12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Впускной коллектор
Анатолий Л.
сообщение 6.8.2008, 23:50
Сообщение #21
Пользователь №: 2764
А не много ли это?может всё таки выпускной клапан?выпускной клапан 32мм. впускной больше.при 36мм-ой расточке уже пробивается рабашка охлаждения...разве не так?
Шахид Магамедов
сообщение 6.8.2008, 23:55
Сообщение #22
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
нормально! На http://vaz.ee тема есть про доработку. Там наверное с цифрами найдешь ответ - там все заумные шо пипец...
Maniak
сообщение 7.8.2008, 1:04
Сообщение #23
Из: Московская область, г. Пущино
Пользователь №: 302
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Цитата(zid2106 @ 30.4.2008, 20:55) *
3) После всей этой переделки что делать с отверстием которой останется в карбе (моя идея купить датчик эконнометр от семерки или пятерки или еще от какой либо машины и соединить туда) ?
Можно сделать проще: Режешь шланг который идет на вакуумник, ставишь тройник, от него шланг в салон на датчик и будет тебе счастье :)
В работе вакуумника ничо не меняется, можешь не бояться!
мыкола
сообщение 18.11.2008, 15:21
Сообщение #24
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(zid2106 @ 30.4.2008, 20:51) *
Всем привет, нужны ответы на вопросы:
1) Слыхал где то, не помню что если тоненькая трубка идущая от распределителя зажигания (от вакуума корректора) к карбюратору, конец который идущий к карбу засунуть куда нибудь во впускной коллектор, машина будет реагировать реще (пропадает провал при резком нажатии на педаль), особенно это хорошо на переделанных озонах, действительно ли это?
2) На рисунке выделено болтик который торчит с коллектора, возможно ли с него переделать штуцер для трубки, каким образом, может кто то сталкивался с этим?
Там отлично подходит прокачной штуцер.И ничего сверлить не надо.Я его туда поставил потому что мне солекс достался без трубочки для разрежения.Подходящей не нашёл,пришлось туда выводить.Прикрепленный файл  DSC01138__Средний_.JPG ( 83.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
Прикрепленный файл  DSC01139__Средний_.JPG ( 61.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
Прикрепленный файл  DSC01140__Средний_.JPG ( 59.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
GAD-tuning
сообщение 30.12.2008, 0:01
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 7394
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Цитата(Шахид Магамедов @ 7.5.2008, 23:41) *
Цитата(VaZiL @ 7.5.2008, 9:21) *
Во случайно нашел!
[attachment=8700:attachment]
Сцылка на сайт http://www.shop-tuning.ru/index.php?productID=85021
4.6круб за это говно???
Видимо народ хавает эту тему только из за цвета трубочек....
umnik2.gif минуточку. Если откинуть цену и исполнение, а просто взятся за теорию: вариант вполне работоспособен, только надо ставить что-то типа наддува! Ведь для увеличения мощности надо увеличить количество топлива в цилиндре! А чтобы это не привело к увеличению аппетита надо разделить поток топлива (воздуха) и окислителя (бензина). Эти самые дырдочки для этого и предназначены! Топливная смесь отдельно, воздух отдельно и намного больше, чем раньше!!!! Вот толь его надо туда чем-то наддуть! Типа нагнетателя... mamba.gif
Irradiant
сообщение 30.12.2008, 9:24
Сообщение #26
Из: г.Армавир Краснодарский кр.
Пользователь №: 1373
Год Выпуска: 1984
[/quote]
Шахид Магамедов
сообщение 1.1.2009, 20:33
Сообщение #27
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Во случайно нашел!
Как все сложно....
GAD-tuning
сообщение 15.1.2009, 19:34
Сообщение #28
Из: Волгоград
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Шахид Магомедов!
Глаза боятся, руки делают!!! Надо просто решить тип нагнетателя! А всё остальное пойдёт само в процессе сборки!)))
