9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> СУОС, Система управления отоплением салона
fantomlds
сообщение 27.4.2009, 12:59
Сообщение #41
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Цитата(Jekson30 @ 19.4.2009, 23:38) *
В качестве исполнительного механизма идеально подойдет это http://belimo.com.ua/products/BallValve1
1 Дороговато будет больше 120Евро
2 Напряжение 24 вольта какбы не подходит
Цитата(andryuha.str @ 26.4.2009, 8:57) *
очень интересно, но смущает использование крана от ГАЗЕЛИ, т.к. говорят срок службы оч мал.
Ну насчет краника согласен самое слабое звено
Но пока нечего другого не нашол
Есть только 24 волотовые да и дорогие
Может кто подскажет буду рад
Хочется чтобы подал напряжение открылось подал закрылось
такчто если есть варианты жду предложений
fantomlds
сообщение 27.4.2009, 22:08
Сообщение #42
Год Выпуска: 1983
ну вообщем это устройство правельней называется СОУК (система оперативного управления климатом)
И в нашем случае она являеся не полнай.
Вопервых летом управлять температурой в салоне отсутсвует.
вовторых унас сеистема получается с приточкой из вне а в этих системах она имеет тагже режим замкнутой рециркуляции воздуха
у нас это реолизовать опятьтоки не полугица изза устройства печки.
Ну а вообщем результат меня вполне удовлетворил так как я добивался только резима обогрева.
Поэтому все это правельней назвать Термостат а не СОУК и темболее не СОУС big_boss.gif
Ludvig
сообщение 27.4.2009, 22:33
Сообщение #43
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
СОУК или СУОС, научись сам писать без ошибок. В магазине автозапчастей достаточный ассортимент комплектующих для поддержания нужной т-ры. Летом подогрев воздуха нужен при езде с открытыми окнами до восхода солнца.
fantomlds
сообщение 28.4.2009, 9:18
Сообщение #44
Год Выпуска: 1983
Вообщето а зачем летом обогрев как помне нужно наобород охлаждение.
А для этого нужен закрытый режим рециркуляции воздуха и как нинимум кондишен.
А насчет громатики совсеми бывает.
насчет магазина запчастей и да и нет
Как пример исполнительный механизм для печки я так и ненашол кроме Газовского краника электроклапан ставить нехочу так как на нем постоянно должно присутствовать напряжение что не есть хорошо. Мыже ссабой электростанцию невозим и вообше электроклапанам я недоверяю.
Ну покрайней мере у нас.
А в сокращениях всетаки есть разница Первое это устройство <censored> поддержания микроклимата а второе помима всего контролирует еще кучу пораметров, таких как химический состав воздуха и куча всего.
Такчто всетоки СОУК всетаки как помне более правельное название.
fantomlds
сообщение 28.4.2009, 13:27
Сообщение #45
Год Выпуска: 1983
Сразу приношу извенения Админу но меня задели за живое.
Хотел сначало огрызнуться слегка но сдержаться немогу.
Ну а теперь посуществу.
Разберемся с абравиатурами.
1 СУОС (Система управления окружающей средой)
Эта система преднозначена изночально для контроля экологической обстановки на предприятии.
Сюда входят всевозможные очесные сооружения и заленые насождения на територии предприятия
2 СОУС (Система оперотивного управления средой)
Эта система преднозначена создания в помещение условий согласно нормам принятым на производстве
Проще говаря на поддерживает содержание вредных химических примесей и разного рода пыли в пределах нормы.
Онаже создает комфортные условия в помещение ( влажность температуру и разное другое).
3 СОУК (Система оперативного управления климатом) , иначе (климат контроль).
Это система поддержания определенного температурного режима в помещение или будь в чем либо.
Теперь вапрос и кто изнас безграмотный?
Пусть уменя и граматика хромает но безграмотным не считаю.
Ребята без обид последний вапрос одресован только одну из вас и я думаю это всем понятно кому. tease.gif yahoo.gif
Да и чуть незабыл при помощи магазино можно сделать многое но не все.
Некоторые вещи получаются Жлобски , или дорого , или вобще реолизовать невазможно.
Сообщение отредактировал fantomlds - 28.4.2009, 13:31
roma_kr1981
сообщение 3.6.2009, 14:08
Сообщение #46
Из: Винница
Пользователь №: 13740
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1978
А если например использовать термостатические головки от радиаторов отопления, например вот эту, она идет вместе с угловым клапаном R401TG.
Ludvig
сообщение 3.6.2009, 14:17
Сообщение #47
Из: Мск
Цвет:373
roma_kr1981
сообщение 4.6.2009, 8:49
Сообщение #48
Из: Винница
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1978
Примерно до 20 у.е должно получится.
