17.5.2009, 17:24
#161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 10.12.2008 Из: Казань-Камские поляны Пользователь №: 6978 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий(Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Диодные лампы освещения салона и вместо обычных лампочек в габаритках (красиво и света больше)
2. Локеры (защита от грязи и воды) 3. Музыка Пионер(расслабляет) 4. Зеркала оч классные, правое зеркало-стекло поставил сферическое от ваз 2110, чтобы было видно мёртвую точку. 5. Задние доПолнительные стоп сигналы "Самара" и по середине ветрового стекла бегущие огни) - В планах поставить в передние двери: ЭСП(электро стекло подъёмники) и семёрочные стёкла! Затонировать задние стёкла. Вот такие светодиодные лампочки поставил- На габаритки
Кол-во скачиваний: 378На освещение салона
Кол-во скачиваний: 314Сообщение отредактировал М354ЕР - 17.5.2009, 17:27 |
25.5.2009, 22:04
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Машина у меня сравнительно недавно, частично была предыдущим хозяином отколхожена, частично я уже успел накрутить что по силам и возможностям, но в итоге вот что вспомнил из удобностей:
=======мое==== 1. противотуманки + дальний свет дополнительный - подключил по своему: дальний только одновременно с штатным дальним включается, а ПТФ только с габаритами. 2. пищит при открытии двери при включенном ближнем свете. 3. выкинул штатную регулировку подсветки приборов, поставил кнопочку. 4. пищалка затянутого ручника. 5. дополнительное освещение салона - можно читать при необходимости. 6. электрозамок на багажник 7. подключил свой светодиодную подсветку своего суперспойлера к тормозным сигналам. 8. подсветка багажника (от открытия крышки при включенных габаритах). 9. сигналку на лючек бензобака 10. часы-вольтметр-термометр (за бортом и в салоне) 11. амперметр на заряд-разряд аккума 12. подставка под мобилу в левом верхнем углу стекла лобового. мигает при звонке. ;) 13. по мелочи пофиксил всякие недоделки типа лампочек в дверях и т.п. 14. зеркало выпуклое для пущего обзора =======было======= электростеклоподьемники GPS-навигатор. задние аморты фольцвагеновские сидения иномарочные пару слоев шумки (планирую заменить на более хорошую) электрозамки на все двери пятиступка коробка руль удобнецкий. ====планирую===== бесконтактное зажигание с датчиком детонации. опустить до нормы (а может и чуть ниже) зад. пульт на руль для магнитолы. что-то с омывателем, возможно сделать отдельную струю от чего-то более мощную, но менее экономичную вывести на отдельную кнопку на панели. хочу но пока не определился с камерой - записывать час пути последний. инерционные ремни безопасности. какуюто пилюлю от моей забывчивостти: например при закрытии дверей сигналкой отключение магнитолы и выключение света - тогда можно и пищалку убрать из пункта 2. к зиме кулер на стекло от запотевания. ну или при лучшем раскладе новое стекло с элементом обогрева. .. пока все что вспомнил :) Сообщение отредактировал FishErr - 25.5.2009, 22:17 |
2.6.2009, 13:45
#163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 9739 Машина:трёшка Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='М354ЕР' date='17.5.2009, 18:24' post='170738']
1. Диодные лампы освещения салона и вместо обычных лампочек в габаритках (красиво и света больше) 2. Локеры (защита от грязи и воды) 3. Музыка Пионер(расслабляет) 4. Зеркала оч классные, правое зеркало-стекло поставил сферическое от ваз 2110, чтобы было видно мёртвую точку. 5. Задние доПолнительные стоп сигналы "Самара" и по середине ветрового стекла бегущие огни) - В планах поставить в передние двери: ЭСП(электро стекло подъёмники) и семёрочные стёкла! Затонировать задние стёкла. Всё просто супер, но вот насчёт семёрочных стёкол я бы подумал, шестёрочные может быть и колхозные но зато более функциональные. |
4.6.2009, 2:24
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12359 Машина:21063 Цвет:215 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Цель моих доработок - повысить надежность и ездить спокойно, не боясь, что что-то отвалится на ходу. Наемный труд не использовал, решал проблемы самостоятельно, в конструкцию сильно не вмешивался.
