2 страниц V  < 1 2
> Замена двигателя 1500 на 1300, какие технические нюансы и подводные камни?
Otk
сообщение 1.6.2009, 15:30
Сообщение #21
Из: -
Пользователь №: 14710
Машина:Ваз21061
Цвет:Серо-белый
Год Выпуска: 1982
Цитата(Snoop @ 20.5.2009, 18:12) *
Здравствуйте!При заведённом двигателе слышатся глухой стук, отец говорит что это коленвал, но к расточке он уже не подлежит, и денег на новый пока нету (говорят стоит около 3 тыс.). Я решил идти по другому пути: у меня в гараже лежит ещё один двигатель, собераюсь менять местами, вот только не хватает информации. Не могу найти как правильно ложить прокладки, там надо обрабатывать чем-то или герметиком мазать? И как вы думаете какие ещё проблемы могут появиться? Кстати движок который я буду ставить он 1300, а который снял он был 1500 из-за этого могут возникнуть проблемы?
Заранее спасибо!
Тачка будет двигаться как ушастый запор 56-года!:) diablo.gif
сообщение 1.6.2009, 15:35
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Otk,это вы загнули..У меня 1300,и она вваливает дай бог,многих у кого 1600 делаю на раз!!!Разница ощущается только в моментности,подъём в гору и.т.д
Snoop
сообщение 8.6.2009, 17:37
Сообщение #23
Пользователь №: 13621
Год Выпуска: 1984
Вот и почти всё собрал, дошёл до распредвала, возникла проблема с установкой шестерни, не могу понять ведь на шестерни имеется 2 отверстия которые тоже есть на распределительном вале, в месте где шестерёнка крепится к распредвалу, но там так же пимпочка.Не могу понять её надо вставлять в отверстие на шестерне или нет..?
Я думаю я не очень доходчиво объяснил, если кто понял, прошу помочь. А если нет то я сфотографирую!
Заранее благодарен!
tuner
сообщение 9.6.2009, 17:36
Сообщение #24
Пользователь №: 6913
да,на шестерне 2 отверстия-одно больше-в него вставляется торчащий штифт распредвала(пимпочка),другое просто технологическое
надо чтобы звезда села на этот штифт,если залазит плохо то подстучи легонько или болтом напрессуй
Snoop
сообщение 9.6.2009, 19:47
Сообщение #25
Год Выпуска: 1984
Спасибо болшьшое!
Если я не ошибаюсь я сегодня слышал от друзей что коленвал надо выставлять по меткам перед регулировкой клапанов, о каких метках идёт речь?
Может быть я и найду их завтра, просто хотел удостовериться!
Сообщение отредактировал Snoop - 9.6.2009, 19:50
tuner
сообщение 9.6.2009, 22:09
Сообщение #26
на шкиве коленвала есть метка-совмести ее с самой длинной меткой на передней крышке двигателя
на звезде тоже есть метка-засверлованная выемкаесли сзади смотреть а на корпусе подшипников распредвала тоже есть торчащий прилив-должны совпадать
надеваешь-проверяешь совпадение меток,крутишь за коленвал ключем аккуратно-если вдруг не крутится-не при,можешь клапана погнуть - тогда обратно все разбирай и настраивай
Snoop
сообщение 9.6.2009, 22:21
Сообщение #27
Год Выпуска: 1984
в смысле все разбирай? снимать распредвал?
tuner
сообщение 11.6.2009, 9:44
Сообщение #28
не надо ничего разбирать если колено не крутил то все и так совпасть должно
Snoop
сообщение 24.6.2009, 21:50
Сообщение #29
Год Выпуска: 1984
Благодарен всем за помощь!
Вот только трамблёр не входит! Вот думаю из-за модели двигателя 1500 и 1300?
сообщение 24.6.2009, 22:01
Сообщение #30
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Не входит потому что трамблёр нужен для низкого блока.
Snoop
сообщение 25.6.2009, 18:42
Сообщение #31
Год Выпуска: 1984
спасибо! ппц... а реально без него завести? что бы его не вставлять но провода на свечи будут одеты? мне просто надо посмотреть рабочий ли движок..)
bass82
сообщение 25.6.2009, 21:30
Сообщение #32
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
ПЛЮС ОЧЕНЬ МНОГО))))))))))))))
ТРАМБЛЕР ЕСТЬ ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ А БЕЗ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ((((
Snoop
сообщение 26.6.2009, 19:26
Сообщение #33
Год Выпуска: 1984
ппц..
Snoop
сообщение 27.6.2009, 21:56
Сообщение #34
Год Выпуска: 1984
ппц..
так получается надо идти за новым трамблёром? сколько он стоит?
Reverz
сообщение 29.6.2009, 18:59
Сообщение #35
Пользователь №: 15824
Машина:21011
Цвет:медео
Год Выпуска: 1976
Давайте разберемся, редуктор заднего моста ставится на заводе под двигатель, если стоит под 1500, ехать 1300 будет похуже, думаю не намного, а 1300 с родным редуктором на прямой передаче и заточеной регулировкой, инжектора 1500 хавает, именно благодаря пониженному редуктору. а вот с места лова нет. У 1300 ход поршня 66мм, у 1500 - 80мм, эти 80мм размотать надо. на низких передачах легко раскручивается. работаю на 5-ке инжекторной, моя копея на 4-ой пошустрей будет.
Snoop
сообщение 3.7.2009, 16:03
Сообщение #36
Год Выпуска: 1984
Подскажите мне пожалуйста, что мне делать?
Идти покупать новый трамблёр, либо можно что-то сделать? Заранее благодарен!!!
сообщение 3.7.2009, 16:13
Сообщение #37
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Тема где то была.Короче хорошо бы новый трамблёр,но вроде можно проставки какие то замутить,точнее не скажу,жди форумчан которые проходили это.Или воспользуйся поиском,удачи.
tuner
сообщение 4.7.2009, 14:49
Сообщение #38
да там подкладку под трамблер подложить и всего делов
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:04
