3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мерцание светодиодов, Светомузыка приборки
TRACKTOR
сообщение 24.5.2009, 12:14
Сообщение #21
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Резюмируя кто-нить скажет куда резюк и как правильно впаять?))
NIKuS
сообщение 24.5.2009, 12:24
Сообщение #22
Пользователь №: 4691
паяй на ту ногу которой +12 тыкать будешь.
один или несколько решать тебе. если один то потолще
Павлуха
сообщение 24.5.2009, 15:44
Сообщение #23
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как было сказано уже до меня,сопротивление паяешь на анод диода,т.е на плюсовой вывод,а мощ drinks.gif ность резюка от самого светодиода зависит,если один,да однокристальный,ставь 1 ком 0,25ват и будет он гореть вечно
Cepera
сообщение 24.5.2009, 18:06
Сообщение #24
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Установил 3х кристальные диоды, стоит л их защищать? Про их характеристики мне ничего не известно! Почему вы говорите что они будут переговать, лампочки же не перегорают?!
Павлуха
сообщение 24.5.2009, 19:53
Сообщение #25
Из:
Сам паял или готовые взял?
Если ток рассчитан верно(равен номинальному значению) то ничего с ними не случится,но это все при нормальной бортовой сети,а если регулятор начнет хандрить,там и не только светодиоды погорят
NIKuS
сообщение 24.5.2009, 21:08
Сообщение #26
а лампочки негорят т.к. имеют небольшой запас по мощности который они преобразуют в свет\тепло и они не полупроводниковые в отличии от диодов у которых есть напряжение пробоя
aLf_DivN
сообщение 25.5.2009, 6:48
Сообщение #27
Пользователь №: 13483
Чтобы светодиоды не горели от скачков напруги, ставьте в паралель конденсатор ~100-1000 мкф в зависимости от мощности диодов (вообще конечно это определяется последовательным сопротивлением чем оно больше тем меньшую емкость необходимо поставить и наоборот).
Кстати лампочки не горят так как они более инерционный световой прибор (пока там нить накаливания нагреется-остынет), поэтому про мощность немного неверно написано, т.к. подашь напругу выше номинала на некоторое время и лампочка исправно сгорит. А вот короткие пульсации она выдержит достаточно стойко (в пределах разумного конечно)
Сообщение отредактировал aLf_DivN - 25.5.2009, 6:52
Cepera
сообщение 25.5.2009, 17:18
Сообщение #28
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Я купил их, если что сфоткаю кому нужно будет, а выглядят так: фиксатор как обычно безцокольный, а дальше сразу плоская часть, без защитного стекла, на которую напаяны 3 диодика.... стоит такое удовольствие на рынке тольятти 40р за штуку, думаю раз продают, то всё должно быть расчитано и дополнительной защиты не потребуется?
Павлуха
сообщение 25.5.2009, 17:40
Сообщение #29
Из:
Что-то лень на меня напала,неохото паять было,и на освещения салона купил готовые в магазине,ну и другу посоветовал,так вот у него у первого сдох один,а через пару месяцев и моя учесть пришла,в итоге паять всетаки пришлось acute.gif Сделал свои и рассчитал все по совести.При исследовании покупный оказалось,что ток завышен в 1,5раза,причем от максимального значения
Zelenskiye
сообщение 30.5.2009, 13:27
Сообщение #30
Из: Россия
Пользователь №: 14632
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
раз ты так разбираешься в светодиодах, то вопрос спешл фо ю Хочу заменить в настольной лампе лампочку дневного света на светодиоды, ато от неё глаза как-то устают. Можно ли подключить их через диодный мост и резисторы по 250кОм к постоянному напряжению 220В?конечно можно и не выпрямлять, но тогда будет заметно мерцание P.S.на понижающий трансформатор нет места
Павлуха
сообщение 30.5.2009, 15:46
Сообщение #31
Из:
Можно сделать все что угодно acute.gif Но не зная,что будет в нагрузке(количество диодов,разводка),мне твой способ уже не нравится,После моста будет 220*1,41=310,2В,мощность резюков будет огромная. Неужели туда нельзя впихнуть маломощный транс? dntknw.gif А лучше возьми схему от зарядки мобилы(импульсную) и рассчет веди уже с U,которое она выдает friends.gif
Soundwind
сообщение 2.6.2009, 11:47
Сообщение #32
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Или вместо балласта впиндюрить кондер гасящий. Главное не забыть после моста поставить стабилитрон, чтобы при включении напруга не скакала за все мыслимые пределы.
