121 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
сообщение 24.5.2009, 22:39
Сообщение #481
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проверь эконостат,это скорей всего и есть проблема.
Малой
сообщение 24.5.2009, 23:09
Сообщение #482
Пользователь №: 3666
Цвет:зеленый
Вот отфотал. Знач Карб 2107 1107010-20.
Подскажите, как сделать так чтобы 2-я камера закрывалась до конца без куска шланга на рычаге 1-й камеры) понадежней как нибудь...
korish
сообщение 24.5.2009, 23:23
Сообщение #483
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
какая методика проверки?
Из того, что знаю не нашел способа проверки.
Подскажи плиз.
Гость_greatwinner_*
сообщение 4.6.2009, 3:13
Сообщение #484
Проезжающие
Подскажите, кто знает! Перебирал 2107-20, и не помню как длинная тяга пускового устройства стояла: в нижнем или верхнем отверстии рычага, который приоткрывает дроссель. И для чего этих отверстий два?
OneDry
сообщение 4.6.2009, 9:01
Сообщение #485
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
greatwinner, у меня в нижнем стоит. А вообще длина тяги регулирует открытие заслонки в первой камере на подсосе.
prosto
сообщение 4.6.2009, 12:39
Сообщение #486
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
От того в какое отверстие вставишь - зависят величины зазоров а поскольку карбы делают абы как - у каждого эти регулировки свои - главное чтоб зазоры правильные были. Почитай тут http://autocry.narod.ru/injection/sistema_puska.htm - там все вроде понятно расписано как и чего регулировать..
шах73
сообщение 8.6.2009, 14:32
Сообщение #487
Из: Казань
Пользователь №: 12517
Машина:Лада приора
Цвет:Снежная королева
Год Выпуска: 2010
Объясните, пожалуйста, кто в курсе, для чего этот патрубок на карбюраторе? Смотрел описания - нет его на рисунках. Торчит, как неприкаянный. Как будто заправочный патрубок для кондиционера :-). Карбюратор "Озон". Патрубок находится под трубкой охлаждающей жидкости.
Прикрепленный файл  Photo_0084.jpg ( 144.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  Photo_0085.jpg ( 133.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  Photo_0086.jpg ( 166.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
aslan
сообщение 8.6.2009, 15:14
Сообщение #488
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
не знаю точно но где то слышал типа через этот писюнок вытекает бензин который попадает во впускной колектор при неработающем двигле или переливе. извиняюсь если туфту написал, что слышал то и говорю. у меня он вобще заглушен.
prosto
сообщение 8.6.2009, 22:14
Сообщение #489
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Все правилно написал. И правильно сделал что заглушил. Он не столько помогает сколько пылью цилиндры засерает. Это походу старенькая моделька т.к. на боле-мене свеженьких этого безобразия уже нет.
И еще - этот патрубок не из карбюратора а из впускного коллектора.
Сообщение отредактировал prosto - 8.6.2009, 22:15
B016HA
сообщение 9.6.2009, 10:47
Сообщение #490
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Вчера на авторынке купил рычаг мех.привода за 30р, он немного отличается от чертежа из статьи в начале темы -
ваше мнение?
шах73
сообщение 9.6.2009, 14:30
Сообщение #491
Из: Казань
Машина:Лада приора
Год Выпуска: 2010
ваше мнение?
Я себе тоже вчера поставил точь в точь такой же. Он самый и есть. На стартах провалы пропали, машина - аки скакун с места подхватывается и при обгонах резвее бегает. Старый рычаг и какой-то еще цилиндр с пружиной намотанной на него снял и отложил в сторонку, но недалеко - а вдруг пригодится...
[quote name='prosto' date='8.6.2009, 23:14' post='178805']
"Старенькая" - это по-моему слишком мягковато сказано :-) Однако ж 140 км/ч в течение секунд 30-50 ехать может. Дольше просто страшно - не дай бог рассыпется, такие звуки отовсюду слышатся...
prosto
сообщение 9.6.2009, 14:45
Сообщение #492
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Знакомо. Я на копейке брата до 140 когда жену нашего директора прокатил - у нее памперс полный был... Она сказала со страхом в глазах что ни когда не думала что копейки так летать могут.
NNEONN
сообщение 15.6.2009, 23:16
Сообщение #493
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Цитата(Захар @ 10.1.2008, 15:13) *
Цитата(sanika @ 10.1.2008, 13:09) *
Захар, вопрос первоклассника - . карб ОЗОН 05, убрал пружинку из вакуумника, поменял все прокладки и иглу (поставил какую-то с резиновым наконечником). Думаю менять жиклеры.. у меня сейчас стоят:
ГТЖ1 109
ГВЖ1 170
ГТЖ2 130
ГВЖ2 170
Можешь сказать это хорошая комбинация или нет? если нет - на какую лучше поменять? Самолет не надо, но хочется нормальную динамику и расход до 10л максимум. двигатель 011 сток
Ну все жиклеры правильные кроме ГТЖ2 - надо поставить ГТЖ2 162.
