8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Глючит сигналка
Dark770
сообщение 15.4.2009, 19:54
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 6822
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Цитата(Karam @ 15.4.2009, 22:49) *
Вопрос следующий. Сигналка алигатор двухсторонняя, проблема в следующем. Когда например остановился на обочина поставил на охрану все нормально. Когда например включил аварийку и поставил на охрану, то она реагирует на каждую проезжающу машину и орет. Где искать причину?
Надо уменьшить чувствительность датчика удара или перенести его в другое место!
Дело в том, что наши цыкающие релюшки поворотов издают ещё и вибрацию, тем самым раскачивая внутренности и без того очень чувствительного датчикаудара!
БлижнийСвет
сообщение 15.4.2009, 19:57
Сообщение #22
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Не совсем. Не думаю, что сигнализации обладают такой гиперчувствительностью.
Выходной сигнал с датчика удара - сигнал определённого напряжения. При мигании аварийки, напряжение в сети "проседает". Это наглядно видно при подключении вольтметра. Отсюда и обман блока.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 15.4.2009, 20:05
Karam
сообщение 15.4.2009, 22:22
Сообщение #23
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 4614
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Спасибо за ответы, так что все таки в этом случае можно сделать?
Срабатывает датчик удара при снятии с охраны на брелке.
Skript
сообщение 16.4.2009, 1:47
Сообщение #24
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
два года пользуюсь двусторонним Шерифом и замками Тайгер (с главным замком). ставил сам, соответственно качество на высшем уровне. В результате НИКОГДА НИ ОДНОГО ГЛЮКА. Система безотказна как АК-47. так что не доверяйте никаким а сто, а сами, сами...
БлижнийСвет
сообщение 16.4.2009, 11:53
Сообщение #25
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Уменьшать чувствительность датчика удара, или временно его отключать при постановке на охрану. (есть такая программная функция, с брелка)
Laokon
сообщение 17.4.2009, 18:28
Сообщение #26
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 6809
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! Требуется совет людей знающих...
Неделю назад поставил сигналку с двусторонней связью Mongoose EMS 1.7R. Периодически после постановки на охрану брелок выдаёт инфу что машина с охраны снята и включено зажигание, хотя в реальности все двери закрыты и никто её не трогает. Конкретного времени через сколька это происходит нет (может через 5 минут, а может и через 5 часов глюкануть). При ударе сигналка срабатывает, начинает орать и на брелке всё становится так как должно быть. Ездил в сервис настройки обнулили, но ничего не изменилось. Чтобы это могло быть такое и как оно исправляется? брак сигналки или брак установки сигналки?
Dark770
сообщение 19.4.2009, 16:53
Сообщение #27
Из: Красноярск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Думаю брак самой сигналки!
migavolt
сообщение 21.4.2009, 10:42
Сообщение #28
Пользователь №: 12124
Год Выпуска: 1999
брак однозначно если других допов нет в машине монгуст не самая лучшая весчь
CaxyH
сообщение 26.4.2009, 17:33
Сообщение #29
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Доброго времни суток, сигналка пантера xs-2000 ставил сам год назад, весно печка дала трещену и тосол потек прямо на сигналку ( ну не придусматрел сей факт), так вот теперь она аццки глючит, ессно просушил её и проводку, поставил вроде нормально, приезжаю домой, ставлю на охрану и гдето через 2-3 часа она начинает пищать, я подумал мало ли проезжал кто, но вышел покурить на балкон и никого не было даже ветра , а она заорала, бывает еще иногда отрубается тупо и не орет... мож кто что подскажет?
БлижнийСвет
сообщение 26.4.2009, 19:37
Сообщение #30
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тосол просто так не высушишь. Редкая дрянь. Разбери ещё раз, под лупой просмотри всю печатку, может где осталась влага, протери намотанной на спичку ватой, чтоб синего цвета вообще не осталось. Если сможешь, вскрой все реле внутри и тоже протери и просуши. Не сможешь, можно даже сломать защелки. Потом прихватишь суперклеем.
vpv
сообщение 3.6.2009, 14:08
Сообщение #31
Пользователь №: 11765
Машина:21061
Цвет:Темно-красный
Добрый день!
