7.6.2009, 9:50
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
В инструкции можно посмотреть, там указывают чего и зачем надо. Если он для управления мафоном, то должны быть перечислены модели пультов.
Или имеется ввиду синий провод remote? Так это наоборот, для управления внешними усилителями |
7.6.2009, 12:44
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
В инструкции можно посмотреть, там указывают чего и зачем надо. Если он для управления мафоном, то должны быть перечислены модели пультов. Или имеется ввиду синий провод remote? Так это наоборот, для управления внешними усилителями на проводе написано для ПДУ....в книжке синий провод remote. |
7.6.2009, 14:51
#263
У подавляющего большинства автомагнитол есть выход "Remote", на котором при включении питания магнитолы появляется +12В. Ток на этом выходе 100-300 мА, и его можно (и нужно) использовать для управления реле, включающим питание усилителя.
Есть еще разьемы для управления CD-чейнджером,а пду мафона на проводах я не встречал,только на ИК |
7.6.2009, 15:54
#264
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
По умолчанию у большинства производителей "синий" провод идет на управление антенной. Хотя можно приспособить к чему угодно. Только не понимаю, при чем здесь пульт ДУ?
У пульта в панельке имеется свой глазок. |
11.6.2009, 18:18
#265
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 13666 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас стоит магнитола JVC KD-G511, хочу поставить Prology MCE-500 MKII.
Так как сам в этом нишиша не шарю задаю вопросы: 1. Как достать старую магнитолу? 2. мне нужно просто отсоеденить провода от старой магнитолы и поставить на новую по аналогии? 3. Нужно ли отключать аккумулятор?(помоему магнитола соеденина напрямаю к аккумулятору, так как не отключается при заводе автомобиля) |
11.6.2009, 21:19
#266
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
по поводу проводных пультов - есть некоторые модели пионеров и сони у которых сзади магнитолы есть гнездо куда подключается проводной пульт (на таких моделях нет дистанционок).
можно использовать пульт Sony RM-X4S
Кол-во скачиваний: 74правда я уже задолбался искать этот пульт у себя в городе - блин нигде нет в продаже PS: человек конкретный вопрос задал а вы ему про управляющий провод начали .... Сообщение отредактировал roki - 11.6.2009, 21:22 |
13.6.2009, 8:16
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.6.2009 Пользователь №: 15241 Машина:21074 Цвет:коричневый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, эксплуатирую ВАЗ2107 (2008г.в.). Спасибо за форум, полезные советы. В связи с низким бюджетом, Моя автоаудиосистема будет представлять собой: голова Supra SCD-306U, колонки PIONEER TS-G1002I (в штатные места) и антена MYSTERY MANT-1. Руководствуясь информацией форума предполагаю голову запитать от АКБ, прошу подсказать, правильно ли я понял:
1. Купить ISO-разъём-мама (папа - на магнитоле) к нему припаять через конденсатор 10МКФ + и - силового провода сечением 4 мм.кв., который прокинуть до АКБ и подсоединить к + клемме через предохранитель 30А. При этом возникли вопросы: а) Провод должен быть цельный или из множества более тонких проводков (витой), как его непосредственно присоединить к клемме аккумулятора: припаять или каким-то хомутом прижать? б) В продаваемом ISO-разъёме-мама уже припаяны коротенькие проводки - припаятся к ним или их отпаять от клемм и + и - протягиваемого силового кабеля припаять непосредственно к клемме разъёма? в) в паспорте на магнитолу в ISO-разъёме имеются провода: жёлтый. который необходимо соединить с + АКБ и красный, который необходимо подсоединить к зажиганию - не понял для чего они. Предполагаю, что жёлтый - питание, красный - управление: зажигание выключил. магнитола отключилась? 2. Такие же вопросы по проводам для динамиков 3. Отдельно идёт оранжевый провод, согласно паспорта для выключение звука при разговоре по телефону. куда его приспособить? Предполагаю, что он используется для дополнительного устройства громкой связи? 4. Нигде не могу найти сведения о номинальной мощности усилителя моего мафона - Supra SCD-306U, может кто-то подскажет? |
13.6.2009, 15:57
#268
Общие характеристики Supra SCD-306U
Пиковая мощность 4x50 Вт Типоразмер 1 din Интерфейс CD-ченджера нет Цвет черный Дисплей Тип дисплея монохромный Интерфейсы Входы USB Поддержка Bluetooth нет Подсоединение по стандарту ISO есть Вход аудио на передней панели есть Дополнительная информация Регулировка тембра есть Количество предустановок эквалайзера 3 Поддержка тегов ID3 есть CD-текст есть Тон-компенсация есть Размеры (ШхВхГ) 178x50x160 мм |
13.6.2009, 17:30
#269
Спасибо за ифо, данная информация у меня есть в паспорте нра магнитолу, нет инфо о номинальной мощности усилителя...
