#261
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Leshii Не пойму, что за полоса на стекле? От тонировки?
Овалы у тебя на своебразных подиумах или это ящики такие? сделано красиво, аккуратно, молодец! Главное чтобы самому нравилось. вовка, почему выбор остановил на JBL? |
#262
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2478 Регистрация: 21.3.2009 Из: москва-царицино Пользователь №: 11297 Машина:21102 Цвет:синявый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
голова мустери ммд 574 перед камерон акустика на 13 зад блины велас еще незнаю куда телек впихнуть нехватает усилка для саба лада на 500 ват
#263
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Голова Pioneer (кассетник) + два овала Hundai в задней полке, пока хватает.
#264
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В своё время на рабочей 21063 стояли колоночки в подиумах с целиковыми обшивками ручного изготовления) коаксиальные мистери MJ 630 кажется.. в подиумах с доворотом на слушателя.. двери были бюджетно проклеены+ЭСП магнитола была Pioneer DEh P 4730 с внутрянкой кажется от 5650 или что то в духе)) играло неплохо с учетом бюджета всего этого дела тыщ 5.. магнитола с рук за 1500(новая около 5-6 была) динамики 750р+ подиумы сожрали где то 1000-1500р+ ЭСП 2100:) играло вполне сносно) в заднюю полку не ставил принципиально ничего ибо это не правильно с точки зрения построения звуковой сцены- утягивать блинами весь звук назад... а теперь вопросик именно к знающим.... имею затею установить в передние двери ЭСП+ стекла 2107 уже на своей машине. в двери поставить НЧ часть овальных динамиков 6на9.... а Среднечастотник+ВЧ перенести немного выше.. но тоже на двери. с направленностью ВЧ поиграться.. может быть будет на отражение от лобового..... не кричать что овалы фигня... овалы JBL T595 Limited Edition выпущенные не в Китае а в США, в 1997 правда году) на 50 летие JBL. в полке они будут глупо стоять.. что скажете о установке в передние двери?... СЧ-ВЧ часть у них сьемная... диффузор НЧ без выреза в центре соответственно... фазовыравнивающего колпочка нет а значит дисперсия излучения будет узковата.. надо будет в слушателя направлять.. НЧ планирую ставить как можно ближе к верхней части двери+ поближе к СЧ ВЧ части.. как в домашних системах (согласование будет лучше) + усилок под это+ пассивный кросс.. мощные подиумы и проклейка всего в дверях...+ резка металло за динамиком( получится там где раньше ручные стеклоподьемники стояли) кто что знающий думает по поводу этого?... планирую получить впереди уже низя до 50-60 герц, а чувствительность 94Дб позволит получить неплохую громкость.. сабовая часть будет делать пожже и тоже необычно)) что скажете по поводу затеи?.. не так чтобы "сделай, посмотрим" а пока не сделал.. прогнозы? отсутствует полностью Я работаю выпускающим оператором на местной "Love radio", за рабочий день так музыка эта чертова достает, что еще и в машине слушать ее уже невыносимо ![]() ![]() Слава Богу предыдущие хозяева не стали врезать в заднюю полку блины, после того как убрал оттуда два лежащих там пожелтевших от времени (были белые когда-то) и оплавившихся на солнце абонентских громкоговорителя от домашней радиоточки 80-х годов выпуска с изодранными бумажными деффузорами - задняя полка стала свободной и чистой. Натер ее кондиционером для пластмасс и резины, красотища! Магнитолу с кнопками, закрепленными посредством втыкания спичек в щели пока не выбросил, не разобрался еще что с проводами делать :) Кассета в ней торчит какая-то, наверное тоже 80-х годов что-то :) а всё просто.. достаешь магнитолу.. те провоода что от радио точек отрезаешь нафиг и вытягиваешь из под обшивок чтоб не мешались потом.. находишь провода питания.. если идут куда то на штатное питание чего либо типа прикуривателя- отрезаешь под корень там куда идут и изолируешь то что осталось.. масса если с кузова шла- то просто скручиваешь это и всё.. выбрасываешь магнитолу и радуешься жизни) ОДОБРЯМ!!!. У меня тоже сзади ни чего нет. Голова - самодельный усилитель 5*10 ватт (2 на пищалки на топеде, 2 в крыльях (не в дверях) рядом с ногами на небольших подиумах направлены к центру потолка, и 1 на самодельный саб в подлокотнике). Питание: 3мм провод с + аккума через предохранитель 30А, 3 мм провод на ближайшую массу к кузову. САБ: два широкочастотника стянутые мордами друг с другом, соедены паралельно через переполюсовку (+ одного с - другого). Саб подключен через фильтр Вся подводка к динамикам проведена проводами 1,25 мм. Вход усилка через обыкновенный джек с мобильника или МП3 плеера. Плюсы: регулировка звука на каждый динамик в отдельности. Затраты денежных средств - на закупку проводов и самых дешевых микросхем для усилка (TDA 2003) + пищалки менее 2000 руб. Динамики предние (10 см) пришли с машиной, для саба выдрал из старых колонок Романтика |
#265
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 5.11.2008 Из: Казахстан. г. Кустанай Пользователь №: 5464 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата Leshii Не пойму, что за полоса на стекле? От тонировки? Овалы у тебя на своебразных подиумах или это ящики такие? сделано красиво, аккуратно, молодец! Главное чтобы самому нравилось. Да, полоса от тонировки, планирую перекатать. А динамики стоят в ащиках связанных с бакажником отверстием для магнита + уменьшин их объём, залиты изнутри |
#266
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#267
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.10.2007 Из: Россия, Тамбов Пользователь №: 1387 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 84 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Голова Sony MEX-1 GP, в дверях 16см DLS K6, и ладовский усилок на них, саб на 12" динамике от Hyundai, корпус самодельный, усилок на саб какой-то Mystery простенький. Вибры ооочень не хватает
#268
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.6.2009 Из: Украина Пользователь №: 14735 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
4шт SONYxpload оч доволен!
