7.6.2009, 6:33
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14447 Машина:BA3 2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
BingoBongo, все же если бы отверстие сделал лучше б играло, имхо всем, везде пишут "для жесткости приворачиваешь подиум к металлу изнутри", сижу думаю как это сделать, моск сломал, подскажите! Ну сегодня куплю карпета и винил кожи чтоб салон притюнить, двери перетянуть. Насчёт изнутри тоже долго думал так и не допёр тоже, сделай как я, так кстаи в салонах делают, прикрепи лист фанеры к маеталлу , а подиум к фанере. Вот и получиться , что прикрепил к металлу. Сидит намертво, на нём можно стоять, никаких дрибезжаний. Прикрепи подиум как у меня на 5,6 фотке. |
7.6.2009, 18:20
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14893 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите пожалуйста, из чего лучше всего делать задний подиум?
8.6.2009, 2:11
#83
Из фанеры, но толко чтоб толщина была гдето 20мм.,потом эту фанеру жестко прикрепить к металлу(обязательно)
Можно взять 2ласта фанеры по 10мм и соеденит между собой. |
8.6.2009, 15:31
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2008 Из: ижевск Пользователь №: 5108 Машина:2106 Цвет:темно-зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2009, 18:38
#85
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
С880АВ, Можно также делать подиумы из ДСП, как я. Конкретно, пошла в расход дверца от полированного шкафа :)
jailer, а что страшного в сверлении подиума? у меня 3 сквозные дырки, через них подиум закреплён к железу двери. Главное с димаметром не переборщить и всё будет нормально |
8.6.2009, 19:38
#86
Спасибо:) а виброизоляцию делать?
Спасибо:) а виброизоляцию делать? Еще вопрос. А как делать подиумы на двери? |
8.6.2009, 20:24
#87
Выброизоляцию делать желательно, причём начать надо с тех объёмов, которые служат звковым оформлением динамиков (двери, багажник - у кого что). Дальше - на сколько хватит денег и упорства.
Про мои подиумы на двери написано здесь. могу раскрыть по-подробнее, если будет необходимость |
9.6.2009, 8:41
#88
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
кто-то делал передние подиумы под 2 динамика? очень хочу поставить по 2 динамика на передок....
9.6.2009, 17:24
#89
На мой взгляд, подиум под 2 динамика в изготовлении ничем не отличается от обычного, только материалу пойдёт больше. Возникнут две проблемы, не связанные непосредственно с подиумами: дверь придётся обработать до состояния каменной стены, так как 2 динамика развивают удвоенное давление и переделать внутренности двери, чтобы оба динамика влезли.
А если не секрет, зачем 2 динамика? Можно поставить урал вархед, эффект будет от же, но дешевле. |
9.6.2009, 19:10
#90
есть 4 динамика номиналом 50в...макс 100 13 см...вот и хочу по 2.... мне просто интересно кто делал и какое расположение....
ещё вопросец зачем засовывать динамики в дверь если они в подиумах полностью будут....просто дырки в картах сделал и фсё) |
9.6.2009, 21:49
#91
Подиумы нужны для того чтобы:
1. Надёжно прикрепить динамики к железу двери 2. Выбрать угол наклона динамика А дырка в карте это не серьёзно... |
9.6.2009, 23:30
#92
Как прикрепить эти подиумы к железу?! Чет не доходит!
10.6.2009, 0:05
#93
Сообщение отредактировал BingoBongo - 10.6.2009, 0:05 |
10.6.2009, 1:39
#94
10.6.2009, 8:16
#95
Объём будет от двери и дырка соответственно нужна. Объём двери для большинства динамиков является оптипмальным акустическим оформлением. Но установка динамика в дырку без усиления места крепления - это не правильно, т.к. карта сама по себе кусок оргалита. Эффект будет тот же, если установить колонки в ящик для посылок: играть будет, но полохо. Кстати, объясни, что за динамики?
10.6.2009, 11:24
#96
динамики вот такие
. сниму с задней полки... а на полку куплю блины. На передке уже стоят такие-же только привинчены к картам...
10.6.2009, 23:02
#97
Хммммм.... Теперь понятно, у тебя оказалось 4 уже установленных коаксиальных динамика, 2 из которых ты хочешь перенести вперёд + поставить 2 блина. Так бы и сразу.
Первое что хочу сказать, я бы себе так делать не стал. Вижу тут две проблемы: во-первых не хватит каналов усилителя для подключения 6 динамиков. Сейчас же всё играет от головы, так?. Передние динамики подключать попарно не имеет смысла, т.к. в последовательном соединении они громче играть не будут, а в параллельном будут перегружать усилок и хрипеть. Ну и места для установки выбрать непросто. И вообще, попробуй описать, чего тебе не нравится в плане звука в нынешней конфигурации и чего ты хочешь добиться. Может, вопрос решится без выдирания колонок. |
10.6.2009, 23:44
#98
Хммммм.... Теперь понятно, у тебя оказалось 4 уже установленных коаксиальных динамика, 2 из которых ты хочешь перенести вперёд + поставить 2 блина. Так бы и сразу. Первое что хочу сказать, я бы себе так делать не стал. Вижу тут две проблемы: во-первых не хватит каналов усилителя для подключения 6 динамиков. Сейчас же всё играет от головы, так?. Передние динамики подключать попарно не имеет смысла, т.к. в последовательном соединении они громче играть не будут, а в параллельном будут перегружать усилок и хрипеть. Ну и места для установки выбрать непросто. И вообще, попробуй описать, чего тебе не нравится в плане звука в нынешней конфигурации и чего ты хочешь добиться. Может, вопрос решится без выдирания колонок. конфигурация вапще никакая...ведь стоят 4- 13см динамика.... которые кроме того что орать ничего больше неумеют... басов на высокой громкости почти не наблюдается...а на передок хочу кинуть чтобы просто не валялась пара без толку) ну раз всё так сильно геморно, прийдётся обойтись. Всё играет от головы внешнего усилка не имеется) Сообщение отредактировал Denis17 - 10.6.2009, 23:44 |
15.6.2009, 8:56
#99
Как говорится, кому что. У меня стоят 2 х 13 см и мне хватает.
Для получения баса бюджетней всего действительно купить блины в заднюю полку, дёшево и сердито. Можно, конечно, замахнуться за 2 х 8' саба + усилитель, но это дороже и потребует нормального фронта. |
15.6.2009, 14:55
#100
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите!!! На новых динамиках же сразу не рекомендуется прибавлять на всю громкость и басс??? Тогда через какое время можно??? Чтобы потом работали без хрипа!!!
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:38 |
