39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Электростеклоподъемники
МаНьЯк
сообщение 23.5.2009, 22:48
Сообщение #121
Из: Геленджик-Таганрог
Пользователь №: 4109
Машина:Ваз 21065
Цвет:сафари
ну вот смотри! секло ездит щас как у себя дома, но нет передней направляющей поэтому стекло немного вываливается в салон пока незаходит в уголок. потом выравнивается и закрывается. вся проблема что эсп я поставил правильно но направляющая неподходит тк мешает мотор а если прикрутить в плотну к мотору то внизу стекло заедает...
Цитата(vaz21063 @ 21.5.2009, 22:52) *
Цитата(МаНьЯк @ 21.5.2009, 11:39) *
Я столкнулся с проблемой в плане передней направлющей
для седьмых стёкол в передних дверях с рычажными эсп. у меня тож шестёрочка
вобщем проблема состоит в том что что установленный эсп недаёт поставить направляйку
просто моторчик мешает и она не становиться. щас поставил напрвляйку стекло ходит отлично
но сам эсп теперь невозможно поставить тк двигателю нехватает места. я воткнул корандаш
и езжу с заблокированным стеклом начинается жара и я в панике тк до сих пор не решил
эту проблему. предлогаю скинуться мозгами и попробовать решить эту проблемму.
либо малю о помощи и прошу прислать мне фото установленного эсп (рычажный беркут для 07)
с направляйкой который реально работает.
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩ ОДИН Я НЕСПРАВЛЮСЬ!!!
Забыл представиться зовут меня Евгений я из города Геленджика но обитаю пока со своей
малышкой цвета сафари в Таганроге.
а эсп точно правильно установлен?
просто есть разница в креплениях 06 и 07 стеклоподъёмников(родных подъёмников,потому как именно в родные отверстия от тросиковых подъёмников и крепится беркут+ещё два отверстия)!угол расположения подъёмников разный...ты как ставил?
Ну с эсп шла инструкция как ставить на 07. я её изучил там был чертёж двери 07 и все дырки насверлил по этому чертежу. благо щас окно закрывается и открывается почти нормально. Но направляющая нестановится! нужна фотка установленного эсп беркут с направляющей чтоб можно было сравнить где касяк у меня. спасибо что отозвался!!!
сообщение 24.5.2009, 9:44
Сообщение #122
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
МаНьЯк Есть подозрение, судя по фото, ЭСП стоят слишком близко к краю двери..... нада сдвигать всю конструкцию ближе к середине.....
Я у себя Гранат ставил тож по ихнему чертежу...... censored.gif в итоге все пришлось переделывать...... и пересверливать.... В следующий раз был умнее...
vaz21063
сообщение 24.5.2009, 20:33
Сообщение #123
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
МаНьЯк думаю причины две:
1) как сказал МЫХЪ эсп слишком смещён к "переду" двери(к петлям),вообще по идеи и по чертежу он стоит правильно,но всё же из-за того,что внутренняя арматура двери 07 и 06 разная(что собственно и является второй причиной),он встаёт подругому!НО сместить назад эсп,это не так уж и просто будет сделать,потому что не хватит плоскости,а именно "перемычки" металла где стоял раньше подъёмник,для крепежа!
2) из-за разных дверей,эсп встаёт по разному,поэтому направляющая толком не встаёт...вроде бы те кто ставил беркут от 07 на 06 обычно без передней направляющей обходились...вроде всё работало!
выход:как бы он не был затратен,но лучше купить гранат и поставить их,либо пытаться добиться такова положения эсп(беркута)чтобы направляющая встала(резать кронштейны эсп,переделывать крепления...)в любом случае,так вот не "щупая" на месте что там и как,особо не поймёшь что советовать,но решение проблем я вижу только этими путями...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 24.5.2009, 20:34
МаНьЯк
сообщение 25.5.2009, 7:42
Сообщение #124
Машина:Ваз 21065
Цвет:сафари
Спасибо за отзывчивость и советы!!! Да стекло ездит и без направляющей нормально только когда окно открыто полностью при закрытии двери слышен стук нижней планки беркута. а так ездит нормально и без передней направляющей, но вроде бы как она нужна :) сместить в лево нельзя тк мотор эсп вместе со стеклом в двери непоместяца, его бы чуток в право сместить тогда встала бы направляйка и всё было ништяк, но там чтото мешает. Вобщем буду разбираться тк денег нет купить что либо другое, да и на эти потратил я прилично и говорят надёжные. буду биться с ними!!! как доделаю отпишусь и фото выложу чтоб были фотки как его нормально поставить.
ещё раз спасибо за советы!!!
Marves
сообщение 27.5.2009, 11:00
Сообщение #125
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Я опять по своей проблеме censored.gif а если на четырехгранник присобачить ролик( как натяжитель) будет он поднимать - опускать стекло? или все таки проскальзывать будут?
Hobbit
сообщение 27.5.2009, 12:34
Сообщение #126
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Буит скользить. Нужно чтото аналогичное тому, что у тебя в двери с ручкой !
TAXI
сообщение 6.6.2009, 12:35
Сообщение #127
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
МУЖИКИ, ТАКОЙ ВОПРОС:есть ли в комплект ЕСП "Гранат" модуль управления ЕСП, и вообще для чего он нужен? Можно ли обойтись без него?
