7.6.2009, 22:55
#201
8.6.2009, 8:23
#202
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
на термостат не грешу, т.к. реально кипит. а вот это ты зря. Похоже как раз на термостат термик менял 2 раза,они оба оказались рабочие. машина кипит,т.к. уже сорвало крышку бочка. или это термостат что-ли греет воду? такого ведь не может быть. |
8.6.2009, 15:15
#203
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.5.2009 Из: Челябинск,ЧМЗ Пользователь №: 14049 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем лучше промыть систему охлаждения?
8.6.2009, 15:46
#204
8.6.2009, 16:03
#205
8.6.2009, 17:45
#206
Продаётся спец промывка,для этого.Но колой тож пойдеть,СЕРЬЁЗНО.
8.6.2009, 17:46
#207
А кто-нибудь пользовался промывкой двухкомпонентной Лавр?
8.6.2009, 19:22
#208
я думаю проще и дешевле купить 2-3 бутылки колы, и промыть. думаю промывки содержат теже кислоты,что и кола,но стоят дороже.
8.6.2009, 21:50
#209
8.6.2009, 22:06
#210
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
я думаю проще и дешевле купить 2-3 бутылки колы, и промыть. думаю промывки содержат теже кислоты,что и кола,но стоят дороже. Ладно смеяться - эта газировка так шибанет - все патрубки порвет на пи... Че выпендриваться? Есть же нормальная химия для промывки - ее и пользуй и самопальщиной не страдай.... Че велосипед изобретать? |
8.6.2009, 22:12
#211
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Про Колу точно говорят - а чтоб не шибануло - дайте её отстояться...
8.6.2009, 22:28
#212
Кроме колы,кто-нибудь промывал спец. средствами?Если да,то какими?Что посоветуете?
8.6.2009, 22:39
#213
я думаю проще и дешевле купить 2-3 бутылки колы, и промыть. думаю промывки содержат теже кислоты,что и кола,но стоят дороже. Ладно смеяться - эта газировка так шибанет - все патрубки порвет на пи... Че выпендриваться? Есть же нормальная химия для промывки - ее и пользуй и самопальщиной не страдай.... Че велосипед изобретать? не пробовал. с машиной по большому счету еще ничего не делал,но собираюсь все промыть и поменять. про колу говорят,что надо промыть ею,а потом водой промывать, вот и вся наука. Сообщение отредактировал viduka - 8.6.2009, 22:40 |
8.6.2009, 22:46
#214
Когда встал вопрос замены тосола,ну и соответственно промывки охл. системы,тоже долго лазил в инете в поисках,чем лучше промыть,в итоге решил лавром(2 компонент)попробовать,но такого не нашел,в итоге взял по совету продавца(название не помню)залил в старый тосол,после 15-20 мин работы на хх-слил,пару раз промыл водой и залил свежий антифриз и усе
8.6.2009, 22:51
#215
Ясно.Буду пробывать промывать систему охл. спец. средствами.Надеюсь будет смысл.
8.6.2009, 22:51
#216
не пробовал. с машиной по большому счету еще ничего не делал,но собираюсь все промыть и поменять. про колу говорят,что надо промыть ею,а потом водой промывать, вот и вся наука. Я конечно не силен в составе колы и в химии тоже но на практике знаю чего бывает когда колу ложкой в чашке перемешаешь или бутылку тряхнешь - офигенное газовыделение. Ну и по поводу состава - там есть сахар - все знают что с ним бывает если его припаять к чему-либо? Карамелька будет! А в засранном блоке есть места где перегрев нормальной температуры достигает в результате чего там еще и карамелькой припечет. Как потом это го..но вымывать? Куда народ эту колу только не пристроит.... и как противозачаточное и как чистящее средство.... Ну блин вы даете.... Как говорил один мой знакомый (матершинник страшный), хозяйке видеомагнитофона, вынимая из него чайную ложку: "это ж не пиз...да чтоб туда всякую ху..йню толкать!". Вот применительно к нашим автомобилям можно то же самое сказать.... Попробуйте включить свой ум перед тем как такие советы слушать.... Ответы ведь на поверхности лежат.... Сообщение отредактировал prosto - 8.6.2009, 22:59 |
8.6.2009, 22:55
#217
не пробовал. с машиной по большому счету еще ничего не делал,но собираюсь все промыть и поменять. про колу говорят,что надо промыть ею,а потом водой промывать, вот и вся наука. Я конечно не силен в составе колы и в химии тоже но на практике знаю чего бывает когда колу ложкой в чашке перемешаешь или бутылку тряхнешь - офигенное газовыделение. Ну и по поводу состава - там есть сахар - все знают что с ним бывает если его припаять к чему-либо? Карамелька будет! А в засранном блоке есть места где перегрев нормальной температуры достигает в результате чего там еще и карамелькой припечет. Как потом это го..но вымывать? Куда народ эту колу только не пристроит.... и как противозачаточное и как чистящее средство.... Ну блин вы даете.... +100 |
8.6.2009, 22:59
#218
Дешевле и безопаснее промыть спец.средствами,а не с колой экспериментировать
8.6.2009, 23:00
#219
а я и не предлагаю мыть колой,просто повторил народный совет.
а вот сам буду мыть именно средством,только вот знать бы еще каким... |
8.6.2009, 23:03
#220
а я и не предлагаю мыть колой,просто повторил народный совет. а вот сам буду мыть именно средством,только вот знать бы еще каким... Рекомендую фирму HI-GEAR или STEP-UP - они пока еще не прославились плохим качеством. Практически все что опробовал меня пока не разочаровало. Нормальную химию делают. Что промывки, что смазки что чистящие средства.... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 10:58 |
