольцо и ставим к каждому резистор на 600 Ом вот схема: Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 65 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема: Конечно, дело твое, как подключать, но я бы выбрал второй вариант. Разрешите ввести некоторые поправки.Первый вариант изготовления вполне пригоден,при таком соединении на каждый диод идет 15-17 милиампер,а вот второй-это самопал какой то:стабилизатор U 7812,это аналог нашей кренки(кр142ен8б),имеет выходное стабилизированное U=12В,что бы он правильно работал,минимальное входное U его 15 В,+ еще на выходе гасящий резюк стоит,итог-рассчитать ток на диоды не получится |
28.5.2009, 7:39
#506
а вот второй-это самопал какой то:стабилизатор U 7812,это аналог нашей кренки(кр142ен8б),имеет выходное стабилизированное U=12В,что бы он правильно работал,минимальное входное U его 15 В,+ еще на выходе гасящий резюк стоит,итог-рассчитать ток на диоды не получится во первых, я глазки включаю в основном на заведеной машине, на стабилизатор подается гдате 13,8 вольт, а стабилизатор при этом всегда выдает 12 вольт ( мерял цешкой). Ты говоришь, если "рассчитать ток на диоды не получится", дак напиши как все считать |
28.5.2009, 17:24
#507
Lex@,по твоей схеме с кренкой нельзя вообше ток рассчитать,на каждом диоде он будет свой,это тебе не лампочки,светы в параллель не ставять,да еще в таком количестве.Разный ток-разное свечение,что и видно по одной твоей фотке.А если уж очень хочется сделать с зашитой,то ипользовать надо не стабилизатор U,а тока.
8.6.2009, 13:47
#508
Lex@,по твоей схеме с кренкой нельзя вообше ток рассчитать,на каждом диоде он будет свой,это тебе не лампочки,светы в параллель не ставять,да еще в таком количестве.Разный ток-разное свечение,что и видно по одной твоей фотке.А если уж очень хочется сделать с зашитой,то ипользовать надо не стабилизатор U,а тока. Ну не знаю, вот уже скольько езжу и все норм, тьфу, тьфу, тьфу))) |
8.6.2009, 16:59
#509
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15046 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
скажи плиз самодельные АГ не расплавятся внутри фар??
8.6.2009, 19:45
#510
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
9.6.2009, 14:11
#511
9.6.2009, 15:17
#512
а через какое время начинают мутнеть?? месяц??
Сообщение отредактировал koma1991 - 9.6.2009, 15:18 |
9.6.2009, 15:30
#513
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну у меня промышленные стоят.. уже полгода и никаких изменений.... Они бояться только ацетона и прочих сходных жидкостей
9.6.2009, 15:34
#514
есть кто нибудь здесь из Уфы?? где можно в Уфе готовые глазки купить?
9.6.2009, 17:42
#515
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2008 Из: Кировская об. Слободской Пользователь №: 5723 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите мне что лучше АГ из диодов или орг. палочек?????
10.6.2009, 6:47
#516
а через какое время начинают мутнеть?? месяц?? смотря как эксплуатировать фары,чем чаще тем быстрее...) те что из палочек от жалюзи сделаны мутнеют и плавятся от лампочки в фаре, довольно таки легко скажите мне что лучше АГ из диодов или орг. палочек????? и те и те хорошие,на свой вкус выбирай Сообщение отредактировал vaz21063 - 10.6.2009, 6:47 |
10.6.2009, 8:51
#517
10.6.2009, 17:08
#518
а через какое время начинают мутнеть?? месяц?? смотря как эксплуатировать фары,чем чаще тем быстрее...) те что из палочек от жалюзи сделаны мутнеют и плавятся от лампочки в фаре, довольно таки легко скажите мне что лучше АГ из диодов или орг. палочек????? и те и те хорошие,на свой вкус выбирай а те что из полочек называемые Водителями для штор?? |
10.6.2009, 22:05
#519
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
14.6.2009, 15:27
#520
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
а те что из полочек называемые Водителями для штор?? да, те палочки так называются есть еще альтернатива водителям для штор,а именно у контор которые занимаются внешней рекламой есть "акриловый стержень прозрачный Ф10мм"так что у кого есть в городе такие канторы спросите у них,я так нашел. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 18:06 |
