24.4.2008, 15:57
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2806 Машина:21063 Цвет:кофе Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня запарило что-то стучит....подскажите плиз...я достал два распредвала.....по виду выработки практически нет....на том что стоит тоже мало......можно ли воткнуть новый распредвал в старую постель?....(которые дали без постели)......и ещё вопрос...есть немного выработка на рокерах....можно ли сточить напильником выработку?
Кол-во скачиваний: 302 |
24.4.2008, 23:17
у меня запарило что-то стучит....подскажите плиз...я достал два распредвала.....по виду выработки практически нет....на том что стоит тоже мало......можно ли воткнуть новый распредвал в старую постель?....(которые дали без постели)...... Если постель не изношена, то можно. Но лучше купить новую постель. Цитата и ещё вопрос...есть немного выработка на рокерах....можно ли сточить напильником выработку?
Кол-во скачиваний: 302Рокеры автоматом на замену. Есть неписанное правило жигулей - "меняешь распред - меняй рокеры" иначе разбитыми рокерами разобьет новый распред |
25.4.2008, 7:18
спасибо ШАХИД
25.5.2008, 21:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 9.5.2008 Из: Беларусь Могилевская область Пользователь №: 3336 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Шахид Магамедов вопрос, я недавно поменял рапредвал(пробег1300км), стучат клапана уже несколько раз регулировал сам и спецы, не помогает что делать? дай ценный совет зарание благадарен!
Сообщение отредактировал ВОЛОДЯ - 25.5.2008, 21:54 |
25.5.2008, 23:25
Шахид Магамедов вопрос, я недавно поменял рапредвал(пробег1300км), стучат клапана уже несколько раз регулировал сам и спецы, не помогает что делать? дай ценный совет зарание благадарен! Вал стоковый? Если нет, то может немного шумнее работать и это практически нормальное явление... Если вал стоковый то возможно он какой-то неправильный(т.е. паленый) |
| Гость_Олег-Ваз_* |
25.5.2008, 23:28
Проезжающие |
Шахид прав, что менять надо узел в сборе, так новое, обычно всегда добивает старое. это как колодки, или амортизаторы, если меняешь, то комплектом ! А вообще стук в двигателе, или под клапанной крышкой, это сугубо индивидуальное дело, правильный совет дать сложно, это надо слушать, это могут быть клапана, цепь, башмак, шильда, да что угодно, слушать надо, слушать.
26.5.2008, 20:34
Шахид Магамедов вопрос, я недавно поменял рапредвал(пробег1300км), стучат клапана уже несколько раз регулировал сам и спецы, не помогает что делать? дай ценный совет зарание благадарен! Вал стоковый? Если нет, то может немного шумнее работать и это практически нормальное явление... Если вал стоковый то возможно он какой-то неправильный(т.е. паленый) Прости но четто не понял что значит "стоковый" кстати распревал брал с постелью... и вроде как резвости поубавилось... Я практически на гране срыва что делать? |
26.5.2008, 23:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 23.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2445 Машина:Ваз21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Шахид Магамедов вопрос, я недавно поменял рапредвал(пробег1300км), стучат клапана уже несколько раз регулировал сам и спецы, не помогает что делать? дай ценный совет зарание благадарен! Стучать могут рокера из-за слабых пружин. Сам имел с этим дело=) |
27.5.2008, 9:16
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже самое стук на холостих как будто дизель работает. Отрегулировали результата не дало, говорят есть виработка на разпредвале одного из клапанов, и что из за етого весь разпред менять, что ничего зделать не взя???
27.5.2008, 22:15
[/quote] Я узнавал и мне тоже самое сказали... меняй пружины. Но дело в том что их найти проблема на базаре нету и 4 магазинах побывал без результата |
30.5.2008, 17:56
31.5.2008, 18:19
Всё ясно спасибо за разьяснения...
24.5.2009, 23:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3666 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Не стал создавать новую тему, решил дописать сюда.
Нашел в далеком пыльном углу в сарае коробку с рокерами, там же обнаружил сеи девайсы, О_о кто нибудь хоть раз видел такие рокеры?)))))))))))
Кол-во скачиваний: 131 |
25.5.2009, 20:26
мож с бэхи какой?
25.5.2009, 20:28
Штангелем замерял все точь-в-точь как с Ваза.
25.5.2009, 20:30
ну продай как нечто крутое... авось кто купит. тада у тя куча денег и +1 закрытая тема :)
25.5.2009, 21:47
видели,классные рокера с роликом для предотвращения износа распредвала и рокера и уменьшают трение
весят сколько по сравнению со стоком? |
25.5.2009, 22:00
Не стал создавать новую тему, решил дописать сюда. Нашел в далеком пыльном углу в сарае коробку с рокерами, там же обнаружил сеи девайсы, О_о кто нибудь хоть раз видел такие рокеры?)))))))))))
Кол-во скачиваний: 131фиатовские |
25.5.2009, 23:22
ну продай как нечто крутое... авось кто купит. тада у тя куча денег и +1 закрытая тема :) Да не тут друган ГБЦ подогнать обещал с раритета 75г. буду ваять может туда запихну))))) видели,классные рокера с роликом для предотвращения износа распредвала и рокера и уменьшают трение весят сколько по сравнению со стоком? Раза в 1.5 потяжелее будут, но ролик крутится на ура) Причем такое ощущение что там подшипник скольжения.. )) Да хз фиатовские вряд ли) очень тяжело такие делать имхо. обычные то штампованные.. может народ при Совке сам себе делел такие и продавал.. з.ч. то небыло .. Сообщение отредактировал Малой - 25.5.2009, 23:24 |
26.5.2009, 20:45
эти походу самодельные,такие токо на некоторые двиги в стоке ставят,точно не на фиат,тем более старый
что они тяжелее это плохо,конечно,но не для больших оборотов пойдет |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 20:08 |
