10 страниц V   1 2 3 > »
> помогите идентифицировать стук
orionwar
сообщение 22.3.2009, 23:51
Пользователь №: 5195
Машина:21011
Год Выпуска: 1976
неполучается вставить файл.можно послушать sderni.ru/26809.
стук появился давно.в мастерских говорили что распред.поменял три штуки.менял рокера,клапана,направляющие,потом гбц полностью.поменял цепь,звездочки,натяжитель,успокоитель,валик привода.коленвал прошлифован,вкладыши новые.характер стука неменяется. что может быть?
MRAK O BES
сообщение 23.3.2009, 7:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
как послушать то?
orionwar
сообщение 23.3.2009, 8:04
Машина:21011
Год Выпуска: 1976
я же написал где файл с записью лежит.или компьютер формат wav не поддерживает? я на коммуникаторе записывал.
MRAK O BES
сообщение 23.3.2009, 12:39
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Dexiter
сообщение 23.3.2009, 13:08
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
я аудио не слышал, но мож помпа гремит?
kazumi
сообщение 23.3.2009, 14:46
Сообщение #6
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Хочу спросить дополнительно.
1. Звук все время одинаковый не смотря на прогретость двигателя?
2. Менялся ли "кабанчик"?
3. Какой длинны шток бензонасоса?
По моему мнению это очень похоже на то что очень большая выработка на втулках "кабанчика". Если износ присутствует то при пригреве двигателя должно быть меньше стучать. Так же если залить новое масло то стук должен стать больше (лучше слышаться).
Решение
1. Залить минерально масло
2. Поменять "кабанчик" уже выпускают и на подшипниках не только на втулках
3. Проверить шток бензонасоса
Желаю удачи в таком не легком деле как диагностика двигателя.
viktor
сообщение 23.3.2009, 14:50
Сообщение #7
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
та вроде нормально.....а что жить мешает? динамика изменилась?
у меня давно двиг закинел и заклинило...с тех пор стучит распредвал....не заморачиваюсь, привык к звуку )
orionwar
сообщение 23.3.2009, 16:23
Сообщение #8
Машина:21011
Год Выпуска: 1976
нет.ремень скидываешь звук неменяется
[quote name='kazumi' date='23.3.2009, 14:46' post='151110']
1.стучит и на холодную и прогретый.правда зимой на холодную на малых оборотах пропадал на пару сек.потом опять
2.я незнаю что за кабанчик:( поросенок?(валик привода вспом.агрегатов).менялся вместе с втулками.или имеется ввиду вал маслонасоса?тоже менял сам вал вместе с шестеренками.правда в корпусе насоса выработка есть.но неужели насос стучать так может?
3.шток менял.пробовал даже во время работы бензонасос откручивал подкачивая вручную.неменяется звук.
после ремонта остались старые тока поршня.пальцы.шатуны.маслонасос и сам блок.расстачивать нестал кольца поменял.
по частоте вроде как совпадает с частотой распреда.или ошибаюсь. при сбросе газа слышно трататата как будто цепь ненатянута.пробовал цепь натянуть в ручную подложив под колпачек натяжителя гайку и затягивал ключом на работающем моторе.натянул так что мотор глохнуть начал.а стук всеравно был.
instruktor
сообщение 23.3.2009, 17:37
Сообщение #9
Пользователь №: 2404
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1992
Цепь гремит слышу, и мне кажется что гремит распредвал всё же!
Сообщение отредактировал instruktor - 23.3.2009, 17:38
yurecgod
сообщение 23.3.2009, 19:00
Сообщение #10
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
да послушал трудно сказать,
а скинь ремень звук такой же?
хруст
сообщение 23.3.2009, 19:31
Сообщение #11
Пользователь №: 10459
Машина:21053
Цвет:беж
наверно стучат поршня, раз все заменено. они стучат на любой частоте
sarmatum
сообщение 23.3.2009, 21:16
Сообщение #12
Пользователь №: 9679
Цвет:чёрный
Я тоже послушать не могу(в смысле запись больного)...
Тема близкая для меня-мучаюсь поисками давно.У меня стук почти исчезает после прогрева.Менял всё вышеперечисленное-звук не менялся.Осенью менял кольца, так вот износ первого цилиндра в два раза больше остальных трёх. Думаю, что стучит поршень при "перекладке". Успокоился: масло не берет вообще, тяга нормал-до капиталки доходит, никуда не денется. Стук слушаю (на холодную) уже 50 000км. drinks.gif
orionwar
сообщение 23.3.2009, 21:58
Сообщение #13
Машина:21011
Год Выпуска: 1976
ремень скидываешь тоже самое.у меня у соседа мерс дизельный.у него насос стучит.дык у нас стуки одинаковые.я как на дизеле:)
может и поршня.я сдуру тестя послушал который сказал что раз выработки нет надо ток кольца поменять.хотя в зазор щуп на 0.15 залазил.а по талмуту при 0.15 растачивать надо.кстати не спрашивайте скок компрессия стала гг.я сам непойму толи прибор сломался.была 8 во всех цилиндрах.после замены колец померял 3-4 по цилиндрам.после масла поднимается до 5-6.хотя клапана притерты норм.и тяга нормальная вроде на 4 передаче на любую гору.
хруст
сообщение 24.3.2009, 5:07
Сообщение #14
Машина:21053
Цвет:беж
у меня на 2101 компрессия 6, дак то же бодренько гоняет, зубилы со светофора делает. у жигулей при износе цилиндро-поршневой движок работает боле менее.
А вообще то компрессия должна быть не ниже 12 (на сток)
Сообщение отредактировал хруст - 24.3.2009, 5:11
redkach
сообщение 7.4.2009, 21:59
Сообщение #15
Из: Москва, южБутово!
Пользователь №: 4946
Машина:ВаЗ 21061(03двигло)
Цвет:ЗелёнЫй сад
зимой менял двигло(ставил временно другой, свой капиталю), по весне на холодном начался похожий звук, оказалось что это стучал вкладыш коренной, самый крайний, его очень хорошо было слышно со стороны стартера!!!
parliament
сообщение 22.4.2009, 21:59
Сообщение #16
Пользователь №: 9884
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ, идет какой-то скрежет со стуками вначале крышки ГБЦ (около радиатора). После прогазовки звук пропадает, если заглушить и заново завести, опять та же песня! Что это такое?
yurecgod
сообщение 6.6.2009, 15:25
Сообщение #17
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Это небось произошло после замены масла?
Меняй масляный фильтр
@лександр
сообщение 8.6.2009, 18:37
Сообщение #18
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
Подскажите пожалуйста, появился странный стук после 3800 тыс. об. и тарахтит только на ходу, когда поддерживаешь скорость, чуть сильней нажал на педаль стук пропадает или чуть отпустил тоже тихо. на холостых работает отлично, динамика тож. прошел 2000 после обкатки. распредвал прошел около 30 000 состояние отличное. на рокерах есть ма-аленькая выработка, цепь натянута менял при ремонте, помпу тоже, компрессия ровная во всех цилиндрах
Maxi_Mus
сообщение 8.6.2009, 18:44
Сообщение #19
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
Зазоры в клапанах.
@лександр
сообщение 8.6.2009, 18:49
Сообщение #20
Цвет:жёлтый
Зазоры в клапанах.
зазоры такого грохота не дадут, регулировал, мотор шепчет на холостых под нагрузкой стука нет, при торможении двигателем тоже нет, только когда почти накатом идёшь при включенной передаче, когда обороты соответствуют скорости, чуть нажал и тихо сразу
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:25