Elperegrino
сообщение 2.6.2009, 13:10
Сообщение #33
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Здесь "ПРАВИЛЬНО" не существует.
У каждой схемы есть достоинства и недостатки.
СД такая интересная штука, что если он рассчитан на ток 0.02А то ток только такого номинала он и будет пропускать и при 2В и при 12В. При последних он, естественно, сразу погибнет, тк рассеиваемая мощность уничтожит кристалл! Связано это с физикой работы. Так если лампа накаливания (резистор) рассчитаны на 2В, это значит, что каждый электрон продираясь сквазь атомы решетки, НАГРЕВАЯ их теряет энергию в 2эВ - рассеяние энергии в тепло. А если полупроводник расчитан на 2В, то это значит, что каждый электрон теряет 2эВ на то, чтобы кусок песка приобрел возможность проводить электричество - реодолел потенциальный барьер - БЕЗ НАГРЕВА.Но как только ПП открывается, его сопротивление стремится к 0, а ток к бесконечности, что приводит к его гибели.
значит нужно использовать добавочное сопротивление.
Представьте себе напор воды, который крутит колесо. После колеса он становится слабее. - это резистор.
А теперь представьте плотину с клапаном.-это диод(в том числе и СД) Вода давит на клапан, и до его открытия напора нет вообще, но как только преодолен потенциальный барьер - клапан открывается и, если дальше нет колеса (резистора), то все вокруг к черту смоет...
Напомню, на форуме об этом не раз писали.
Rдоб=(Uпит-Uсд*Nсд)/Iсд, где N - количество последовательно соединенных сд, но не менее 100 Ом. Связано это с тем, что СД-полупроводник не может работать без нагрузки, и, упрощенно, не должен рассеивать электроэнергию в тепло, поэтому используется нагрузочый резистор.
При подключении к каждому СД своего резистора получаем кучу СД работающих в полную силу. Т.к нет взаимного влияния разброса параметров СД. Но Pдоб.рез=Iсд^2*Rдоб(нагр), в таком случае нам потребуется достаточно мощный резистор, который будет здорово греться, что при использовании нескольких СД приведет к чрезмерному нагреву.
При последовательной схеме включения получаем работу всех соединенных СД на уровне самого слабого (совсем не заметный разброс параметров), но зато можно использовать добавочный резистор с малым значением сопротивления и рассеиваемой мощности.
Elperegrino
сообщение 2.6.2009, 14:32
Сообщение #34
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Вот набросал схемку по-быстрому. Нужно дополнительно к дросселю диодный мост и два кондера вольт на 300 0.05-0.3 мкФ. При таком включении светятся даже горелые лампы и, естественно, без стартера! Только раз в год нужно полярность менять, а то эмиссионный слой на "-"-е истощается... и нифига ЛДС не мерцает при таком подключении.
Сообщение отредактировал Elperegrino - 2.6.2009, 14:34
TRACKTOR
сообщение 7.7.2009, 18:09
Сообщение #35
Цвет:Пицунда
Есть какая то маркировка у диодов которые можно вставлять в приборную панель?
eltruist
сообщение 5.9.2010, 23:01
Сообщение #36
Пользователь №: 13632
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
можно вместо всяких резисторов поставить стабилизатор напряжения
Milk
сообщение 5.10.2010, 10:54
Сообщение #37
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Доброго дня всем! Ребята у меня светодиодные ленты мерцают на холостых, чуть газка даешь все нормально.Причем мерцают ТОЛЬКО светодиоды и только на холостых.Что может быть и куда смотреть? Спасибо заранее.
MSfixer
сообщение 5.10.2010, 11:58
Сообщение #38
Из: Default City
Пользователь №: 38609
заряд маленький
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:14
Сообщение #39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Замерий тестером напряжение на АКБ, при холостых оборотах
сообщение 5.10.2010, 13:21
Сообщение #40
Напряжение скачет, может прийдется реле регулятор поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:17
