16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
БлижнийСвет
сообщение 30.5.2009, 21:33
Сообщение #61
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Павлуха @ 30.5.2009, 21:53) *
БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе
И сйчас в электронных регуляторах напряжения процесс именно такой . Управление происходит быстродействующим мощным транзистором. Если не ошибаюсь, процесс называется Широтно-Импульсной Модуляцией (ШИМ).
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 30.5.2009, 21:37
sansey
сообщение 1.6.2009, 14:10
Сообщение #62
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
подскажите плиз.при пуске двигателя вольтметр показывает 13,5-14в.ка только прогрел напряжение падает до 12в.при включении габаритов и фар,напряжение падает до 11в.при скорости 100км.ч.напруга падает до 9в.что это может быть?
стоят ножевые предохранители от волги.
БлижнийСвет
сообщение 2.6.2009, 11:53
Сообщение #63
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжения. Нет регулирования от оборотов.
sansey
сообщение 2.6.2009, 12:09
Сообщение #64
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
спасибо.скажи как его проверить.
БлижнийСвет
сообщение 2.6.2009, 18:55
Сообщение #65
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" клемму с АБ. Двигатель заглох - генератор неисправен. Работает - пиши, будем искать.
Или тупо ставишь новый РР. Появился заряд - значит всё ОК!
sansey
сообщение 2.6.2009, 21:34
Сообщение #66
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
пробовал скидывать аккум.машина не глохнет,напряжение поднимается .
сегодня купил новое Р.Р.завтра попробую.
спасибо тебе!
Сообщение отредактировал sansey - 2.6.2009, 21:34
sansey
сообщение 5.6.2009, 23:40
Сообщение #67
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение?
Павлуха
сообщение 5.6.2009, 23:48
Сообщение #68
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
12,5 вольт на холостых?Если да,то вроде нормуль.
sansey
сообщение 6.6.2009, 10:25
Сообщение #69
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
да на холостых.
но почему то при повышении оборотов напряжение не меняется.это плохо или так и должно быть?
БлижнийСвет
сообщение 6.6.2009, 11:34
Сообщение #70
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагрузкой и без?
sansey
сообщение 6.6.2009, 12:09
Сообщение #71
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
габариты+ближний12,5В.не меняется ни при каких оборотах.и на холостых,и в движении.при торможении падает до 12В(это я думаю нормально).
при пуске холодного двигателя напряжение достигает 14В.потом снижается.
Сообщение отредактировал sansey - 6.6.2009, 12:16
БлижнийСвет
сообщение 6.6.2009, 12:32
Сообщение #72
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Желательно, что бы было 13-14 В. Но и это, следует полагать, нормально. Если не загорается лампа, тем более есть стабильность. Может быть имеется погрешность измерительного прибора.
Но запасное реле всегда надо возить с собой, поэтому купи другое (другой фирмы, попробуй поставь и измерь). Или спроси у кого нибудь на пять минут.
Пломбир
сообщение 21.9.2009, 10:38
Сообщение #73
Пользователь №: 15877
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белый глянец
Напишу в эту тему, надеюсь по теме. Есть похожая проблема, т.е. когда я включаю подсветку и фары то слегка падают обороты, и сам свет тускнеет. Если дать газу тыс. до 2 то всё горит как надо - ярко, и при этом свет как бы слегка пульсирует. Как только обороты и машина работает на хх посдветка прибором сново начинает тускнуть и гореть уже не так ярко. В чем может быть проблема? Мне говорили что это может быть проблемя регулятора напряжения.
Tryam
сообщение 26.9.2009, 23:10
Сообщение #74
Пользователь №: 19507
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1992
у меня начали недавно мигать лампы... все какие есть... на холостых более медленно, а с увеличением оборотов быстрее.
померил вольтметром на аккуме при заведеной - напрядение может быть колебаться от 14.3 до 15... это приметро.
кто знает что может быть?
Tryam
сообщение 27.9.2009, 18:26
Сообщение #75
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1992
в моем случае был плохой контакт в 10 предохранителе... покрутил его и все стало нормально. ну и для верности вытащил и поджал контакты. напряжение стабильное немного колеблится в пределах 14,07-14,12В )))
Pahan4ik
сообщение 15.10.2009, 17:00
Сообщение #76
Из: Перекресток железных доро
Пользователь №: 17808
Год Выпуска: 2002
У меня пульсирует подсветка, фары и проч. на оборотах свыше 1800-2000, а на хх горят тускло, подскажите чем лечить?
сообщение 15.10.2009, 17:08
Сообщение #77
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь для начала клемы на аккумуляторе (почистить, подтянуть)...
БлижнийСвет
сообщение 15.10.2009, 20:14
Сообщение #78
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Большая вероятность пробоя диодов.
Mik-lukyanov
сообщение 16.10.2009, 0:25
Сообщение #79
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Щётки на гене стоит посмотреть...
Tema99
сообщение 20.10.2009, 9:43
Сообщение #80
Пользователь №: 19011
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
или предохранитель или масса
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 10:02
