5.6.2009, 1:08
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
собственно идея не нова как мир) а если по существу то у меня задние пружины были пилены на 4 витка и болтались как карандаш в стакане поэтому подвязывал тросами стальными внутри пружины держит шикарно! а вот ремень боюсь посл пару хороших вывесов порвется и им нельзя поставить определенную высоту подвески т.к. от имеет свойство тянуться))) что за тросы опиши по подробнее кк и к чему крепятся? |
5.6.2009, 23:43
#22
собственно идея не нова как мир) а если по существу то у меня задние пружины были пилены на 4 витка и болтались как карандаш в стакане поэтому подвязывал тросами стальными внутри пружины держит шикарно! а вот ремень боюсь посл пару хороших вывесов порвется и им нельзя поставить определенную высоту подвески т.к. от имеет свойство тянуться))) Мы ремнем ГРМ правда вытаскивали двиг и ничего не порвался и не тянулся. Тянется ремень мм на 5 не больше, а это не существенно. |
1.3.2010, 5:51
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 26.6.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 3849 Машина:2106T16v drift edition Цвет:охра-золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил задний стаб жолтый и проблема сама отпала. если жопу поднять, то пружины невываливаюца, и на домкрат очень удобно поднимать, а то раньше почти пол метра поднимал чтоб колесо оторвалось, а теперь чуток и перед с задом сразу от земли отходят и все)
15.1.2013, 12:25
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
для чего нужно подвязывать мост когда опускаешь машину я так и не понял?!
Кто может четко объяснить зачем и нужно ли? |
15.1.2013, 12:38
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
для чего нужно подвязывать мост когда опускаешь машину я так и не понял?! Кто может четко объяснить зачем и нужно ли? чтоб при домкрачивании авто-задней части,не надо было высоко поднимать,тем более у заниженных авто с выпиленными пружинами.эти ремни или тросы ограничивают ход.Выше ведь понятно написано )) |
15.1.2013, 13:34
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
а еще пружины вываливаются при поднятии авто. у меня один раз на кочке вылетела пружина.... вот для того, чтобы этого не случалось и подвязывают мост.
15.1.2013, 17:09
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.9.2012 Из: Самарская обл г Чапаевск Пользователь №: 72338 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
помню же читал где то про это
18.1.2013, 22:58
#28
какбы надо пружины ставить такие чтобы и жостче было и они не вываливались...а вместо подвязки проще уж амики короче ставить...темболее если уж машина в ралли с трамплинами участвует там подвеску не занижают особо...тока мост задний всеравно подвязвыают...при серии трамплинов иногда пружина неуспевает разжаться до того как мост вниз уходит...и выскакивает...обычно нормальное решение это металлический трос...
21.1.2013, 12:24
#29
какбы надо пружины ставить такие чтобы и жостче было и они не вываливались...а вместо подвязки проще уж амики короче ставить...темболее если уж машина в ралли с трамплинами участвует там подвеску не занижают особо...тока мост задний всеравно подвязвыают...при серии трамплинов иногда пружина неуспевает разжаться до того как мост вниз уходит...и выскакивает...обычно нормальное решение это металлический трос... в ралли не участвую. пружины режутся на разные величины. амортизаторы обычные, с перенесенными местами крепления. |
24.1.2013, 17:28
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 76620 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
собственно идея не нова как мир) а если по существу то у меня задние пружины были пилены на 4 витка и болтались как карандаш в стакане поэтому подвязывал тросами стальными внутри пружины держит шикарно! а вот ремень боюсь посл пару хороших вывесов порвется и им нельзя поставить определенную высоту подвески т.к. от имеет свойство тянуться))) опиши процедуру подвязки внутри пружины? |
24.1.2013, 22:21
#31
люди!!!! подскажите если кто знает ещё варианты как добиться,чтобы на домкрате колесо поднималось(домкрат гидравлический,шток не достаточно длинный). Снял 3 витка с пружины и теперь не хватает хода домкрата,машина поднимается,а колесо на земле. Идея с ремнём как-то не особо,а вот можно ли пружину крайними витками к чашкам прикрепить,чтобы при поднятии машины мост тоже поднимался? Заводской домкрат использовать без вариантов,бывший хозяин убрал гнёзда.