+++ обозначаю то, что прослужило 3 года (сейчас лето 2012), --- то, что стало ненужным или нашлось лучшее решение. +++1. Резина - зимняя и летняя японская, соответственно два комплекта обычных штампованных дисков. Колпаки поставил польские - от грязи, и чтоб мыть удобнее. Качаю электронасосом от прикуривателя, довожу до паспортного давления. +++2. Ремни безопасности - инерционные 4 шт., хорошо встали в предусмотренные крепления. Привязываться не лень - они не стесняют движений. +++3. Большое панорамное зеркало в салоне. Просто надевается на штатное. Теперь мертвой зоны слева сзади нет. +++4. Сиденья новые от фокуса. Они жесткие и точнее регулируются под водителя. Раньше на вихляющемся сидении ощущение было, как... в гамаке и стоя. ---5. Кран отопителя заменил на шаровый ульяновский. Родной потек. Залитую тосолом и отработкой из порогов шумку заменил на 4 слоя 4мм пенополиэтилена. Лужа тосола в салоне за полгода высохла, могу долго ездить с закрытыми окнами без головной боли. (2012 - и шаровый закис в конце концов. Вынул из него внутренности, и водопроводный - под капот). ---6. Конечно вольтметр, с большими яркими зелеными цифрами, точность полпроцента. Тайваньские комплектующие, полуфабрикат прислали из Подмосковья. Его не видать только под прямым солнечным освещением. Показывает 14,2+-0,2В на ходу. (оставил только колодку подключения вольтметра, а его убрал, отвлекает, а толку мало, хлопот с электрикой никаких). ---7. Выключатель массы поставил винтовой, самарский. Прежний дистанционный потерял надежность. (убрал отключатель, т.к. электрика стала надежной). +++8. Свинцовые клеммы на аккумулятор с проводами - подольсккабель. Заменил треснувшие латунные. (Только пришлось подпаять новую более прочную клемму к винту на капоте). +++9. Новый аккумулятор - Forse, 55Ач. Взял евро-вариант, перевернул, чтобы клеммы были на стороне, которая к двигателю. То ли они так высыхают лучше или спекаются, но со дня покупки уже год их не трогаю. Маленький аккум взял не от жадности, а потому что он с ручкой и мне его тащить до гаража 1км. А пусковой ток в нем усиленный. За все время до лета 2012 заряжал дома его только один раз, когда забыл зимой печку выключить, за ночь разрядился. +++10. Регулятор напряжения купил новый - транзисторный, надежного производителя. Релейный штатный выдавал аж 18В, чем и убил старый аккумулятор, пока я разобрался в чем дело. +++11. Руль заменил на семерочный тольяттинский. Поставил так, чтоб больше приборов видеть и рукам удобно. ---12. Рулевое слегка перетянул - руль сам не возвращается после поворота, зато люфт рулевого колеса в норме и по ухабам мне легче ездить с жестким рулем. (Сам разболтался и пришел в норму, потом раз в год подтягиваю и все). +++13. Бензонасос - конечно питерский пекар. К нему мне дали аж 4 прокладки очень ровные с нужной толщиной, так что отрегулировать его посадку было легко. Завожу в любых условиях не более 3 сек, по паспорту допускается 5. +++14. Прозрачный армированный топливный шланг от насоса к карбу, чтобы видеть проблемы с подачей топлива. Хомуты прочные из нержавейки, все немецкое. (Никаких проблем за 3 года). ---15. Везде, кроме фар, боковых указателей поворота и лампочки в кнопке аварийного сигнала - самодельные светодиодные лампы из импортных комплектующих. Летом правда ставлю обратно обычные лампы: под капот, на задние габариты и освещение номерного знака - диоды там не живут, перегреваются наверное. Подсветка приборов всегда включена, индикаторы яркие и видны даже на солнце. А в темноте особенно эффектны штатные часы, подсвеченные красным. (Все не так - поставил ДХО и не парюсь с габаритами и ближним). +++16. Реле поворотов обновил на электронное, рассчитанное на применение светодиодных поворотников. Делают в Тайване, продают в Австралии. ---17. Так как езжу с включенным ближним светом и габаритами, поставил дешевые лампы штатной мощности на ближний свет. Они неяркие, никого не слепят и генератор сильно не напрягают. (На ближнем - не надо экономить, нормальные немецкие лампы поставил). ---18. Машина светлая, хрома много, родные темные очки заменил на светлые блестящие под хром. (Ни к чему, вернул черные, а то однажды 1 апреля сняли во дворе светлые, а я не заметил, так и поехал, шутка удалась). ---19. В выключатель противотуманного фонаря вставил яркий светодиод, теперь сразу вижу, когда фонарь включен. Фонарь реально яркий, лучше зря его не включать. (уже забыл, когда включал). ---20. Глушитель с резонатором заменил на новые, старые просто проржавели. Со второго раза получилось удачно подогнуть гусак, все прочно и красиво вывесить и загерметизировать казанским черным герметиком автосил. Покрасил термостойкой серебрянкой индийского производства. (Поставил все из нержавейки - штаны, глушитель, резонатор, добавил дополнительные крепления - и забыл о проблемах). ---21. Использую десятка полтора-два разной автохимии: масла, смазки, промывки, кондиционеры, антикоры, краски, грунты и защитные составы - для решения конкретных проблем. Это отдельная тема, тут не пишу. Во всяком случае уже ничего не скрипит, не заедает, сильно не ржавеет, не намокает. (Синяя смазка - во все шприцуемое - нижние шаровые, рулевые, и забыл о них. ВД-40, ступичная смазка. А так, минеральное 10в30 подливаю и иногда тосол дзержинский. В КПП и редукторе менял каждый год, но теперь уже как-то надоело. В двиге - перед зимой фильтр и масло меняю). ---22. Инструмент - есть весь комплектный, плюс новосибирский набор шофера с ключом-трещоткой и кучей головок, оттуда же динамометрический ключ. Стробоскоп Луч, уфимская свеча с окошком ИКС-1, домкрат, набор бит, переходники, комбинированные ключи ходовых размеров - от 7 до 19, отвертки, утконосы. Всегда вожу с собой. (Да не вожу уже, раз настроил, теперь ездит и ничего крутить не надо). +++23. Дворники купил универсальные - в супермаркете, на них Бош написано. Они жестче родных, поэтому счищают лучше. (Действительно третий год уже работают) +++24. Оказывается в гнездо прикуривателя нельзя совать что попало. Там такая конструкция, что закоротить - это раз плюнуть. После нескольких замен первого предохранителя купил переходник на два гнезда. Там плюсовой контакт маленький и он не закорачивается. (В переходник вставлен датчик давления и температуры в шинах. Только один вышел из строя, но удалось купить и заменить быстро, сервис интернет-магазина на уровне). +++25. Дополнительный стоп-сигнал взял подлиннее, на 48 диодах, он хорошо разместился на задней полке: прикрепил его к коробке с аварийным треугольником, подпер аптечкой, провод провел в штатные отверстия. (Он уже подплавился и искривился, но работает исправно). ========== Никаких планов что-то наворотить не имею, просто решаю возникающие проблемы, так чтобы к ним больше не возвращаться. Сообщение отредактировал Traktor - 25.6.2012, 23:30 |
3.7.2009, 21:34
#165
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.6.2009 Из: Украина Пользователь №: 15226 Машина:ВАЗ Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто-нибудь видел такое дело: хочу найти схему или уже готовый девайс типа как звук открывания двери.... типа в иномарках открываеш дверь и звук такой динь-динь хочу се такой приделать?????
