> Стучит руль, ...на скорости >80
Сласх
сообщение 15.9.2008, 21:14
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
сабж. едешь по городу - все хорошо, все тихо и замечательно, разгоняешься до 80, сразу начинает стучать руль. четко так, резко, в руль отдаётся этот стук. совсем недавно меняли среднюю рулевую тягу, после этого стук прекратился, покатался недели 2, стук появился. затем варили передние лонжероны, увидали, что разболталась какая-то гайка в рулевом, подтянули, стучать перестало. теперь опять. вопрос первый: что это может быть за гайка и могу ли я её подтянуть сам, потому что загнав на эстакаду, подергал все что мог, ничего нигде не стучит, явно открученных гаек тоже не нашёл. ну и второй вопрос: как искоренить эту проблему, чтобы больше не стучало, ездить страшно!
p.s. руль, на стоячей машине, если вверх-вниз подергать с силой, стук этот слышен.
chpok
сообщение 15.9.2008, 21:59
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Балансируй колеса.
Сласх
сообщение 15.9.2008, 22:06
Из: Курган
Цвет:Сафари
проблема в том, что это первое что я сделал когда появился стук. не помогло. колеса балансированы, сход-развал сделан.
Оладий
сообщение 16.9.2008, 7:12
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Ступичные подшипники проверил? Нет? Бегом в гараж!
А вообще не забудь снять пласт. кожух, что вокруг руля и проверить по мурзилке, всё ли у тебя стоит. В смысле все ли детали есть в наличии на машине)
Сообщение отредактировал Оладий - 16.9.2008, 7:17
Сласх
сообщение 16.9.2008, 12:56
Из: Курган
Цвет:Сафари
подшипники в сутпицах поменял все 4. под кожухом все на месте. это может быть червяк?
Phil
сообщение 16.9.2008, 13:00
Сообщение #6
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Автор же написал, что если дергать руль на месте, стук есть. Следовательно проблема в рулевом редукторе. Смотри его, регулируй, масло проверяй. В общем, не шарю я в редукторах grin.gif
GREEEN
сообщение 16.9.2008, 18:21
Сообщение #7
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
масло в редуктор долей..скорее всего им там уже непахнет
Сласх
сообщение 16.9.2008, 21:20
Сообщение #8
Из: Курган
Цвет:Сафари
это уже интересней. спасибо, буду пробывать!
xac
сообщение 16.10.2008, 20:25
Сообщение #9
Из: Питер
Пользователь №: 1576
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1979
по симптомам (после 80 км/ч) - кривые диски.... у меня тоже самое. Ну а то, что на месте стучит, когда руль дёргаешь - верхняя шаровая. У меня было такое, поменял и всё ок.
Сообщение отредактировал xac - 16.10.2008, 20:28
andank
сообщение 2.6.2009, 11:28
Сообщение #10
Из: Украина
Пользователь №: 14735
такая же фигня была, просто докрутил руль, под панелью где с обоих сторон есть гайки докрути их, мне помогло, и вроде бы легче стал крутится
сообщение 2.6.2009, 17:40
Сообщение #11
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А у меня руль как на самолете - на себя и от себя ход где-то в 0.5-1см имеет вдоль вала. Не на скорости а в основном если по кочкам ехать. Вроде ездить не мешает, но раздражает прилично, что и где там открутилось?
Раззвиздяй
сообщение 2.6.2009, 18:33
Сообщение #12
Пользователь №: 10127
Цвет:Зелёный
Подтягивай болт на валу, там где соединяется вал с рулевым редуктором, правда там так "удобно" подлазить.
сообщение 2.6.2009, 18:54
Сообщение #13
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
он хотя бы где, в салоне или под капотом?
сообщение 2.6.2009, 19:16
Сообщение #14
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
в салоне.... как раз возле педалей.......
Раззвиздяй
сообщение 3.6.2009, 17:48
Сообщение #15
Цвет:Зелёный
а как туда подлезть, я всё время под капотом его крутил(пока шайбы под рулевой редуктор не поставил, кто бы мог подумать, шо они так помогают), он как раз под вакуумным усилителем находится
вовка
сообщение 3.6.2009, 20:50
Сообщение #16
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
+1, он однозначно, было подтянул, подрегулировал люфт и все ок
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:57