к нижней чашке то прикрепить ещё более менее можно,а вот как с верхом быть? Или может лучше х..ёй не страдать и поставить сток мягкие пружины? |
26.1.2013, 13:29
#32
люди!!!! подскажите если кто знает ещё варианты как добиться,чтобы на домкрате колесо поднималось(домкрат гидравлический,шток не достаточно длинный). Снял 3 витка с пружины и теперь не хватает хода домкрата,машина поднимается,а колесо на земле. Идея с ремнём как-то не особо,а вот можно ли пружину крайними витками к чашкам прикрепить,чтобы при поднятии машины мост тоже поднимался? Заводской домкрат использовать без вариантов,бывший хозяин убрал гнёзда. к нижней чашке то прикрепить ещё более менее можно,а вот как с верхом быть? Или может лучше х..ёй не страдать и поставить сток мягкие пружины? подвязывай или поддомкрачивай за мост. Сообщение отредактировал Вазульский - 26.1.2013, 13:30 |
31.1.2013, 17:18
#33
люди!!!! подскажите если кто знает ещё варианты как добиться,чтобы на домкрате колесо поднималось(домкрат гидравлический,шток не достаточно длинный). Снял 3 витка с пружины и теперь не хватает хода домкрата,машина поднимается,а колесо на земле. Идея с ремнём как-то не особо,а вот можно ли пружину крайними витками к чашкам прикрепить,чтобы при поднятии машины мост тоже поднимался? Заводской домкрат использовать без вариантов,бывший хозяин убрал гнёзда. к нижней чашке то прикрепить ещё более менее можно,а вот как с верхом быть? Или может лучше х..ёй не страдать и поставить сток мягкие пружины? подвязывай или поддомкрачивай за мост. за мост без вариантов,колесо под арку залазит,подвеска мягкая. а вот подвязывать незнаю чем,надо чтобы эластично и прочно,про ремень что-то сомневаюсь,да и вообще мост к кузову подвязывать это жесть,хотелось бы пружину намертво посадить по типу как пневмоподушка крепится |
31.1.2013, 23:02
#34
люди!!!! подскажите ....можно ли пружину крайними витками к чашкам прикрепить,чтобы при поднятии машины мост тоже поднимался? А вот если подумать, то можно сообразить, что ход подвески ограничивается не длиной пружины , а ходом амортизатора. И теоретически-чем длинее пружина, тем дольше она упирается в опорную чашку и препятствует вывешиванию моста. Она своими концами никак не цепляется за чашки и не тянет их за собой вверх. Да, при поднятии задка она может просто вывалится,но это никак не влияет на отрыв колеса от земли...зуб даю! |
31.1.2013, 23:47
#35
как бы на раллийных машинаш подвязывают мост металлическим троссом и для его крепежа варят спецкронштейны чтоб не вырвали
22.2.2013, 21:50
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.2.2013 Из: краснодар Пользователь №: 77300 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
люди!!!! подскажите если кто знает ещё варианты как добиться,чтобы на домкрате колесо поднималось(домкрат гидравлический,шток не достаточно длинный). Снял 3 витка с пружины и теперь не хватает хода домкрата,машина поднимается,а колесо на земле. Идея с ремнём как-то не особо,а вот можно ли пружину крайними витками к чашкам прикрепить,чтобы при поднятии машины мост тоже поднимался? Заводской домкрат использовать без вариантов,бывший хозяин убрал гнёзда. к нижней чашке то прикрепить ещё более менее можно,а вот как с верхом быть? Или может лучше х..ёй не страдать и поставить сток мягкие пружины? подвязывай или поддомкрачивай за мост. за мост без вариантов,колесо под арку залазит,подвеска мягкая. а вот подвязывать незнаю чем,надо чтобы эластично и прочно,про ремень что-то сомневаюсь,да и вообще мост к кузову подвязывать это жесть,хотелось бы пружину намертво посадить по типу как пневмоподушка крепится Под домкрат деревяшки подставь всегото) сам так делаю) |
14.4.2013, 19:54
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хоть машина у меня и не заниженная, всегда вожу с собой подкатной китайский домкрат, (самый дешевый - он полегче более дорогих), в пластиковом кейсе. Очень удобен в любых случаях, в ремонте, тюнинге (не только подвески, но и например при замене подушек двигателя 2106, 2112), замене колес, (ставлю под крепления амортизаторов как спереди так и сзади - поднимать нужно на пару сантиметров)...
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 12:19 |