14.6.2009, 19:47
#270
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 9.5.2009 Пользователь №: 13621 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчани. Не так давно нашёл дома магнитолу, вот подумал поставить её на свою шаху. Но проблема в том, что я ни когда не имел дела с магнитолами. Также нашёл колонки дома и возникло несколько вопросов:
1) Что мне надо купить для магнитолы? (переходники, провода или что-то ещё?) 2) Можно-ли эти колонки подключить к магнитоле, модель колонок PIONEER S-P77. 3) Можно-ли проверить работоспособность магнитолы и колонок в домашних условиях? Заранее большое спасибо!
Кол-во скачиваний: 115 |
15.6.2009, 8:51
#271
1. К магнитоле нужен переходник от разъёма на магнитоле (того, что под надписью FUSE) на стандартный ISO-разъём, продаётся в автомагазинах и магазинах радиодеталей. От исо-разъёма пойдут провода до аккумулятора и колонок, их тоже надо купить или найти дома :)
2. Колонки похожи на тыловики от домашнего кинотеатра, т.е. звучать будут тихо (R=16 Ом) и басов не будет. Но попробовать можно. 3. После покупки переходника можно подключить магнитолу к БП от компа, там как раз 12 вольт, и проверить. |
15.6.2009, 15:40
#272
1. К магнитоле нужен переходник от разъёма на магнитоле (того, что под надписью FUSE) на стандартный ISO-разъём, продаётся в автомагазинах и магазинах радиодеталей. От исо-разъёма пойдут провода до аккумулятора и колонок, их тоже надо купить или найти дома :) 2. Колонки похожи на тыловики от домашнего кинотеатра, т.е. звучать будут тихо (R=16 Ом) и басов не будет. Но попробовать можно. 3. После покупки переходника можно подключить магнитолу к БП от компа, там как раз 12 вольт, и проверить. Спасибо большое! Очень благодарен! Вопрос а остальные разъёмы для чего? Белый и красный похожи для колокольчиков как от видика к телеку)) |
15.6.2009, 21:24
#273
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1. К магнитоле нужен переходник от разъёма на магнитоле (того, что под надписью FUSE) на стандартный ISO-разъём, продаётся в автомагазинах и магазинах радиодеталей. От исо-разъёма пойдут провода до аккумулятора и колонок, их тоже надо купить или найти дома :) 2. Колонки похожи на тыловики от домашнего кинотеатра, т.е. звучать будут тихо (R=16 Ом) и басов не будет. Но попробовать можно. 3. После покупки переходника можно подключить магнитолу к БП от компа, там как раз 12 вольт, и проверить. Спасибо большое! Очень благодарен! Вопрос а остальные разъёмы для чего? Белый и красный похожи для колокольчиков как от видика к телеку)) Это линейные выходы для подключения усилка |
16.6.2009, 8:23
#274
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, эксплуатирую ВАЗ2107 (2008г.в.). Спасибо за форум, полезные советы. В связи с низким бюджетом, Моя автоаудиосистема будет представлять собой: голова Supra SCD-306U, колонки PIONEER TS-G1002I (в штатные места) и антена MYSTERY MANT-1. Руководствуясь информацией форума предполагаю голову запитать от АКБ, прошу подсказать, правильно ли я понял: 1. Купить ISO-разъём-мама (папа - на магнитоле) к нему припаять через конденсатор 10МКФ + и - силового провода сечением 4 мм.кв., который прокинуть до АКБ и подсоединить к + клемме через предохранитель 30А. При этом возникли вопросы: а) Провод должен быть цельный или из множества более тонких проводков (витой), как его непосредственно присоединить к клемме аккумулятора: припаять или каким-то хомутом прижать? б) В продаваемом ISO-разъёме-мама уже припаяны коротенькие проводки - припаятся к ним или их отпаять от клемм и + и - протягиваемого силового кабеля припаять непосредственно к клемме разъёма? в) в паспорте на магнитолу в ISO-разъёме имеются провода: жёлтый. который необходимо соединить с + АКБ и красный, который необходимо подсоединить к зажиганию - не понял для чего они. Предполагаю, что жёлтый - питание, красный - управление: зажигание выключил. магнитола отключилась? 