сообщение 13.7.2009, 0:28
Сообщение #49
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В "Приоре" это называется: САУО - система автоматического управления отопителем.
Сообщение отредактировал Mitka - 13.7.2009, 0:29
toop
сообщение 29.7.2009, 12:46
Сообщение #50
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
на десятках разве так устроена система регулировки температуры?
Если да, то это плохо.
Soundwind
сообщение 1.8.2009, 18:21
Сообщение #51
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Цитата(fantomlds @ 26.4.2009, 8:45) *
Ну вот и пришло время выложить результаты моих изысканий
[attachment=23056:IMG_1793.jpg]
На фото цыфрами обозначены следующие узлы
1 Дисплей на катором указывается режим работы устройства и текущая температура
2 Кнопки регулирования температуры (больше, меньше)
3 Выключатель самого устройства
4 регулятор скорости вращения вентилятора печки ( имеет 5 скоростей)
Оставшийся переключатель пока стаит так промежду прочим
[attachment=23057:IMG_1795.jpg]
На данной фотке виден собственно датчик температуры каторый будет выводиться на потолочную накладку возле зеркала заднего вида
[attachment=23058:IMG_1567.JPG]
Собственно блок управления вентилятором печки
Все схемы взяты с одно сайтика там все расписано и разжовано поэтому считаю проще выложить ссылку на сайт
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html Это ссылка где описан сам терморегулятор
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html Ну а это собственно сылка на регулятор скорости для печки
Схемы были незначительно доработаны поеэто если что буду рад ответить.
Ну вот вкрадце и все .
В машину еще не ставил так как мошина сейчас на ремонте кузова.
Зачотно). У меня вот такой вариант получился:
Сделан на 16-й меге, тк на сегодняшний день выполняет целую кучу функций, но температуру крутит исправно)
Привод печки:
fantomlds
сообщение 2.8.2009, 23:59
Сообщение #52
Год Выпуска: 1983
Привод печки:
Блин с чего маторчик с редуктором содрал
Soundwind
сообщение 3.8.2009, 11:16
Сообщение #53
Из: Истра, М.О.
Известно где - в маге).Полное название : Микромоторедуктор привода заслонки отопителя 2110 (45.3780)
fantomlds
сообщение 7.8.2009, 13:20
Сообщение #54
Год Выпуска: 1983
eleg
сообщение 27.10.2009, 0:51
Сообщение #55
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
хочу немного разочаровать
краник отстой потечет верняк а моторчик вощет расчитан не на краник а на заслонку пласмаски внутри слабые
я себе пытался поставить краник шаровый водопроводный ток дошол до маторчика дворников чтоб им управлять
так этож какие габариты а ничего поменьше и такой же мощности не нашол
Андрей77
сообщение 27.10.2009, 22:20
Сообщение #56
Пользователь №: 14393
Машина:ВАЗ2106
Soundwind использовал краник штатный. А если подумать хорошо, то возможно это и есть почти самый лучший вариант (при шаровом керамическом). Почему кран течет? Наверное, потому, что им редко пользуются (2 раза, летом-зимой). Другое дело - движок с редуктором, какой он использовал от десятки. Отпишись, этот механизм у тебя реально нормально тянет краник? Хочется повторить себе, только вначале убедиться, что движок с редуктором подойдет.
dim-mon
сообщение 3.11.2009, 13:49
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Регулировать температуру в салоне можно вот таким устройствами
Тоесть использовать эти устройства в качестве терморегулятора, а исполнительный механизм уже использовать какой вы посчитаете нужным. Я лично товарищу деал управление кондиционером при помощи тагого устройства в старенькой ВОЛЬВО.
С помощью этого устройства можно включить или выключить кондиционер, включить или выключить вентилятор печки, включить или выключить электромагнитный клапан(если установить его вместо краника, ну или последовательно с краном печки) и все это будет происходить при достижении определенной температуры.
Терморегуляторы эти расчитаны на питание 220в, но переделать на питание от 12в не проблема, размер как у обычной розетки, если разобрать еще меньше. Единственный минус это цена... ну а тюнинг никогда дешевым не был dntknw.gif
Ну вот ссылочка http://www.teplolux-mini.ru/2_iwarm_710.htm
dim-mon
сообщение 15.11.2009, 18:21
Сообщение #58
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Вот клапан от Волги, http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018
использовал кто нибуть?
eleg
сообщение 7.1.2010, 15:02
Сообщение #59
Цвет:темно-бежевый
я ж уже говорил что поставил такую весч знакомому отстой точность +-5 градусов
и работает рывками тепло теплее жарко холднее холоднее холдно и так всю дорогу
fantomlds
сообщение 11.1.2010, 20:57
Сообщение #60
Год Выпуска: 1983
Первый сезон поэтому о поведение пока нечего сказать немогу
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 14:17
