23.11.2008, 20:19
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Переобувание авто на зимнюю резину заставило меня задуматься на тему как бороться с тем что надо высоко поднимать машину чтобы заднее колесо от земли оторвалось при этом пружины пиленные не выскакивали со своих мест, чтобы при опускании их не надо было поправлять.
Думал я не долго, первая идея пришла быстро, но она плохо работала. Взял я две пружинки которые на Камазе колодки стягивают, зацепил за мост и за кузов, но оказалось мало, мост хоть и подниматься стал раньше, но пружины все равно выскакивали, и на кочках мой девайс гремел неприятно. Конечно можно было бы добавить еще пару пружинок камазовских, и шланг на них надеть чтобы не гремели, но не нашел, а сделать чтото хотелось. Вторая мысль пришла так же быстро как и первая, но она нормально работает, для нее мне потребовалось два старых ремня генератора. И так для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором
Кол-во скачиваний: 766при затягиввании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизаторорм и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут
Кол-во скачиваний: 786и в завершении крепим ремень к мосту
Кол-во скачиваний: 763Потом следует поддомкратить машину и порверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны. |
Fynt Подвешивание заднего моста 23.11.2008, 20:19
Leo666 Суперская идея)))) Только на долго ли их хватит? 23.11.2008, 21:13
Fynt Цитата(Leo666 @ 23.11.2008, 21:13) Только... 23.11.2008, 22:00
кобзев Вот она,нестандартная мысль,+1000 23.11.2008, 22:10
Fynt Цитата(кобзев @ 23.11.2008, 22:10) Вот он... 24.11.2008, 0:08
МЫХЪ А ты учитываеш раскачку моста, когда машина наприм... 23.11.2008, 22:13
Михаил456 если яма будет настолько большая,ремень просто пор... 23.11.2008, 22:15
МЫХЪ Цитата(Михаил456 @ 23.11.2008, 22:15) есл... 23.11.2008, 22:45
Mike Indigo Кстати, на старом дакаровском Паджеро для ограниче... 14.12.2008, 18:52
Nikolay555 у моего знакомого на 2112 купе раллийной задний мо... 4.1.2009, 1:58
Fynt Цитата(Nikolay555 @ 4.1.2009, 1:58) у мое... 5.1.2009, 22:51
Nikolay555 а разве спортивные стойки с укороченным ходом дают... 7.1.2009, 0:53
srg_a Цитата(Nikolay555 @ 6.1.2009, 23:53) а ра... 7.1.2009, 11:35
Skyliner Отличная идея! Зачёт. 10.4.2009, 9:24
MustDied я брал 2т дамкрат ставил его под редуктор и поддом... 11.5.2009, 19:21
abc72 ....прочитал ...и пришла в голову мысль.....занизи... 24.5.2009, 14:53
Leo666 Цитата(abc72 @ 24.5.2009, 15:53) ....проч... 24.5.2009, 15:22
Шахид Магамедов Цитата(abc72 @ 24.5.2009, 15:53) ....проч... 27.5.2009, 23:21
kot3667 Цитата(Шахид Магамедов @ 28.5.2009, 0:21)... 28.5.2009, 23:26
Fireton собственно идея не нова как мир)
а если по существ... 3.6.2009, 8:44
djsaniok Цитата(Fireton @ 3.6.2009, 8:44) собствен... 5.6.2009, 1:08
LADAвод Цитата(Fireton @ 3.6.2009, 10:44) собстве... 24.1.2013, 17:28
StreetRider Цитата(Fireton @ 3.6.2009, 9:44) собствен... 5.6.2009, 23:43
Nikolay555 поставил задний стаб жолтый и проблема сама отпала... 1.3.2010, 5:51
Exe Jack для чего нужно подвязывать мост когда опускаешь ма... 15.1.2013, 12:25
maloi2012 Цитата(Exe Jack @ 15.1.2013, 13:25) для ч... 15.1.2013, 12:38
Вазульский а еще пружины вываливаются при поднятии авто. у ме... 15.1.2013, 13:34
Wirz помню же читал где то про это 15.1.2013, 17:09
wernum какбы надо пружины ставить такие чтобы и жостче бы... 18.1.2013, 22:58
Вазульский Цитата(wernum @ 18.1.2013, 23:58) какбы н... 21.1.2013, 12:24
LADAвод люди!!!! подскажите если кто знает... 24.1.2013, 22:21
Вазульский Цитата(LADAвод @ 24.1.2013, 23:21) люди... 26.1.2013, 13:29
LADAвод Цитата(Вазульский @ 26.1.2013, 15:29) Цит... 31.1.2013, 17:18
android999 Цитата(LADAвод @ 31.1.2013, 18:18) Цитата... 22.2.2013, 21:50
Господин поручик Цитата(LADAвод @ 24.1.2013, 23:21) люди... 31.1.2013, 23:02
wernum как бы на раллийных машинаш подвязывают мост метал... 31.1.2013, 23:47
drvgt Хоть машина у меня и не заниженная, всегда вожу с ... 14.4.2013, 19:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:54 |
