>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 19:36
Пользователь №: 4327
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
88 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов (220 - 239)
Maxi_Mus
сообщение 8.6.2009, 23:07
Сообщение #221
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
Цитата(prosto @ 9.6.2009, 2:03) *
Цитата(viduka @ 9.6.2009, 0:00) *
а я и не предлагаю мыть колой,просто повторил народный совет.
а вот сам буду мыть именно средством,только вот знать бы еще каким...
Рекомендую фирму HI-GEAR или STEP-UP - они пока еще не прославились плохим качеством. Практически все что опробовал меня пока не разочаровало. Нормальную химию делают. Что промывки, что смазки что чистящие средства....
А сколько стоят HI-GEAR или STEP-UP ?Именно промывка системы охл. не в курсе?
duzenko
сообщение 9.6.2009, 15:21
Сообщение #222
Из: Донецк
Пользователь №: 14493
Цвет:радикально ч0рный
Прошу совета
Сегодня ездил в другой город, на обратном пути уже у нас пришлось постоять в пробках - заметил перегрев. Стрелка на приборе была примерно посредине между 90 и 130. Когда выключил двигатель, было слышно характерное бульканье, уровень жидкости в бачке был намного выше чем обычно.
Машину купил недавно, что делать не знаю. До наступления жары проблем не было. По трассе температура была чуть больше 90.
viduka
сообщение 9.6.2009, 16:36
Сообщение #223
Пользователь №: 13877
Машина:21061
как я думаю. надо проверить радиатор,шланги на наличие течи. если машина б/у то желательно ВСЕ шланги в отсеке двигателя поменять на новые.
Потом если радиатор совсем старый то желательно его поменять на новый,или снять и полностью промыть снаружи и изнутри.
поменять термостат как пишут многие,хотя на своем опыте скажу,что если реально кипит,то это дело не в термостате точно.
проверить как работает у тебя вентилятор радиатора,т.е. он по идее при перегреве и на подступах к нему должен срабатывать,возможно не срабатывает (у меня дед вывел на кнопку включение вентилятора,когда начинаю греться включаю,когда остыну выключаю).
ну и если заливаешь воду,то лучше дестилированую или хотя бы чистую,а лучше охладитель.
БлижнийСвет
сообщение 9.6.2009, 17:14
Сообщение #224
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Mad_Doc @ 7.6.2009, 21:24) *
Масло в картере может повысится, если разрушена мембрана бензонасоса и бенза идёт в картер.
В случае с прокладкой ГБЦ, на масляной крышке будет "сметана", но уровень не поднимется.
Ну-ну. И если литр тосола попадет, тоже не повысится.
MDV
сообщение 9.6.2009, 19:42
Сообщение #225
Пользователь №: 1778
Можно ли как то кроме штатного датчика температуры, посмотреть температуру движка. А то у меня такое ощущения что двиг греетться ну датчик показывает 80-90 градусов. ПРри 90 срабатывает винтелятор
prosto
сообщение 9.6.2009, 19:51
Сообщение #226
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Где-то год назад около 150 руб было.
Ludvig
сообщение 9.6.2009, 19:52
Сообщение #227
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Специально проводил изыскания на эту тему. Вроде как нет, есть автомобильные термометры, те что с часами и датчиком на длинном проводе, но они до 75С градусов.
prosto
сообщение 9.6.2009, 19:54
Сообщение #228
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Померить можно термопарой в районе того-же датчика температуры, но вот только не пойму что по твоему не так? При движении температура так и должна держаться в районе 80-90 а в пробках когда нет обдува радиатора именно при 90 вентелятор врубаться должен. И у тебя вроде так все работает. Чего к машине пристал?
БлижнийСвет
сообщение 9.6.2009, 20:00
Сообщение #229
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Есть такой прибор - пирометр. Для дистанционного съёма температур. Если очень хочется.