#269
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Голова Мыстари мдвд 640 - не читает диски и не работает подсветка дисплея ))) антенны тоже нет. К голове через аукс подключен мобильный - втыкаем 3,5 мм в телефон, включаем майфун, слушаем. Сзади трехполосные "порнослоники". Играет удовлетворительно
#270
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14893 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня голова Sony X-plod (45*4). Щас есть 2 пионера 170 ватт(тупо лежат сзади в стандартных дырках, даже не приручены! Хочу этих пионеров поставить в пер двери. Назад положить пионеровские блины 460 ватт. Есть один вопрос! Стоит ли усилки ставить на это?
#271
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14866 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мафон древний кассетник LG (кстати очень неплохо звучащий) Акустика в дверях 10ки hyundai 40W. http://www.hiservice.ru/goods/810/hyundai_h-csh402.html Сзади акустика отсутcтвует.
Сообщение отредактировал sad_man - 7.6.2009, 16:40
#272
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 27.5.2009 Из: АР Крым. Симферополь Пользователь №: 14480 Машина:VAZDA 6 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот моя сонька!
![]() Сообщение отредактировал Santiago - 8.6.2009, 1:36
#273
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Голова Pioneer "DEH-P3600MP", передняя акустика Pioneer 13 см 200Вт; задняя акустика Pioneer 16х29 260Вт. Уважаю Pioneer больше всего. Хотел спросить, после покупки колонок, сколько времени их надо прокачивать (всмысле обкатывать) чтобы потом было хорошее звучание, а не хрепение!!!
#274
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2009 Из: Одесса Пользователь №: 15297 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну надо где-то писать первое свое сообщение, так что напишу тут :)
голова: Alpine CDE-9880R фронт (ещё не устоновил по причине изготовления подиумов): Hertz DSK 165 в планах докупить: Hertz DCX 690.1 (так как бывший хозяин сделал полку под овалы, а пионеры которые там стоят наверное отдам знакомым) Ну а к концу года нужно брать САб, усилки ну и всё что с этим связано. |
#275
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 7063 Машина:21060 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Фронт - DLS B6A в ящиках под сидениями 12 литров
Тыл - DLS 269 Полку сдлал из 10мм фанеры обил карпетом Голова - Pioneer DEH- 50UB (пока не дошли руки поставить) Весь бюдджет 11тыс р. включая фанеру и карпет. Поёт вполне приятно так и со старой китайской магнитолой... На уши звук не давит, ничего не хрипит, даже когда на полную выворачиваю. |
#276
Сегодня магнитолку поставил новую, включил диск... и улетел! Та китайская диски не ела.. только радио пела! А тут как зарядил дисочек... ммм... даже не ожидал что все так классно! Я вобщем вообще в восторге от того как оно поёт!
#277
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 1.6.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3595 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В данный момент находится в стадии инсталяции:
1) ГУ Panasonic CQ-C5305W 2) Фронт Аркан АС-1601SE 3) Роль саба будут выполнять миды от комплекта Аркан КВ-2002ST в запас от них пойдут пищалки и кроссоверы. 4) Усилитель на фронт Mystery MR 2.75 в будущем немного твикнем. 5) Усилитель на "саб" NRG CAFS-1550 - обменял на свою бывшую магнитолу пролоджи, в нем уже добавлены кондеры. Подробнее сдесь http://forum.magnitola.ru/nashi-installyac...-za-10-t-r.html |
#278
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 30.5.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 14634 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Голова Stingray CA7309
фронт Mystery MF532 антенна неизвестного производителя))) |
#279
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 29.3.2008 Из: Тольятти, Россия Пользователь №: 2818 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня голова LG LAC7800R (купил месяц назад не на радуюсь, особенно встроенным "свободным рукам"),
в дверях стоят колоночки NRG, на полке задней блины LADA. все замечательно работает, все устраивает !!!)))) Сообщение отредактировал masterboy - 30.6.2009, 21:13 |
#280
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я похоже с музыкой закончил поэтому отписываюсь:
Голова Soundmax (выбор пал так как цена 2к + флешки+CD MP3+SD MMC+ 4 линейных выхода) Фронты Mystery 16 компонетные Тыл двух полосные коаксиальные Sony 16 Багажник Усилитель 4 канальный Soundmax Сабвуфер Prology 12 Колонки Hyundai овалы Сообщение отредактировал piloterist - 30.6.2009, 21:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 2:57 |