2. Такие же вопросы по проводам для динамиков 3. Отдельно идёт оранжевый провод, согласно паспорта для выключение звука при разговоре по телефону. куда его приспособить? Предполагаю, что он используется для дополнительного устройства громкой связи? 4. Нигде не могу найти сведения о номинальной мощности усилителя моего мафона - Supra SCD-306U, может кто-то подскажет? По пункту 1: провод желательно использовать цельный. По "+" провода: предохранитель ставь сантиметрах в 10 - 15 от плюсовой клемы, конденсатор должен быть по емкости чем больше, тем лучше (не менее 3500 - 5000 мкф на напряжение не менее 20 вольт), можно подпаять непосредственно на колодку магнитофона: "+" к красному проводу, "-" к черному проводу. У меня ма магнитоле (когда она у меня была) тоже на питание шло два провода, я их соединил вместе и просто подпаял к плюсовому проводу. По "-" проводу: должен быть максимально коротким и подключаться на ближайшую точку на кузове. Соединения проводов желательно производить пайкой, т.к. хомут имеет тенденцию ослабевать, и, как результат, будет происходить нарушение контакта. По пункту 2: В комплекте с динамиками идут проверочные провода, для эксплуатации они практически не пригодны. При номинальной мощности магнитолы 50 ватт провода желательно брать сечением не менее (!!!) 2 мм. К колодке магнитофона их тоже желательно подпаять. Не рекомендуется для соединения проводов использовать простые плоские разъемы "папа - мама". Можно купить специальные аккустические разъемы - они круглые, сделаны из хорошего металла с малым сопротивлением, имеют серебристое покрытие. Но лучше, все-таки, припаять. |
16.6.2009, 20:01
#275
Спасибо за ответ, хочу уточнить конденсатор точно надо припаять к чёрному и красному проводам? Я полагал, что к чёрному и жёлтому... Вроде как жёлтый +, а красный управление?
Сообщение отредактировал wrscm - 16.6.2009, 20:01 |
16.6.2009, 20:23
#276
Спасибо за ответ, хочу уточнить конденсатор точно надо припаять к чёрному и красному проводам? Я полагал, что к чёрному и жёлтому... Вроде как жёлтый +, а красный управление? Желтый и красный идут на (+).Красный- питания,а желтый-память или наоборот,по моему.Если подавать питание раздельно,мафон робить не будет.Кондер паяй, соблюдая полярность! Сообщение отредактировал Павлуха - 16.6.2009, 20:38 |
18.6.2009, 5:17
#277
Всем привет. Нужна консультация:
Хочу запитать магнитолу от аккумулятора, провод нашёл жаростойкий сечением 6 мм кв. Держатель предохранителя - с проводами меньшего диаметра (примерно 4 мм кв.). Вопросы: 1. Как повлияет врезка держателя предохранителя с проводом сечением 4 в провод сечением 6 на силу тока и напряжение на выходе (т.е. вместе соединения с ISO -разъёмом) или лучше раззориться на колбу и всё сделать одним проводом? 2. Достаточен ли предохранитель на 35А или лучше поискать на 40А? 3. Нормально ли будет в схеме работать электролитический конденсатор на 10000 мкФ на 35V? |
18.6.2009, 8:18
#278
ИМХО: лучше разориться и сделать всё одним проводом, тем более что стоит недорого. Предохранитель ставь таким же номиналом как и на самой магнитоле(можно чуть больше), смысла в 35 или 40 амперном нет, так как мафон всё равно столько не потребляет и появляется вероятность большего вреда при коротком замыкании. А кондёр там вообще не нужет, только будет место занимать.
18.6.2009, 17:12
#279
Когда покупал провод продавец настаивал, что вместе с плюсом надо тянуть и массу. Так ли это?
И, если надо тянуть массу, можно ли их (и плюс и минус) разместить в одной гофре |
18.6.2009, 17:12
#280
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:24 |
