1.8.2007, 12:48
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Ключа вообще нет мой комплект ключей состоит из брелка сигналки и магнитного ключа.
А чё ето за ключ такой? куда его прикладывать надо? |
1.8.2007, 12:57
#42
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Ключа вообще нет мой комплект ключей состоит из брелка сигналки и магнитного ключа. А чё ето за ключ такой? куда его прикладывать надо? ща фотки кину Вот сам ключ [attachment=1714:attachment] Ключа вообще нет мой комплект ключей состоит из брелка сигналки и магнитного ключа. А чё ето за ключ такой? куда его прикладывать надо? ща фотки кину Вот сам ключ [attachment=1714:attachment] А вот сюда его подносишь и включается зажигание. [attachment=1715:attachment] |
9.8.2007, 22:50
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.5.2007 Из: Зеленоград Пользователь №: 303 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставь семерушную панель. Телек приляпай в то место, где воздуховоды и управление печкой у нее. И не парься. Будет выглядеть просто супер. На всякий случай кидаю второй вариант - с бородой 2107.
Кол-во скачиваний: 304 |
10.8.2007, 7:55
#44
11.8.2007, 16:14
#45
Ключа вообще нет мой комплект ключей состоит из брелка сигналки и магнитного ключа. А чё ето за ключ такой? куда его прикладывать надо? ща фотки кину Вот сам ключ [attachment=1714:attachment] Ключа вообще нет мой комплект ключей состоит из брелка сигналки и магнитного ключа. А чё ето за ключ такой? куда его прикладывать надо? ща фотки кину Вот сам ключ [attachment=1714:attachment] А вот сюда его подносишь и включается зажигание. [attachment=1715:attachment] прикольно,а сколько такая фенька стоит? |
11.8.2007, 16:35
#46
Ключа вообще нет мой комплект ключей состоит из брелка сигналки и магнитного ключа. А чё ето за ключ такой? куда его прикладывать надо? ща фотки кину Вот сам ключ [attachment=1714:attachment] Ключа вообще нет мой комплект ключей состоит из брелка сигналки и магнитного ключа. А чё ето за ключ такой? куда его прикладывать надо? ща фотки кину Вот сам ключ [attachment=1714:attachment] А вот сюда его подносишь и включается зажигание. [attachment=1715:attachment] прикольно,а сколько такая фенька стоит? Вообщей сложности я за все отдал 800р.+ 2 часика времени. |
6.11.2007, 11:31
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
6.11.2007, 11:35
#48
6.11.2007, 11:39
#49
Вообщей сложности я за все отдал 800р.+ 2 часика времени. Геркон что ли под заглушкой стоит? Или тута что-то посложнее? Расскажи!!! Не понял вопроса. можно по точнее. Я про ключ зажигания. Расскажи про нее подробнее, если не сложно. Прошу прощения за оффтоп... |
6.11.2007, 11:43
#50
Вообщей сложности я за все отдал 800р.+ 2 часика времени. Геркон что ли под заглушкой стоит? Или тута что-то посложнее? Расскажи!!! Не понял вопроса. можно по точнее. Я про ключ зажигания. Расскажи про нее подробнее, если не сложно. Прошу прощения за оффтоп... На самом деле я ее уже снял. Но было так: подносишь магнитный ключь к определенному месту цепь зажигания замыкается, потом вклучаешь тумблер и все зажигание включается после просто нажимашь на кнопку и она заводится. |
6.11.2007, 11:46
#51
На самом деле я ее уже снял. Но было так: подносишь магнитный ключь к определенному месту цепь зажигания замыкается, потом вклучаешь тумблер и все зажигание включается после просто нажимашь на кнопку и она заводится. Прикольно!.. |
20.4.2008, 17:09
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.8.2007 Из: Смоленск Пользователь №: 1061 Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому будет интересно, я поставил телевизор так
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 4:31 |
