40 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
TAXI
сообщение 22.4.2009, 14:13
Сообщение #101
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
знаете, мужики, я тут, читая эту ветку и со своего опыта, сделал вывод, что какие краны на наши машины не ставь, то если ими некоторое время не пользоваться, они по любому закисают или скорее "грязь" всякая с тосола их клинит. Например я, стараюсь каждое утро, когда выезжаю с гаража "погонять" кран туда-сюда. Так вот, утром он ходит в принципе легко, а после нескольких часов езды уже туговато. Вывод - его подклинивает "мусор" (осадок) который циркулирует в магистрали вместе с тосолом... Как на меня он появляется из - за некачественного тосола, который продается в наших магазинах и на рынке. Выход? Частая замена тосола? Даже не знаю... dntknw.gif Это мои размышления. Можете сказать что думаете относительно этого
Сообщение отредактировал TAXI - 22.4.2009, 14:14
KA50Hokum
сообщение 22.4.2009, 14:50
Сообщение #102
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Или он просто разогревается и расширяется...
сообщение 1.5.2009, 21:11
Сообщение #103
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вот и я столкнулся сегодня с этой проблемой, решил покрутить краник вправо влево, а он и потёк. купил керамический, завтра поеду ставить. Блин. Добивает не столько протечка самого кран, сколько запах горячего тосола. я пока ехал чуть дураком не стал. блин неужели за столько лет нельзя было этот кран перевести в подкапотное пространство, как у волги например. ужос. 5 лет на заводском кране это наверное рекорд :)
Как теперь отмыть под ногами у пассажира?., вернее чем. Один товарищ мне сказал что там под ковром еще слой утеплителя есть и что мол туда тосол попадёт, оно век вонять будет. тупо сверху залить тройным одеколоном? как думаете
Сообщение отредактировал Kedr - 1.5.2009, 21:46
dimitros
сообщение 5.5.2009, 12:18
Сообщение #104
Пользователь №: 11112
Цвет:сине-зеленый
А у меня такая проблема: краник прикипел по зиме в горячем положении, на улице потеплело, решил краник закрыть с помощью тросика, но опа... проблмка краник как мертвый, короче говоря дернул тросик так, что он обломился в районе крепления возле дефлекторов. Вопрос: как поменять теперь тросик и прикрепить к рычагу упраления краником под торпедой (к нему фиг подлезешь). есть предложения? так нужно ключиком на 7 открутить крепление троса и т.д.
dimitros
сообщение 6.5.2009, 11:30
Сообщение #105
Цвет:сине-зеленый
неужели ни у кого нет вариантов решения проблемы?
BAZA
сообщение 6.5.2009, 14:14
Сообщение #106
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7747
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Вынимаешь пепельницу и откручиваешь её корпус, так ты сможешь подлесть в рычагам переключения. А на кранике ключом на 7 только так
DrVovik
сообщение 8.5.2009, 13:41
Сообщение #107
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос: Кто-нибудь ставил или имел опыт общения с системой "СУОС" (система управления отопителем салона)
Трошин77RUS
сообщение 26.5.2009, 8:12
Сообщение #108
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Вчера закончил только подобную траблу решать, но я панель снимал, геморно конечно же, делал по букварю, вроде нормуль, осталось только от воздуха избавиться.
den80
сообщение 26.5.2009, 9:50
Сообщение #109
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Добрый день всем! У меня тоже кран после зимы не закрывается, т.е. не зыкрывает до конца(пробовал только через тросику)..., так вот я думаю может попробовать к крану подлезть и плоскогубцами закрыть или лучше не пробовать? что посоветуете, были такие случаи? кран течь после этого не стал?
сообщение 26.5.2009, 9:53
Сообщение #110
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
попробуй руками,он закис походу.Скорей всего под замену,удачи.
den80
сообщение 26.5.2009, 10:07
Сообщение #111
Из: Казань
спасибо, попробую, надеюсь меня не зальет...
