12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 17:17
Сообщение #41
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Не в фильтре дело. После фильтра есть поплавковая, где все пузыри как в капельнице отсеиваются.
сообщение 5.6.2009, 17:23
Сообщение #42
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Дабы больше не повторяться ещё раз напишу.Правильно написал просто,что бенз кипеть не может,но до насоса,а вот в карбе я сам видел как он кипит!!!
У меня проблемма была комплексная,соответственно и решалась так же.Поменять все патрубки,раз-продуть прочистить бак и магистраль два.вывезди и продуть шланг отвода в в баке!!!
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 17:25
Сообщение #43
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А я разьве писал не "бензин кипит в карбе"? Про насос-то ни слова и не сказано.
сообщение 5.6.2009, 17:30
Сообщение #44
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Sancho_SP,ну да))Торможу видать)))
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 17:35
Сообщение #45
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Та ничего, бывает))
Вопрос как это кипение бензина вот лечить..
prosto
сообщение 5.6.2009, 18:36
Сообщение #46
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Мужики! Не может бензин кипеть на пути следования к карбюратору или в самом карбюраторе!!! Если вы и видели "кипение" то это было не кипение а бурление воздуха в бензине а попадать в систему он может только через дырку в том самом фильтре где вы это безобразие видели или в бензопроводе до этого фильтра! Не загоняйте себя в тупик! Зря время тратите!
Sancho_SP
Сообщение #47
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
ПОЧЕМУ он не может кипеть?
REC
сообщение 5.6.2009, 21:15
Сообщение #48
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Температура кипения фракций бензина от 35 до 120 градусов.
"Случается и так: и машина новая, и из карбюратора установлен второй бензопровод, так называемая обратка, т.е. трубка назад, в герметичный бензобак, чтобы там нагревать бензин. Таким образом повышают немного давление в системе и устраняют кипение в насосе. Но водители таких тонкостей не знают. Им важно поставить на бак пробку с замком, чтобы бензин не воровали. В этом случае давление в баке не повышается: ведь замок негерметичен. Машина превращается в самую обыкновенную. И иногда стоит остановиться минут на 20, чтобы зайти в магазин, как начинаются чудеса. Мотор заводится, машина проезжает метров сто и внезапно глохнет посреди дороги. Начинается лихорадочный поиск неисправности (это в лучшем случае), а чаще предпочитают тупо вращать стартер до полной разрядки аккумулятора. А секрет-то прост. Бензонасос нагревается от двигателя и горячего воздуха в подкапотном пространстве и охлаждается протекающим через него бензином. Во время движения температура его около 75°, двигателя градусов 90. После остановки двигателя охлаждение насоса прекращается, а нагрев продолжается. Минут через десять температура насоса достигает 82° и бензин закипает. Карбюратор еще полон, иголка поплавка запирает клапан. Поэтому давление пара выгоняет бензин из трубопровода обратно в бак. Пришедший хозяин заводит двигатель и выезжает на дорогу. Бензин в карбюраторе быстро кончается. Мотор глохнет, и машина останавливается, пока бензонасос и двигатель не остынут ниже температуры кипения бензина." http://www.i-r.ru/show_arhive.php?year=200...h=9&id=1093
У знакомого был случай на ВАЗ-2102 бензин кипел в бензопроводе, который касался длинного патрубка системы охлаждения.
Сообщение отредактировал REC - 5.6.2009, 21:20
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 22:09
Сообщение #49
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Учитывая производительность исправного насоса - это всё несущественно.
сообщение 5.6.2009, 22:18
Сообщение #50
Подкину дровишек в костёр прений-
-это при атмосферном давлении. А в бензопроводе после насоса какое давление? И какая при этом будет темп. кипения, а? smile.gif
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 22:20
Сообщение #51
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
В системе между поплавковой и коллектором - между одной и нулём. Так что так.