Сообщение отредактировал GAD-tuning - 15.1.2009, 19:35
Шахид Магамедов
сообщение 15.1.2009, 20:54
Сообщение #29
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(GAD-tuning @ 15.1.2009, 19:34) *
Шахид Магомедов!
в последнее время рукоблудством сомнительным не занимаюсь...
Mad_Doc
сообщение 19.1.2009, 13:28
Сообщение #30
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Шахид Магамедов
сообщение 20.1.2009, 16:30
Сообщение #31
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(kot3667 @ 15.1.2009, 21:35) *
Шахид Магомедов!
это по поводу рукоблудства?
или не меня цитировал, а получилось так?
рудольф
сообщение 25.3.2009, 18:30
Сообщение #32
Пользователь №: 11285
Машина:ваз2107
доброго времени суток всем хочу сказать про трубку от вакуумного опережения, сунуть её под дроссельную заслонку вообще нельзя. разъясняю: трубка в карбе выходит над заслонкой и работает это так-в момент открытия заслонки в вакуумнике создаётся разряжение чем обеспечится опережение, при дальнейшем открытии заслонки разряжение пропадёт но к тому моменту обороты повысятся и в работу вступит центробежный регулятор, если-же разряжение подать под заслонку максимальное опережение будет на хх а при нажатии на педаль разряжение упадёт и угол станет позже а нужно раньше чтобы пережевать впрыснутое ускорителем топливо то-есть вакуумное опережение будет работать с точностью до наоборот. во как.
pipa86
сообщение 29.3.2009, 21:45
Сообщение #33
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет мужики, у меня возник вопрос: на сколько увеличиться расход при расточьке коллектора как сток выпускной клапан, и вообще есть ли смысл этим заниматься на сток голове, на каких оборотах будет лудше по сравнению со стоком.
srg_a
сообщение 29.3.2009, 23:00
Сообщение #34
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
прежде чем такое писать вообще-то нужно подумать и представить что получится
DimaN66
сообщение 5.6.2009, 7:02
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Доброго всем времени суток! У меня вопрос такой, только по шапке не бейте сразу, вот трубка слива бензина, которая во впускном коллекторе вкручена, она у меня была забита. Я её снял, продул, поставил на место. Завел машину, палец к ней (трубочке) подставляю, а она его присасывает! То есть это получается подсос воздуха, минуя карбюратор! Это нормально, так и должно быть???
OneDry
сообщение 5.6.2009, 7:38
Сообщение #36
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Если кто знает подскажите куда в коллекторе выходит трубка с ВУТа?
Ludvig
сообщение 5.6.2009, 8:09
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
меня тоже интересует аналогичный вопрос: *Куда выходит трубка с бензобака к бензонасосу?*
OneDry, завязывай курить, начни пить и не пиво.
OneDry
сообщение 5.6.2009, 8:46
Сообщение #38
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Ludvig, валерьянки попей. Я же русским по белому спросил где внутри коллектора выход этой трубки. Просто отверстие со штуцером напрямую или там каналы есть какие то? Ты если ответ не знаеш, то сиди молча со своим знанием бензопровода, петросян блин.
Сообщение отредактировал OneDry - 5.6.2009, 8:47
djsaniok
сообщение 5.6.2009, 8:53
Сообщение #39
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
тупо в коллектор НЕТ там никаких каналов зачем всё так усложнять, выкрути болт и вставь кусок проволоки туда сам всё поймёшь
Ludvig
сообщение 5.6.2009, 8:57
Сообщение #40
Из: Мск
Цвет:373
ну чё ты обижаешься! Я с утра на форум, поднял себе настроение, работать желание появилось, однако! Ты правильный вопрос задал, я про это даже ещё и не думал. И про это тоже. Конечно же разряжение в коллекторе засасывает из ВУТ, напрямки.
Кстати, два пузырька валерьянки - лучше любого пива и утреннего коктельчика из жестянки. Исцеление полное и окончательное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:45
