12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Впускной коллектор
OneDry
сообщение 5.6.2009, 9:04
Сообщение #41
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Спасибо парни, я просто уже задолбался коллектор под 2 карба колхозить на работе, а тут еще оказывается и по теме завода надо чето делать umnik2.gif и штатного коллектора под рукой нет, чтоб посмотреть...
Ludvig
сообщение 5.6.2009, 9:06
Сообщение #42
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А у меня из-за этого просто всё дело встало.
OneDry
сообщение 5.6.2009, 9:10
Сообщение #43
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Ludvig ты гдето писал, что сделал 3D модель коллектора. Можеш показать? (ну сдесь, или на мыло пришли)
srg_a
сообщение 5.6.2009, 18:23
Сообщение #44
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в патентных свидетельстваГ пасмари
OneDry
сообщение 8.6.2009, 14:02
Сообщение #45
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Ludvig
сообщение 8.6.2009, 17:23
Сообщение #46
Из: Мск
Цвет:373
Имелось ввиду в ИМпатентных свидетельстваГ
Завтра вышлю 3D. А толку. Всеравно делать некогда.
Spasatel
сообщение 10.9.2009, 21:07
Сообщение #47
Из: Украина
Пользователь №: 8479
[quote name='DimaN66' date='5.6.2009, 8:02' post='177599']
Доброго всем времени суток! У меня вопрос такой, только по шапке не бейте сразу, вот трубка слива бензина, которая во впускном коллекторе вкручена, она у меня была забита. Я её снял, продул, поставил на место. Завел машину, палец к ней (трубочке) подставляю, а она его присасывает! То есть это получается подсос воздуха, минуя карбюратор! Это нормально, так и должно быть???
[/quote
а при нагрузке ещё бенз на впускной ссыт
Denis17
сообщение 10.9.2009, 21:49
Сообщение #48
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ поменял озон на вебер, откуда взять разряжение на трамблёр?
OneDry
сообщение 11.9.2009, 8:22
Сообщение #49
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Denis17 заглуши его, ничнго страшного.
aaalex
сообщение 11.9.2009, 12:16
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
с коллектора......если нет сквозного отверстия то там стоит заглушка....на ету заглушку идет пружинко от карба....примерно понимаешь о чем я ? еесли да выкручиваешь эту заглушку....сверлишь отверстие в коллектор... и вкручиваешь вместо заглушки штуцер
если не найдешь специеальный штуцер..моно вкурутить тот что для прокачки тормазоф....передних...резьба едентично
Denis17
сообщение 11.9.2009, 13:04
Сообщение #51
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ммм, понятно) только я где-то читал что кто-то просверлил в этом месте и добрался каким-то непонятным образом до ОЖ, у меня такого небудет? ты так делал?
urapb
сообщение 19.9.2009, 7:17
Сообщение #52
Из: Россия
Пользователь №: 5918
Цвет:вишня
Мужики подскажите пожалуйста! Вообщем такая проблема, взял б.у. коллектор для расточки, щас расточили и появилась такая проблема после продувки воздухом рубашки охлаждения, вообщем если смотреть на коллектор через дыру куда ставится карб, то там есть маленькая дырочка и из нее фигачит этот воздух! Я на нее обращал внимание, но думал что так надо, дырка эта видно что специально сделана, но почему так? ведь тосол будет фигачить в коллектор через нее? Подскажите пожалуйста насчет этой проблемы?
Alex899
сообщение 19.9.2009, 9:44
Сообщение #53
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Фото в студию!
urapb
сообщение 19.9.2009, 10:20
Сообщение #54
Из: Россия
Цвет:вишня
Блин сфотать не могу! Посмотрел в магазине на коллектор, там дырки такой нет, че теперь делать даже незнаю!
Ludvig
сообщение 19.9.2009, 11:09
Сообщение #55
Из: Мск
Цвет:373
Сможешь заклеить или запаять дырку надежно, будешь молодец! редко кому это удавалость. Нет - топай за новым коллектором.
urapb
сообщение 19.9.2009, 11:58
Сообщение #56
Из: Россия
Цвет:вишня
значит этой дырки не должно быть? Блин мы его снимали с битой тачки, как тогда она ездила до аварии я понять не могу! Ивыглядит она так как будто ее при изготовлении там специально сделали, а не иными путями она там появилась! Может кто еще с таким сталкивался?
tuner
сообщение 19.9.2009, 19:53
Сообщение #57
Пользователь №: 6913
нету там с завода таких дырочек,надо затыкать/запаивать/заваривать
urapb
сообщение 20.9.2009, 11:43
Сообщение #58
Из: Россия
Цвет:вишня
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=30874
вот оно это отверстие
tuner
сообщение 20.9.2009, 17:31
Сообщение #59
дак это слив лишнего бензина
urapb
сообщение 20.9.2009, 17:51
Сообщение #60
Из: Россия
Цвет:вишня
Большое тебе спасибо tuner за ответ!!! Мы эту проблему уже решили, теперь все ок! Просто мы реально чуть не повешались после того как окончательно расточили коллектор и начали продувать рубашку охлаждения столкнулись с этой проблемой! Кстати вот фото расточенного коллектора:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=30893
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:33
