8.6.2009, 23:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Ситуация следующая, при вывороте руля в любую сторону даже на глаз заметна разница поворота колёс, взяв рулетку и замерив расстояние между кромками дисков внутри и снаружи, я был в шоке разница в повороте колёс 6 !!!!! сантиметров! тоесть одно не доворачивает до другого
За неделю до этого делал сход развал всё ок в положении колёс (прямо) ВСЕ допуски в пределах нормы! Причина остаётся не известной. У кого какие мнения |
8.6.2009, 23:39
Ситуация следующая, при вывороте руля в любую сторону даже на глаз заметна разница поворота колёс, взяв рулетку и замерив расстояние между кромками дисков внутри и снаружи, я был в шоке разница в повороте колёс 6 !!!!! сантиметров! тоесть одно не доворачивает до другого За неделю до этого делал сход развал всё ок в положении колёс (прямо) ВСЕ допуски в пределах нормы! Причина остаётся не известной. У кого какие мнения В чем проблема-то? Машина не поворачивает...резину ест...пищит резина? Ты ж не забывай, что внутреннее колесо по мЕньшему радиусу катится, поэтому оно и поворачивается на бОльший угол |
8.6.2009, 23:41
Ситуация следующая, при вывороте руля в любую сторону даже на глаз заметна разница поворота колёс, взяв рулетку и замерив расстояние между кромками дисков внутри и снаружи, я был в шоке разница в повороте колёс 6 !!!!! сантиметров! тоесть одно не доворачивает до другого За неделю до этого делал сход развал всё ок в положении колёс (прямо) ВСЕ допуски в пределах нормы! Причина остаётся не известной. У кого какие мнения В чем проблема-то? Машина не поворачивает...резину ест...пищит резина? Ты ж не забывай, что внутреннее колесо по мЕньшему радиусу катится, поэтому оно и поворачивается на бОльший угол но не на 6 сантиметров да за 400 км заметно подъелись внутренние стороны колёс на поворотах посвистывать начала резина Сообщение отредактировал djsaniok - 8.6.2009, 23:41 |
8.6.2009, 23:43
фоты в студию...в чудеса не верю...подъедает, значит не все в порядке со сход-развалом
8.6.2009, 23:47
фоты в студию...в чудеса не верю...подъедает, значит не все в порядке со сход-развалом а что фотографировать то показания рулетки?? сегодня загнали на стенд схода развала накинули приборы все позиции в допустимых нормах по дороге не кидает не гуляет трассу держит,НО в повороте кушает резину и не ровно поворачивает резину как будто подминает аж шерох слышен |
9.6.2009, 8:33
при чем сдесь развал за это отвечает-СХОЖДЕНИЕ колес.насколькоя помню регулируется длинной рулевых тяг.странно если ты был на стенде и тебе не смогли это сделать.что тогда остается?мега люфты в элементах что ли?
9.6.2009, 8:39
при чем сдесь развал за это отвечает-СХОЖДЕНИЕ колес.насколькоя помню регулируется длинной рулевых тяг.странно если ты был на стенде и тебе не смогли это сделать.что тогда остается?мега люфты в элементах что ли? длины рулевых тяг одинаковы до 5 мм с слева и с права угол поворота колёс одинаковый и в лево и в право руль ровно стоит без перекоса, люфты исключены подвеска в отличном состоянии, я езжу очень жёстко, и слежу за всем. |
9.6.2009, 8:43
но чудес то не бывает согласись.желаю тебе терпения и настойчивости в поисках траблы.надеюсь потом отпишешься.
9.6.2009, 8:46
9.6.2009, 8:54
дык парни на сервисе должны знать все ньюансы регулировок.ты же им деньги плотишь за работу.получается все как всегда-приедь заплати и еще научи что и как делать.бардак согласись.
