3 страниц V  < 1 2 3 >
> Kартерные газы после кап. ремонта
Titan_24
сообщение 7.6.2009, 18:03
Сообщение #21
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Maxdok не парься! Картерные газы - это не только "просечка" из под колец, но и испарение горячего маслица, темпиратура то за 90 по батьке Цельсию. По этому важно: если дымок на холодную - плохо!!, если на горячую - так это нормально, еще когда машину глушишь, то он помаленьку еще из сапуна идет....
Какое масло залито??? Есть сорта масла очень слабые на угар.... Так что это тоже влияет.....
Обороты падают.... конечно падают... а что им еще делать??? Картерные газы ядовиты по этому их дожигать надо!!! Тот же результат будет если угарным газом в карб пыльнуть, так он ваще заглохнет.... Другое дело, что при низком качестве масла эти газы засерают весь карб и втом числе жиклеры....
LADA VFTS
сообщение 7.6.2009, 18:18
Сообщение #22
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Прошу совета по такому вопросу: поменяла фильтр нулевого сопротивления с конусообразного (который шел с черепашкой) на маленький, прямоугольный, который к карбу напрямую привинчивается. Т.к. трубка вывода картерных газов не достала до фильтра - сделала переходник из трубки меньшего диаметра. Машина поехала с тем конфигом хуже - как бы задыхается что ли, при нажатии педали газа - как бы рывками идёт. А когда картерные газы просто под днище вывожу - ровнее едет. Может, картерные вообще навсегда под днище вывести? Какие минусы в таком случае?
Mad_Doc
сообщение 7.6.2009, 18:42
Сообщение #23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
минус только один - засерание окружающей среды ядовитыми газами. Если ты не являешься представителем гринпис - выводи и не парься.
З.Ы. авторы всяких домыслов про то, что после этого начнёт выдавливать масло должны срочно принять йаду
LADA VFTS
сообщение 7.6.2009, 22:19
Сообщение #24
Из: Одесса
Mad Doc, спасибо! И шо б Гринпис без нас с тобой делал? Не дадим же лавочке закрыться angel.gif
Maxdok
сообщение 8.6.2009, 7:30
Сообщение #25
Пользователь №: 2758
Год Выпуска: 1982
По поводу масла и у меня есть некоторые сомнения т. к залито лукойл супер полусинь. Hо компрессию все таки замерю дабы развеить все сомнения и опасения по поводу колец
Titan_24
сообщение 8.6.2009, 22:20
Сообщение #26
Цвет:сафари
Лукойл - маслицо не из лучших, так что дымит оно еще само по себе не слабо.... Выведи куда-нибудь сапун чтобы в салон эту гарь не тянуло или воткни как было и езди дальше, еще вариант масло сменить, но это предложение самое небюджетное)))))))
Компрессия наверняка будет хорошей, ну не могут кольца за 3000 слечь, если только постарался: сразу после капиталки крутил во всю....
БлижнийСвет
сообщение 9.6.2009, 17:20
Сообщение #27
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Качество обработки и запчастей возьми в расчет.
Ben001
сообщение 11.11.2009, 15:51
Сообщение #28
Из: UFA
Пользователь №: 18646
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-Бежевый
Всем привет.У меня такая вот проблема:Отсоединяю шланг картерных газов и наблюдаю картину что в шланге имеюттся капельки воды, и шланг покрыт какой то белой хренью. Открываю горловину (маслозаливочную) и там тож белая хрень.Вскрываю кастрюлю а там масло причем не чёрное а коричневое.Вот.Двиг капиталился 7 тысч назад масло менялось с лукойла п\с на Зик п\с 3 тысчи назад.
INVICTUS
сообщение 11.11.2009, 16:26
Сообщение #29
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Если тосол не уходит, значит твое масло капут, при смене масла не промыл небось движок, вот и результат.
Ben001
сообщение 11.11.2009, 17:08
Сообщение #30
Из: UFA
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-Бежевый
Спасибо большое)))Да не промывал, и тосол не уходит.Завтра пойду масло менять и промывать двиг.
Дмитрич
сообщение 31.1.2010, 21:33
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня проблема ещё хлеще!! Там не только дымок идёт из шланга а кокая-то хрень скапливается около шланга !! Что это может быть? Естественно я её вытащил из кастрюли.А сейчас марозы были и эта хрень каторая оттуда выделяется даже образовала бугарок представляете!! Что это такое выделяется !!
Папробую это дело сфоткать
maksnikita
сообщение 3.2.2010, 20:50
Сообщение #32
Пользователь №: 15628
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
У меня было 1 в 1. оказалось маслосъемные колпачки! Один порвался.
Volchara
сообщение 13.2.2010, 16:08
Сообщение #33
Из: Казань
Пользователь №: 26807
Доброго времени суток, Товарисчи!!! помогите чем можете?! проблема такая: при заведенном двигателе открываю крышку маслозаливной горловины, оттуда как с выхлопной трубы газы прут dntknw.gif масло в карбе с поллитра, трамблер замаслен, компрессия вроде в норме, по цвету выхлопа масло не жрет... масла на 100км уходит около 100мл что делать?
Сообщение отредактировал Volchara - 13.2.2010, 16:48
tuner
сообщение 13.2.2010, 16:26
Сообщение #34
Пользователь №: 6913
открывать,а дальше вскрытие покажет...
AleksMaster
сообщение 13.2.2010, 16:30
Сообщение #35
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Ездей дальше,когда жрать начнёт кап.ремонт сделаешь,вообще первый признак.
UZB
сообщение 13.2.2010, 17:14
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Всем привет!У меня вопрос по поводу вывода сапуна в атмосферу.На разгонных режимах-это понятно,газы будут выходить.А при торможении двигателем,не будет создаваться разряжение в двигателе?Не будет ли тянуть пыль,во внутрь через сапун?Как вы думаете?
Volchara
сообщение 13.2.2010, 17:27
Сообщение #37
Из: Казань
Не beee.gif не пойдет. движку уже перебрали, головку только не делали... 10тыщ проехал, все отлично было... возможно такое из-за маслосъемных колпачков? или все же кольца??? на долго оставлять не могу, потому как приходится раз в месяц лазить чистить трамблер...
Сообщение отредактировал Volchara - 13.2.2010, 17:32
AleksMaster
сообщение 13.2.2010, 17:52
Сообщение #38
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Колпачки на это не влияют,кольца остаються!!!
непойдёт ?переберай заново!
Alex/67
сообщение 13.2.2010, 22:46
Сообщение #39
Пользователь №: 13177
Машина:ВАЗ-21063
Гы 100мл на 100км если я понял?? И что кто-то считает что это нормально?
Остаются только масло съёмны кольца едругих вариантов пока не вижу dntknw.gif
Сообщение отредактировал Alex/67 - 13.2.2010, 22:47
Andrey12397
сообщение 13.2.2010, 22:51
Сообщение #40
Пользователь №: 26791
Машина:2106 чистая)
Цвет:Синяя полночь
тоже вопросец есть по поводу картерных газов! из сапуна дует мало, открываю клапанную крышку оттуда дует как из выхлопа, трамблёр маслом набиваеться, сапун мыл, что делать? масло не уходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 11:33