Эта комбинация почти стоковая - но в тоже время очень продуктивная.
Кстати дельный совет!
Можно не просто убирать пружинку из вакумника - А ПОСТАВИТЬ ЕЁ НАОБАРОТ! И тогда вам даже не нужен рычаг мех привода. Но в таком разрезе может возникнуть проблемы с заслонками. После постановки пружинки наобарот - надо проверить что бы заслонки ходили ровно и плано без заеданий в противном случае смазать ось заслонки вторичной камеры. Все должно быть в норме.
prosto
сообщение 16.6.2009, 20:19
Сообщение #494
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(NNEONN @ 16.6.2009, 0:16) *
Я так понимаю что он имел в виду разобрать вакуумник, вынуть штатную пружину, вынуть мембранну со штоком, положить пружину и вставить мембрану штоком сквозь пружину и сверху крышку прикрутить..... Я че-то до этого не допер.... наверное так действительно будет интереснее работать с минимальными трудовыми и финансовыми затратами....
Skript
сообщение 17.6.2009, 11:39
Сообщение #495
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(GMRU @ 17.6.2007, 13:27) *
Я доказывать ни кому не буду, но у меня такое же мнение: Озон лучше и надежнее Солекса!
Единожды по человечески сделав и отрегулировав Озон, забываешь что бывают проблемы с карбюратором!
Глядя на владельцов "зубил" -они постоянно имеют проблемы с солексом!
согласен на 200%
NNEONN
сообщение 17.6.2009, 21:45
Сообщение #496
Из: Красный Луч
Нада попробывать... Интересно что будит, наверное ефект мех привода....
Только вот контролировать сЯ не могу и жму пидаль в пол бывает...да и бывает на драг ежу...Дергаца не будит при резком нажатии? dntknw.gif
Sham70
сообщение 20.6.2009, 20:36
Сообщение #497
Из: Железнодорожный, М.О.
Пользователь №: 15486
Машина:Ваз 21063
Привет всем! Купил неделю назад для учебы это чудо (в хорошем смысле). 1989г. с двиглом 21011 и карбюратором озон. В общем как сам в машинах особо не бум-бум, отдал знакомому механику просчистить карб, отрегултровать клапана, зажигание и тд. В общем после этого началась проблема с провалом педали газа вначале (думаю знакомая многим проблемка), до этого все ровно было, сколько надавил - столько получил. В общем как можно вернуть прежнюю ровность хода? Слышал что можно поставить мех. привод дрос. заслонки? (если можно пару картиночек). Тот механик по-мойму уехал отдыхать в теплые края. Спасибо всем ответившим!
Сообщение отредактировал Sham70 - 21.6.2009, 13:30
prosto
сообщение 20.6.2009, 22:43
Сообщение #498
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Сними воздушный фильтр и глядя в первую камеру резко до упора нажми на педаль газа - из ускорительного насоса из гусака должна сикнуть ровная устойчивая струя бензина которая должна падать сквозь карбюратор не задевая не заслонки, не дифузоры. Ели такого нет - вот тебе и источник провала. А вот почему он не сикает как надо - смотри см - или сама сикалка забита, или диафрагма в насосе повреждена или каналы в карбюраторе которые за эту ерунду отвечают забиты. Если со струей все нормально а провал все равно есть - возможно зажигание не правильно выставлено или вакуумный регулятор опережения зажигания мозгачит.
Но вообще задницу бы надрать такому монтеру что тебя лечил. Ты когда выезжал от него че не сказал ему про провал то? Сейчас он с югов приедет и скажет что ты сам все сломал.... Знаешь сколько таких уродов есть... лишь бы бабки содрать....
Сообщение отредактировал prosto - 20.6.2009, 22:46
Sham70
сообщение 21.6.2009, 13:35
Сообщение #499
Машина:Ваз 21063
Да как от него поехал, так сразу и не понял, там до моего гаража 1,5 км не прочуствовал кароче. Ладно посмотрю, спасибо за совет!
koshelev
сообщение 23.6.2009, 18:19
Сообщение #500
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 4786
Машина:21061
Как определить какой карб стоит, если стерты все цифры там где должны быть ? Их нет просто)
По внешн. виду как ? Карб обыкновеный, не понятно только какой 2103, 2105 и тп!
Сообщение отредактировал koshelev - 23.6.2009, 18:20
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:12