И ещё: у кого кнопки управления ЕСП выведены на дверку? Как делали "коробочку" на которую ставятся кнопки, или она в комплекте идет?
Сообщение отредактировал TAXI - 6.6.2009, 12:40
kolobok
сообщение 6.6.2009, 23:02
Сообщение #128
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Никакого модуля в комплекте нет. Модуль - доводчик стекол в закрытое положение управляется сигналкой и может быть куплен отдельно. а можно и без него. В комплект на шестерку входят кнопки и коробочки для их установки на дверь. 2 кнопки на водительскую и 1 - на пассажирскую.
сообщение 6.6.2009, 23:04
Сообщение #129
Из: Москва ЮВАО
1 - нет(нужен што бы если забыл окна закрыть, при постановке на охрану сами закрылись), 2 - да (если не лень самому окна за собой зарывать)
У меня выведены (в моей теме всё есть) была в комплекте, щас не идет, мне повезло(на перед брал - были(и полный комплект проводки), на зад брал - уже не было, и проводка кастрированная)
МаНьЯк
сообщение 8.6.2009, 22:15
Сообщение #130
Машина:Ваз 21065
Цвет:сафари
Ура свершилось !!! Всётаки поставил я беркуты семёрошные и направляйку впихнул!!! и бархотку вобщем всё работает как будто на заводе ставили!!! я доволен как слон!!! а про гранат слухи ходят что слабоваты они, моторы нормальные, а метал тонкий и говорят бывает гнуться они а потом ровнять приходиться. а о беркутах только хорошие отзывы кроме отзывов об установке! :) геморой полнейший но впринципе всё реально :) вот пара фоток!!!
мужики извините с дуру кверх ногами фотки выложил :( но каму будит интересно перевернёт я думаю. фоткал ночью на телефон так что за качество неругайте.надеюсь комунить пригодяться эти фотки тк еслиб я увидл бы такие давно бы закончил ставить эсп. Всем удачи в дороге!!! А электро стёкла это круто!!!
vaz21063
сообщение 9.6.2009, 8:42
Сообщение #131
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
у отца на волге у беркутов срезало зубья на "полумесяце"(тот который у моторчика),пришлось сваркой аккуратно наваривать и новые зубья нарезать...так что металл вроде как везде одинаковый) pardon.gif
Сообщение отредактировал vaz21063 - 9.6.2009, 8:43
TAXI
сообщение 9.6.2009, 21:51
Сообщение #132
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Седня купил ЕСП "Гранат" и вот возник вопрос: куда кнопки поставить? Подскажите, а то пол дня голову ломал, думал "коробочку" сделать и на дверь поставить (правда неважнецко получилось). Сразу скажу, что на бороду возле магнитолы кнопки не влазят, а на панель приборов возле кнопок фар и противотуманок не хочу, да, и борода стоковая шестерочная. Мужики, хелп help.gif , а то хоцца ЕСП, а без кнопок никак pardon.gif drinks.gif
Сообщение отредактировал TAXI - 9.6.2009, 21:58
сообщение 9.6.2009, 22:27
Сообщение #133
Из: Москва ЮВАО
Купи себе продолжение бороды.... и вкоряч туда.... Прикрепленный файл  IMG_0681.jpg ( 173.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 539
Ну вот както так.... (это у меня задние, уже 2й комплект, 1й на пер. дверях стоит)
TAXI
сообщение 9.6.2009, 22:36
Сообщение #134
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
МЫХЪ спасибо за оперативный совет. friends.gif Мож еще какие идеи имеются?
сообщение 9.6.2009, 22:51
Сообщение #135
Я бы в подлокотник двери поставил...удобнее будет
сообщение 9.6.2009, 23:03
Сообщение #136
Из: Москва ЮВАО
Не катит.... там наверняка ручки - подлокотники с хром молдингом..... Если тока ручки пластик взять и с ним заморочиться????
сообщение 9.6.2009, 23:07
Сообщение #137
Я кажется у кого-то видел-выковырял в подлокотнике нишу для кнопки и пристроил её туда. Сверху. Молдинг то сбоку остается, а это сверху. Подлокотник большой, широкий...можно местечко подыскать.
TAXI
сообщение 9.6.2009, 23:26
Сообщение #138
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Тоже думал про подлокотник, но места там маловато и провода деть некуда. Подумал влепить их между обшивкой и подлокотником п.1 на рис.Прикрепленный файл  1.jpg ( 205.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468
или сделать коробочку как у МЫХЪ (п.2) но из подручных материалов стремновато вышло.
К стати, вопрос к МЫХЪ: когда обшивку передней дверки снимаешь, провода от кнопок ЕСП не мешают?
сообщение 9.6.2009, 23:33
Сообщение #139
Щс глянул фотку и мысль шальная пришла в голову. Оставить ручку открывания стекла, а внутри приладить к ней кнопку. Ручку вверх поддел-стекло закрывается...нажал на неё-опускается...Прикольно получится...и привыкать к новым кнопкам в новом месте не нада grin.gif
TAXI
сообщение 10.6.2009, 13:00
Сообщение #140
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
и это все идеи? Народ, давайте поактивнее... Ваши мнения, куда еще впихнуть кнопки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:46