9.6.2009, 9:05
дык парни на сервисе должны знать все ньюансы регулировок.ты же им деньги плотишь за работу.получается все как всегда-приедь заплати и еще научи что и как делать.бардак согласись. судя по всему да! вышел щас к машине взял рулетку дык вот замеры производились от цента оси ступицы до кромки крыла разница составила 1,5 см тоесть левое колесо уведено на зад на 1,5 см соответственно при вывороте оно не доварачивает до правого причиной могут быть гнутые рычаги, будем разбирать подвеску ! |
9.6.2009, 9:20
дык парни на сервисе должны знать все ньюансы регулировок.ты же им деньги плотишь за работу.получается все как всегда-приедь заплати и еще научи что и как делать.бардак согласись. судя по всему да! вышел щас к машине взял рулетку дык вот замеры производились от цента оси ступицы до кромки крыла разница составила 1,5 см тоесть левое колесо уведено на зад на 1,5 см соответственно при вывороте оно не доварачивает до правого причиной могут быть гнутые рычаги, будем разбирать подвеску ! Т.е. база колес слева на 1,5 см меньше, чем справа? Я два года с такой траблой езжу -резину не ест...все регулировки регулируются...едет ровно |
9.6.2009, 9:33
дык парни на сервисе должны знать все ньюансы регулировок.ты же им деньги плотишь за работу.получается все как всегда-приедь заплати и еще научи что и как делать.бардак согласись. судя по всему да! вышел щас к машине взял рулетку дык вот замеры производились от цента оси ступицы до кромки крыла разница составила 1,5 см тоесть левое колесо уведено на зад на 1,5 см соответственно при вывороте оно не доварачивает до правого причиной могут быть гнутые рычаги, будем разбирать подвеску ! Т.е. база колес слева на 1,5 см меньше, чем справа? Я два года с такой траблой езжу -резину не ест...все регулировки регулируются...едет ровно ну вот значит мне не повезло замерял на новой машине соседа база одинаковая! значит надо исправлять вот нашёл Разница в продольных углах наклона осей поворота правого и левого колес не должна превышать 0°30’. НО НИКАК НЕ 6 см вот ссылочка http://automn.ru/vaz-2101/vaz-33106-10.m_i...m_id2-4152.html Сообщение отредактировал djsaniok - 9.6.2009, 9:33 |
9.6.2009, 9:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
дык парни на сервисе должны знать все ньюансы регулировок.ты же им деньги плотишь за работу.получается все как всегда-приедь заплати и еще научи что и как делать.бардак согласись. судя по всему да! вышел щас к машине взял рулетку дык вот замеры производились от цента оси ступицы до кромки крыла разница составила 1,5 см тоесть левое колесо уведено на зад на 1,5 см соответственно при вывороте оно не доварачивает до правого причиной могут быть гнутые рычаги, будем разбирать подвеску ! мерять от кромки крыла не очень правильно, поробуй померять между задними и передними колесами |
9.6.2009, 9:51
Вот диспут ни о чём...Где фоты? Ты на сервисе тоже на пальцах объясняешь? Эти 6 см на глаз должно быть видно! На глаз даже полградуса видно! Сфотай строго в анфас спереди...с вывернутыми колесами...еще как-нить...х.з. как ты там рулеткой замеряешь
9.6.2009, 10:29
дык парни на сервисе должны знать все ньюансы регулировок.ты же им деньги плотишь за работу.получается все как всегда-приедь заплати и еще научи что и как делать.бардак согласись. судя по всему да! вышел щас к машине взял рулетку дык вот замеры производились от цента оси ступицы до кромки крыла разница составила 1,5 см тоесть левое колесо уведено на зад на 1,5 см соответственно при вывороте оно не доварачивает до правого причиной могут быть гнутые рычаги, будем разбирать подвеску ! мерять от кромки крыла не очень правильно, поробуй померять между задними и передними колесами результат тот же только тут надо учитывать ещё и степень деформации резинок реактивных тяг разница гдето 1,8 см мешду осями слева и справа Вобщем проблему попробуем решить изменением количества регулировочных шайб под болтами ниженего рычага, будем кастер выравнивать как сделаю отпишусь вот фотки невооружённым глазом заметно большоё расхождение
Кол-во скачиваний: 163 |
9.6.2009, 18:55
Вобщем смотрели машину на 6 сервисах, толпа народу, сход развал в норме при выворотах колёс тоже нормально все допуски в норме но почему одно колесо не доварачивается мне никто так и не ответил, я уже не знаю что делать, будем ещё глубже изучать литературу......
9.6.2009, 20:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
чёт мне кажется ты раздул этот вопрос. Так и должно быть. А на сервисах над тобой просто все глумятся.
9.6.2009, 20:10
9.6.2009, 20:10
Кол-во скачиваний: 68Вот заинтриговал...Спецом сходил-свою сфотал.
Кол-во скачиваний: 75[attach ment=25366:колеса.JPG] В крайних положениях |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:18 |