сообщение 5.6.2009, 22:31
Сообщение #52
Sancho_SP....ты уже пивка попил? Твои посты также лаконичны, как и загадочны...Я нифига не понял grin.gif
Sancho_SP
сообщение 5.6.2009, 22:39
Сообщение #53
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Конечно) Иначе с чегоб меня на подобный креатив попёрло?))
Я тут пытаюсь донести мысль, что критично кипение бенза в карбюраторе, а не в насосе и бензопроводе до него.
сообщение 5.6.2009, 22:45
Сообщение #54
насчет кипения...Мне непонятно, как вы определяете, что бенз кипит??? dntknw.gif Карбулятор непрозрачный...трубки тоже. Это раз. Второе-ну, допустим, кипит...пузырьки...пар...И что? разве этот пар не засасывается в коллектор? Уже готовая паровоздушная смесь-гори, не хочу...
Sancho_SP
сообщение 6.6.2009, 1:05
Сообщение #55
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
не совсем. Каналы системы холостого хода очень узкие, а разряжение одинаковое. И если жидкого топлива там просасывается одно количество, то когда оно начинает там испарятся - пара идёт гораздо меньше по массе, но больше по объёму. Кроме того, расширяющийся при испарении бензин ещё и компенсирует разряжение, уменьшая количество засасываемого топлива.
Кстати, это только на систему холостого хода влияет. При открытии дроссельной ничего подобного нет.
сообщение 6.6.2009, 18:26
Сообщение #56
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Насчёт того как определить кипения бензина,разогрейте машину до 90-95гр,и откройте крышку,и вот,я так и делал.А причина,по крайней мере у меня,была в негерметичности топливопровода!!Есть же тема где мы с Диксайтером постов 10 подряд,эксперементировали и отписывались,даж фильтр около бака ставили!!.Да ещё та трубка которая из бака торчит,тоже играет роль.
smoke_lee
сообщение 6.6.2009, 18:52
Сообщение #57
Пользователь №: 13629
Цвет:Бордовый
У меня такая же проблема, пропадает ХХ на прогретом двигателе, я тоже вначале грешил на бензонасос т.к. фильтр который стоит до насоса был постоянно сухой, и что бы точно проверить работает ли насос я решил поставить после него еще один фильтр.
Так вот он всегда полный. (это к вопросу о плохом насосе и его охлаждении).
Но у себя я заметил другую вещь: в месте где шланг присоединяется к карбу постоянно капает бензин - оказалось, что та медная трубка, на которую надевается шланг, неплотно сидин в карбюраторе и как ее загерметизировать я не представляю, можете что нибудь посоветовать а то она взад-вперед ходит на мм 3-5 и бенз постоянно капает?
сообщение 6.6.2009, 18:56
Сообщение #58
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
По моему она на конусе сидит,её просто плотно надо придавить.
moysei
сообщение 6.6.2009, 21:26
Сообщение #59
Пользователь №: 14329
Машина:ваз 21061
Цвет:красный
Цитата(Rels @ 19.5.2008, 20:00) *
Короче, столкнулся недавно. Стоял в пробке под Колпино. Машина горячая - чуть выше 90. И тут машина начала глохнуть. Постоял, подкачал вручную- проехал 100м и опять заглох. Погрешил на старый фильтр, поменял и поехал. До этого проехал 700 км без сучка/задоринки. Сегодня в Питере в пробке постоял с полчаса и опять то же. Подкачал и поехал и так раз пять. Потом пробка кончилась, все путем! В чем дело?
был похоая проблеа можнобыло 100км намотать а можно и 100и не проеханть машина глохнет в ручную подкачаеш и дальше 2 насоса поменял последний ПЕКАР через месяц всё повторилось а нужно было поменять толкатель насоса что в термо проставке находится стоит около 20 руб
Шток называется)
sergo79
сообщение 6.6.2009, 21:33
Сообщение #60
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
только толкатель прокладками еще кстати регулировать надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:11