NAIL 102
сообщение 4.6.2009, 13:37
Сообщение #112
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Поменял недавно кранник себе т.к. старый если его откроешь то ручьем бежит жидкость , купил на Авторынке, предлагали керамический и Шаровой , купил Шаровой обошёлся 180р производство г СИМ (Челябинская обл.) При установке понадобилсь Рожковые, торцовые, и "трещётка" -ключи на 10 ещё понадобилось ножовочное полотно там один болтик прям вплотную пластмассой прижат но срезать её можно и очень удобно потом откручивать я Начал: открутил полку Журнальную , открутил дно бордачка потом подлез к краннику отрезал там уголочек пластмасски которая прижимает один болт откинул тросик открутил соединяющие трубки с краном гайки болты , и начал рассшивеливать кран и тут потекло... много полилось с Радиатора, подставлял обрезанную пластиковую бутылку (берегите магнитолу если есть чтоб её не залило как-нибудь ) потом вытащил резинку -которая с трубки капота и её одел на новый кранник там всё подходит т.к. он как родной ) воткнул его и затянул Гайки болтики , всё вот так я поменял кран отопления щас всё пока не нужен- лето !Готови сани летом)) а зимой проверим
Тимур
сообщение 9.6.2009, 19:12
Сообщение #113
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
он то не нужен,но есле ты на него забьеш то он у тя к зиме как раз и прикипит....
Так что нужно его по примеру рание писавшых при выезде пару раз открыть.
ЗЫ:у меня самого краник закис на откр.так что теперь у меня сауна на колесах))))
Тимур
сообщение 10.6.2009, 12:23
Сообщение #114
Цвет:светло бежевый
сегодня думал уже буду менять краник ,или что то еще делать,закольцевать например трубки к радиатору печки,и чето меня потянуло попробовать повернуть краник,снял полку,снял с краника управляющий тросик,пробую повернуть поддался милиметров на 5,я его назад и снова пробую,опять пошел,вобщем так я его минут 5 туда сюда, открыл-закрыл и он разходился вообщетак что полностью откурывается и закрывается причем легко, как новый,новый ждет своей участи в багажнике.Я с чего и взялся его крутить думаю есле вдруг надумает течь,то поменяю, а нет так и хорошо.Вобщем теперь поезжу посмотрю че он скажет.
Краник стоял не заводской а катойто такойПрикрепленный файл  P1020542.JPG ( 195.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
точно не знаю какой он шарик или керамика ставил первый хозяин
Кстате есле знаете что за кран напишите ,интересно что за зверь.
noname_456
сообщение 10.6.2009, 12:30
Сообщение #115
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
керамический
Lisenok
сообщение 10.6.2009, 12:33
Сообщение #116
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
ЗАкривай руками . Он закипел краник теч не будет . ( сам пробовал.)
den80
сообщение 10.6.2009, 15:28
Сообщение #117
Из: Казань
Спасибо, ок, я уже закрыл его плоскогубцами, туда сюда его долго вертел и получилось!!! ok.gif
Ko6pa
сообщение 11.6.2009, 9:51
Сообщение #118
Из: Ташкент
Пользователь №: 3733
Машина:Жигули
Добрый день. у меня тоже такая проблема, краник вообще не закрываеться... а силой его боюсь ещё сломаю... Пока лето я вообще печку отключил, тоесть шланги отсоеденил, у меня вопрос ничего плохого не может теперь случиться? =)
Pioneer'ik =)
сообщение 29.6.2009, 21:44
Сообщение #119
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет ) сегодня менял кран ) 6 часов еб....ся ... разобрал все что можно ... так и не мог к болту подлезть .. кто менял знают ) потом все таки решился снять резиновые трубки .. вытащил железку .. прикрутил кран ... и вуаля ) блин знал бы что сразу так надо было делать ... за 20 минут поменял бы .. как говорится на ошибках учатся ) удачи =)) кстати трос так и не смог поставить ... изнасился он вроде .. надо новый ..
Antoxer
сообщение 30.6.2009, 17:25
Сообщение #120
Пользователь №: 12513
Машина:Vaz-21061
http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/salon/2008/01/14/salon_334.html
368 чел. читают эту тему (гостей: 368, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 7:52