А у меня сигналка Ispector 3000 Classic. Досталась в наследство от прежнего хозяина. Машинка тоже верешала ни с того ни с сего, прямо на моих глазах. Скорее всего провода концевиков дверей на массу где-то коротят, буду искать (т.к. при закрывании всех дверей иногда салонный свет почему-то не тух).
Вопрос в другом - от долгого орания, или по другой причине, плата основного блока слегка "поджарилась". Сгорел толи варистор, толи электронный предохранитель, в общем такая вертикально стоЯщая таблетка. Где бы найти схему, или описание, что там должно быть? Не подскажете?
БлижнийСвет
сообщение 3.6.2009, 16:43
Сообщение #32
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Зачем сигналке варистор?
Это скорее всего простой кондер. Выпаяй и покажи продавцу на рынке или в радиомагазе. Хотя бы просто по размеру подберёте несколько похожих, а потом методом тыка нужный поставишь.
vpv
сообщение 3.6.2009, 17:03
Сообщение #33
Машина:21061
Цвет:Темно-красный
На счет варистора соглашусь, но вот кондеры (по моему опыту) так долго и с таким смрадом не горят. Опять же - на платке кондеры обозначаются "С1, С15,..." а тут можно разглядеть "OV1". Что-то, на мой взгляд, токоограничивающее...
В общем, перерыл интернет, со схемами на сигналку голяк. А на счет коротышей - настраиваюсь, надо будет, наверное, вскрывать полы и "протягивать", смотреть всю салонную проводку.
БлижнийСвет
сообщение 3.6.2009, 23:11
Сообщение #34
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну не самовостанавливающийся же предохранитель?
Тогда надо искать в инете по международным обозначениям.
Павлуха
сообщение 4.6.2009, 0:08
Сообщение #35
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Но похоже,причем стоит по выходу,толи на серену,толи на поворотники dntknw.gif
vpv
сообщение 4.6.2009, 14:48
Сообщение #36
Машина:21061
Цвет:Темно-красный
Пока озадачился другой проблемой. Возможно, глюки сигналки - следствие других причин. Кто-то подсказал, мол "это у тебя было перенапряжение борт.сети". А я еще заметил, в последнее время выезжаю за город, включаю габариты+ближний, смотрю на стрелку, уровень топлива в баке УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. И вобще, стрелка указателя погуливает. Тахометр пляшет иногда... Чую - копать надо в сторону регулятора напряжения, + проводка, + предохранители. Пробрасывать релюхой цепь замка зажигания и 10-ый предохранитель... Но это уже тема для другого места.
Zot
сообщение 5.7.2009, 10:01
Сообщение #37
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Есть проблема- сигналка - старлайн а2, недавно случилось так! приехал в гараж, оставил всё в машине, ключ тоже. захлопнул дверь и ... сига сама встала на охрану заперев там вообще всё!!!!!! и иногда бывает приедешь куда нить, захлопнишь дверь и сига один раз кратковременно пискнет. что такое???? надоело уже дергаться. threaten.gif
сообщение 7.7.2009, 16:14
Сообщение #38
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это включена функция "автоматического включения режима охраны". Для включения/выключения нужно последовательно нажать кнопки 3 и 1 (кн. 3 держим длительно до писка, а кн. 1 нажимаем после писка коротко). Включение функции сопровождается: 1 вспышкой габаритов, брелок СИД - мелодичный сигнал + оранжевый светодиод Disarm. Выключение функции сопровождается: 2 вспышками габаритов, брелок СИД - мелодичный сигнал + зеленый светодиод Disarm.
Flash13
сообщение 12.7.2009, 10:34
Сообщение #39
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 7056
Цвет:Сафари
Ребят! Досталась мне сигналка Аллигатор (старенькая по ходу), не знаю что за модель!
На брелке ни чего не написанно! Сам блок запрятан,не захочешь туда лезть! censored.gif
Может кто нить по брелку узнает (у кого такой же)!
Отпишитесь,что за зверь такой!!!
сообщение 13.7.2009, 17:44
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Много моделей: М-600, М-700, М-800; новые: М-725, М-750, М-850
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:06