11.7.2009, 0:18
#166
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Может кто-нибудь видел такое дело: хочу найти схему или уже готовый девайс типа как звук открывания двери.... типа в иномарках открываеш дверь и звук такой динь-динь хочу се такой приделать????? по моему так на десятке.там стоит блок на бороде(незнаю как он называется),мигает диод когда дверь открыта.попробуй с ним че нить замутить |
13.7.2009, 11:25
#167
Может кто-нибудь видел такое дело: хочу найти схему или уже готовый девайс типа как звук открывания двери.... типа в иномарках открываеш дверь и звук такой динь-динь хочу се такой приделать????? Такой девайс пикает, не когда дверь открыта, а когда включены габариты и открыта водительская дверь. Используется как напоминалка о включенном свете, чтобы не забыли. п.с. тоже хочу, пока думаю. есть у меня форд скорпио "поломаный" думаю от туда снять перед продажей )))) |
17.7.2009, 22:52
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13872 Машина:2107 Цвет:рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
я доработал сигналку ведя в нее моб телефон когда она гудит в кармане гудит телефон к тому же оператор предоставляет услугу маячок называется которая позволяет пвсегда посмотреть где машина стоит , хочу собрать електроное зажигание что работало от контактов и не покупать новый трамплер по отзывам електроное намного хорошо от класики
22.7.2009, 22:56
#169
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4549 Машина:vaz22061 Цвет:black Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
5.8.2009, 21:19
#170
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 16495 Машина:ВАЗ 2506 Цвет:Пирано Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В ближайшем будущем хочу поставить приличный руль, на двери карманы совмещённые с решёткой под динамик, в багажник эл.привод и автоматическое закрывание стёкол при постановке на охрану, у сигналки такая функция есть, только не могу разобраться как подключить. Если кто подскажет, буду очень рад(сигналка пантера)! ПрПривет.Электро привод багажника это очень просто.Подключается с дополнительного канала сигналки он выдают (минус)на время от 2 секунд до безконечности пока удерживаеш кнопку.А вот со стёклами у тебя возникнут проблемы .Нужен доводчик стекол.ивет.Электро привод багажника это очень просто.Подключается с дополнительного канала сигналки он выдают (минус)на время от 2 секунд до безконечности пока удерживаеш кнопку.А вот со стёклами у тебя возникнут проблемы .Нужен доводчик стекол. |
8.9.2009, 13:17
#171
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2267 Машина:2106 1,6 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня подключен вентилятор печки через резистор освещения приборки. Теперь обороты регулируются от нуля до максимальной на первой скорости
еще ксенон на ближнем, пищалка-напоминалка о включенном свете при заглушеном моторе и открытой двери, светодиоды в приборке, электронный термометр. |
16.9.2009, 14:44
#172
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
1.БСЗ
2. Солекс 21053 +тросиковый газ (педаль от 21074) 3. ЭПХХ 4. Обратка в бак 5 Вольтметр от УАЗа вместо штатных часов 6. Газелевский выключатель массы 7. Газелевский блок силовых предохранителей (2 предохранителя) под капотом 8. Магистральные силовые провода питания (до предохранителей) с фтороплавтовой изоляцией 9. Питание магнитолы от аккумулятора отдельными проводами с отдельным блоком предохранителей 10. Сигнализация с обратной связью + ЦЗ на передние двери с полным набором блокировок двигателя 11. Включение вентилятора охлаждения дублирующей кнопкой 12. Промежуточное реле включения стартера 13. Электрозамок открытия багажника 14. Убрал реостат регулировки освещенности приборов (за ненадобностью) 15. Кнопка аварийки на руле (а-ля 2105,2107) 16. Пульт ДУ магнитолой под руль 17. Дополнительный светодиодный стоп-сигнал 18. Проводка по полу - в кембрике 19. Подсветка бардачка в любом режиме ( было при включенном зажигании - неудобно) 20. Переделано питание электровентилятора охлаждения (сделано напрямую от аккумулятора через реле с предохранителем на корпусе) 21. Рулевое управление 2105 карданное 22. Деревянная акустическая полка под задним стеклом 23. Контроллер салонного света (плавное включение, задержка, плавное выключение, при заведённом двигателе - без задержки) 24 С консоли убраны все органы управления, кроме магнитолы ))) (аварийка, прикуриватель, реостат, лампа тормозной жидкости, консоль 2105) 25 Подиумы с динамиками на передних дверях. 26. Ближний свет - оптика WESEM 27. Реле отключения магнитолы при постановке на охрану либо при отключении "массы" 28. Пищалки Pioneer на торпеде. 29. Правый инерционный ремень безопасности 2105. Сообщение отредактировал Vlad007 - 13.5.2012, 8:55 |
16.9.2009, 16:58
#173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 30.10.2008 Из: Белгород Пользователь №: 5336 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Коралл Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
1. БСЗ
2. Доп релюшка на омыватель ветр. стекла(регулируется пауза прерывистого режима и дворники вкл. при омывании стекла) 3. Музычка MP3 4. Сабвуфер 5. Сигналка (ц.з. на 4 двери + багажник с пульта и салонной кнопки) 6. Автоматический натяжитель цепи ГРМ 7. 2 блока предохранителей на ножках(1-й ГАЗ, 2-й на 9 штук+4 запасных) 8. Маятник на подшипниках 9. ЭСП на передние двери 10. И всякие мелочи типа: краник печки шариковый, ветровички, лампы ближнего света повышенной яркости и т.д. |
30.9.2009, 19:00
#174
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
1.Бсз
2.подшипниковый маятник.(по первой после штатного такое ощущение что гур) особенно зимой!) 3.Принудительное вкл.ветерка 4.приклеил фонарик на светодиодах напротив зеркала заднего вида на потолок(не знаю как это место называется) 5.Патерошные бампера пока все,думаю поставить карб пекар, ангельские глазки( в Руси видел в продаже), а вобще тут бескрайний простор для фантазии) |
16.10.2009, 20:52
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2009 Из: Кузнецк Пользователь №: 11834 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
1 Вместо часов кнопка аварийно сигнализации и вообще отказался от бороды,переместив кнопки и лампочки.
