> Помогите подключить наждак
сообщение 8.6.2009, 17:42
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Нашел в гараже очень полезную вещь -мотор с насадками - войлочной, наждачной и просто кругом как у болгарки, но на моторе оборван один провод.
Я в электрике не силен, поэтому прошу вашей помощи господа электрики: подскажите куда припоять провод который обведен красным кружком.
Как видно на фото в конструкции присутствует кнопка и выключатель. Четыре провода выходят из двигателя, два из них припаяны к кнопке, а два к выключателю(причем на выключатели они спаяны в один контакт). Ума не приложу куда подсоединить провод, боюсь спалить двигатель или вызвать короткое замыкание.
Прикрепленный файл  13_05_09_1612.jpg ( 154.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  13_05_09_1613.jpg ( 349.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  13_05_09_1615.jpg ( 415.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  13_05_09_1614.jpg ( 359.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  13_05_09_1616.jpg ( 298.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Baсилич
сообщение 8.6.2009, 17:43
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
То что два на выключатель - то верно. А вторые два к кнопке это для запуска. Оторваный провод припаивается кодному из выводов кнопки. Только нужно определить направление вращения. Наждак должен крутиться против часовой стрелки. Если начнет крутиться не в ту сторону, нужно провод(обведен красным) перекинуть с одного контакта кнопки на другой
сообщение 8.6.2009, 18:33
Машина:2107
Спасибо большое! Значит точно к кнопке? А зачем тогда выключатель и кнопка, нельзя было сделать только что-то одно?
сообщение 8.6.2009, 21:24
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
энто двигатель применялся на стиральных машинках.у меня поделано из них наждаков.в гараже у тестя стоит наждачек на базе такого двигла заводского производства.так вот тав выключатель комбинированный и непосвященному не понять что он выполняет две функции -подачу питания и пуск.в стиралке пуск выполняет пусковое реле.в твоем случае сделано все правильно но чесно говоря коряво.движку той минутой не спалишь.если что то не правильно то он будет гудеть и крутится не будет.как вариант для дилетантов-можновообще отказаться от кнопки и придавать первичный толчок рукой-движка будет послушно крутится в ту сторону в которую крутнул.на фотках плохо все видно но дел там на пару минут-это для меня.и все же с комбинированнып пуском лучше.
Sancho_SP
сообщение 9.6.2009, 7:07
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Не помню где именно, но помню что моторы с тремя проводами(трёхфазные, штоле) на выходе подключались через конденсатор. то есть один провод в розетку, два на кондер. И с одного из контактов кондера тож в розетку. В стиральной машине те же функции выполняла маленькая релешка.
сообщение 9.6.2009, 7:34
Сообщение #6
Машина:2107
Реле, конденсаторы? dntknw.gif это вообще хана! Лучше попробую подключить к кнопке, должно заработать. В эту субботу попробую и отпишусь!
сообщение 9.6.2009, 8:17
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
можно и без кнопки-читай внимательно мой пост 4.тумблер вкл.он загудит кнопку нажал он пошел.вместо кнопки можешь крутнуть вал рукой он тож пойдет.вообще сделай фотки получше или нарисуй схемку.тогда легче помочь будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:39
