88 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
prosto
сообщение 1.6.2009, 19:52
Сообщение #181
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Zaxar13 @ 1.6.2009, 14:22) *
читал, парень в мастерской сказали, что жидкость тогда бы хоть немного но уходила а у меня она стояла как вкопанная. хотя тоже думаю но пол движка снимать... конечно хочется быть уверенным
Ну то что она будет уходить - абсолютно не обязательно. Все зависит от величины местоположения свища. У меня такая фигня была - никуда не выходила но пробки воздушные запипиркали. Температура по термометру гуляла как хотела. Т в красную зону уходит, то резко падает аж ниже нормы и так по циклу. Сняли ГБЦ, сняли прокладку и сначала расстроился мол нет дефектов а потом друк стал ее разглядывать и показал еле заметную трещину. Поменяли прокладку, все собрали, динамометрическим ключем все подтянули и теперь все зашибись. Проблема с пробками и перегревами закончилась.
Zaxar13
сообщение 2.6.2009, 8:59
Сообщение #182
Пользователь №: 3758
Машина:ВАЗ 21065
интересно. вчера к другу отвез, он какими то шаманствами влил в радиатор еще литр антифриза. говорит из-за малого количества о/ж + пробка радиатора барахлила, перегревы и были... вот если не поможет, буду думать с прокладкой ГБЦ, новая уже прикуплена...
тёмный
сообщение 2.6.2009, 9:12
Сообщение #183
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
если таки соберешься снимать голову - поменяй сразу болты её крепления к блоку.
в мурзилке рекомендуют палить за ихней длиной (допускаецца 135,5мм, кажись - на память так, но надо проверить) - а самое простое взять комплект сразу для операции замены прокладки.
имхо.
болты эти при затяжке правильным (даже) момэнтом вытягиваются. от так.
Zaxar13
сообщение 2.6.2009, 9:46
Сообщение #184
Машина:ВАЗ 21065
имхо.
спасибо за совет!
думаю сам не поменяю. помещения нормального нет. лучше в сервес отвезу. пусть сами трудятся. я им лучше подскажу))) а то в субботу в сервесе мне тормозные цилиндры спереди меняли, так вот я стоял и говорил что да как делать, половину реально не знают... за ними только глаз до глаз))))
тёмный
сообщение 2.6.2009, 10:33
Сообщение #185
Из: Тюмень
Цвет:сафари
простите за офф...
а оно, такой "стервис" тебе надо?
- езжай к какому-нить корешу, или на дачу, или на дачу к корешу, со всеми приготовленными железяками и инструментом... спокойно и обстоятельно все разберёшь-соберёшь.
И будешь уверен в своей машине и спокоен за свое здоровье
ну иво <censored> такое сервис! имхо
исчо раз простите за офф и за мой французский...
БлижнийСвет
сообщение 2.6.2009, 12:00
Сообщение #186
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 2.6.2009, 12:00
Zaxar13
сообщение 2.6.2009, 12:36
Сообщение #187
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 13:00) *
получается бартер) с них место, инструменты, руки и хоть какой-то опыт, с меня советы и деньги (иногда со скидкой). получается в итоге, что я хочу, а не то что они сделают, а то бывает приходится переделывать если не заметишь...
silivravo
сообщение 3.6.2009, 12:18
Сообщение #188
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Ну и если таки вздумаете менять сами (а там сложного ничего нет и ямы не нужно, а только руки и динамометрический ключ(для первого раза)), то ОБЯЗАТЕЛЬНО болты вымыть в бензине и высушить. Выбрать пролитое масло в резьбовые отверстия на блоке под болты. Там должно быть сухо. Остатки масла при закручивании болта могут привести к трещине в блоке из-за создания давления(гидравлика).
Удачи Вам.
tuner
сообщение 3.6.2009, 23:16
Сообщение #189
Пользователь №: 6913
silivravo
+1
сколько блоков угроблено из-за этого было...
и еще прокладку ничем не маж,так просто клади
БлижнийСвет
сообщение 4.6.2009, 12:34
Сообщение #190
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
По-моему сейчас все прокладки ГБЦ идут с намазанным по краю заводским герметиком.
tuner
сообщение 4.6.2009, 21:02
Сообщение #191
Maxi_Mus
сообщение 7.6.2009, 15:52
Сообщение #192
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
Привет!При оборотах двигателя выше 2500 температура 105 гр. и выше до красной зоны не доходит и это при движении по трассе.Вентилятор работает без остановки.Радиатор снизу и сверху горячий патрубки мягкие.Если по городу или по трассе но меньше 2500об. температура нормальная.С чего начать?Термостат?Помпа?Грязь в радиаторе?
сообщение 7.6.2009, 16:34
Сообщение #193
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я думаю что комплексное решение поможет.
Miki.ru
сообщение 7.6.2009, 18:04
Сообщение #194
Пользователь №: 15004
помогите, перебрал двигатель, поставил новые кольца, прокладки, второй день езжу уходит тосол с радиатора, машина начинает греться, до этого было 85, теперь 95 и растет, в чем дело???
Mad_Doc
сообщение 7.6.2009, 18:47
Сообщение #195
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Могут течь патрубки на стыках. Может травить через прокладку ГБЦ.
Заедь на яму и снизу посмотри всё на предмет течки.
БлижнийСвет
сообщение 7.6.2009, 19:06
Сообщение #196
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Проверь уровень масла в картере на предмет его повышения.
prosto
сообщение 7.6.2009, 19:14
Сообщение #197
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну если все так как ты пишешь то термос скорее всего тут не виноват. Скорее всего грязь в системе охлаждения и в частности в радиаторе охлаждения или может радиатор забит мошками и прочей грязью т.к. он похоже просто не в силах все тепло отдать. Ну еще проверь зажигание - не слишком ли раннее оно - от этого тоже может греться.
Mad_Doc
сообщение 7.6.2009, 20:24
Сообщение #198
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Масло в картере может повысится, если разрушена мембрана бензонасоса и бенза идёт в картер.
В случае с прокладкой ГБЦ, на масляной крышке будет "сметана", но уровень не поднимется.
Maxi_Mus
сообщение 7.6.2009, 20:35
Сообщение #199
Из: Челябинск,ЧМЗ
Комплексное решение-это как?
viduka
сообщение 7.6.2009, 21:09
Сообщение #200
Пользователь №: 13877
Машина:21061
а у меня просто двигло греется,причем не важно какое время года. при езде по трассе,примерно через час температура переваливает за 90 и начинает подкипать (в качестве охладителя залито вода+тосол примерно 30% и 70%). По городу если не торчать в пробке то примерно за часика 2 начинает кипеть.
В чем проблема? в том,что заливается не полностью охладитель или еще что? на термостат не грешу, т.к. реально кипит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:12