2 Замена передних стекл +стеклоподьемники+зеркала с обогревом 3.Замена крана печки и подводов на метало-пластик и шаровый кран водопроводный -просто и надежно,оторвал ручку открывающую снизу заслонку печки и приделал тросовый привод от крана отопителя. 4.Музыка через кпк ->усилок ,поставил две колонки 3.5 спереди наверху в корпус пластины на которой козырьки от солнца ,правда теперь козырьков нет :-) 5.Видеокамера вместо личинки замка багажника при сохраненном замке,с электроприводом и кнопкой.(с улицы не открывается) 6.Поставил оптические элементы у средних фар под h4 чтобы можно было ближний в 4 фары включать через 2 переключателя и купил лампы 100/90 галогенки -брутальный ответ ксенону :-) писал только то что мб не у всех. |
16.10.2009, 21:11
#176
cjlaBor? Про камеру раскажи...покажи...Для чего она?
16.10.2009, 21:28
#177
17.10.2009, 0:32
#178
cjlaBor? Про камеру раскажи...покажи...Для чего она? Угодаю сразу, для езды задним ходом?для уверенной парковки,хочу парковатся очень близко,была восможность дешево купить всего за 1тр JK-915 ,но у меня пока нет монитора. В продаже я видел видеоглазок с монитором 3" за 5тыс рублей ,мне показалось это тупо ,когда можно за теже деньги купить камеру и монитор 7".Камера 15см толщиной разрешение примерно 500\500 цветная 12v,нужно еще делать кнопку света заднего хода,а то на коробке эта порнуха долга не живет. Если уж очень интересно могу завтра фотку выложить,но просто со слов камера засунута в дырку где была хромированная вставка под личинку замка,сама защелка сохранена,но в ней пропилена дыра и пружина смещена к центру оси защелки,тросиком привод тянет защелку и открывает кнопкой с салона. Еще есть JMK JK-906 было бы неплохо засунуть ее куданибудь справа ,чтобы видно было знаки по трассе и ментов,но она без оптики или еще куда ее применить не знаю. Сообщение отредактировал cjlaBor - 17.10.2009, 0:44 |
17.10.2009, 13:44
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
я доработал сигналку ведя в нее моб телефон когда она гудит в кармане гудит телефон к тому же оператор предоставляет услугу маячок называется которая позволяет пвсегда посмотреть где машина стоит , хочу собрать електроное зажигание что работало от контактов и не покупать новый трамплер по отзывам електроное намного хорошо от класики Можешь по подробнее рассказать, как телефон к сигнализации подключить. Схему какую-нибудь выложить? |
28.10.2009, 21:01
#180
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8452 Машина:Ваз-21063 Цвет:золото Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
На одной машине у меня были очень полезные доработки: безжалостно содрал тонировку, выкинул весь колхоз, все восстановил. Много работ впереди еще
На второй машине еще более полезные доработки: откопал полный комплект родного хрома, молдинги арок, бампера 2103 и т.д. Все отполировал, восстановил до идеала и обрезал пружины на 3,5 витка. Остальное по мелочам |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 21:37 |