А так не мешай аппарату работать!
duzenko
сообщение 10.6.2009, 14:59
Сообщение #230
Из: Донецк
Цитата(viduka @ 9.6.2009, 16:36) *
Ездил вечером к мастеру. Сказали, у меня не электровентилятор, а механический, а перегрев из-за поставленной предыдущим владельцем морды аля бмв с мелкоячеистой сеткой уменьшенного размера. Договорились поставить родную морду + 6-лопастную крыльчатку
Возвращался домой без морды, температура выше 90 не поднималась, но это было уже на закате, и в пробках сильно постоять не пришлось
OlgierD
сообщение 10.6.2009, 15:58
Сообщение #231
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
аналогично, не парься, все норм, я замерял по промышленному ртутному термометру он показывал 92 при срабатывании вентилятора. И 86 при открывании термостата
Сообщение отредактировал OlgierD - 10.6.2009, 16:00
Bitlmakc
сообщение 11.6.2009, 13:07
Сообщение #232
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5169
Цвет:баклажан
Датчики срабатывания вентилятора тоже разные бывают, штатные и с пониженной температурой срабатывания, соответственно 79-88 и 87-92, так что всё путём, у тебя штатный и при 90 срабатывает, как и задуманно
AVL
сообщение 11.6.2009, 16:46
Сообщение #233
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Я измерял мультиметром М838 (из всех дешевых мультиметров только у него в комплекте идет термопара). Правда я мерял не на ходу. Термопару совал в кольцевую канавку вокруг свечи. В гараже после подъёма на 6-й этаж намерил 92 градуса, что нормально.
Владимир_Т
сообщение 9.7.2009, 10:13
Сообщение #234
Из: п.Рассвет Ростовская обл.
Пользователь №: 16250
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Доброго времени суток форумчане. Вот такая проблема, тоже греется машина. Термостат меняли, все равно, потом выковаряли внутренности, малый круг закрыли, ОЖ идет по большому. Поменяли радиатор, помпу... Без результатно... В дальнейшем оказалось, гонит газы в систему охлаждения... Сняли головку, прокладка целая, поменяли прокладку ГБЦ, поменяли прокладку под помпой... Ничего, все тоже самое, греется... В картер ОЖ не идет, ибо масло нормальное, раньше гнало масло в систему охлаждения, потом перестало... Еще поменяли головку... Без результатно... Уже вывели на пенель тумблер включения вентилятора, постоянно включен, греется... Может блок треснут??? Думал может головка, но 2 сразу, как-то маловероятно... Что посоветуете, уже руки опускаются...
БлижнийСвет
сообщение 9.7.2009, 16:48
Сообщение #235
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Осталось выгнать пробки и подкорректировать зажигание.
сообщение 9.7.2009, 17:02
Сообщение #236
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Согласен.
tuner
сообщение 9.7.2009, 20:00
Сообщение #237
Пользователь №: 6913
я думаю там пробки уже давным давно повыгоняло и зажигание полюбому корректировалось-т.к. снимали/ставили гбц
Владимир_Т
теперь точно газы в тосол не гонит(ищи газы в тосоле а не тосол в масле)?
и греется с термостатом закороченным на большой круг?
какая температура когда греется?
з.ы.машина случайно не на газу?
Владимир_Т
сообщение 10.7.2009, 9:17
Сообщение #238
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1983
Машина на бензине... Масло в тосол не гонит... Температура достигает 120 градусов... Сегодня вечером посмотрю, гонит ли газы, попробуем выгнать пробки, если есть. А закрывать большой круг не пробовали, но ведь он для того и существует, чтобы быстрей охлаждалась ОЖ... Попробую... Сегодня вером или завтра отпишусь...
tuner
сообщение 10.7.2009, 19:24
Сообщение #239
не, большой закрывать нельзя,надо маленький закрыть
БлижнийСвет
сообщение 10.7.2009, 21:57
Сообщение #240
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Температурные указатель и датчик в норме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 8:51
