30.5.2009, 21:33
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе И сйчас в электронных регуляторах напряжения процесс именно такой . Управление происходит быстродействующим мощным транзистором. Если не ошибаюсь, процесс называется Широтно-Импульсной Модуляцией (ШИМ). Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 30.5.2009, 21:37 |
1.6.2009, 14:10
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз.при пуске двигателя вольтметр показывает 13,5-14в.ка только прогрел напряжение падает до 12в.при включении габаритов и фар,напряжение падает до 11в.при скорости 100км.ч.напруга падает до 9в.что это может быть?
стоят ножевые предохранители от волги. |
2.6.2009, 11:53
#63
У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжения. Нет регулирования от оборотов.
2.6.2009, 12:09
#64
2.6.2009, 18:55
#65
На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" клемму с АБ. Двигатель заглох - генератор неисправен. Работает - пиши, будем искать.
Или тупо ставишь новый РР. Появился заряд - значит всё ОК! |
2.6.2009, 21:34
#66
На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" клемму с АБ. Двигатель заглох - генератор неисправен. Работает - пиши, будем искать. Или тупо ставишь новый РР. Появился заряд - значит всё ОК! пробовал скидывать аккум.машина не глохнет,напряжение поднимается . сегодня купил новое Р.Р.завтра попробую. спасибо тебе! Сообщение отредактировал sansey - 2.6.2009, 21:34 |
5.6.2009, 23:40
#67
поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение?
5.6.2009, 23:48
#68
6.6.2009, 10:25
#69
поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение? 12,5 вольт на холостых?Если да,то вроде нормуль. да на холостых. но почему то при повышении оборотов напряжение не меняется.это плохо или так и должно быть? |
6.6.2009, 11:34
#70
А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагрузкой и без?
6.6.2009, 12:09
#71
А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагрузкой и без? габариты+ближний12,5В.не меняется ни при каких оборотах.и на холостых,и в движении.при торможении падает до 12В(это я думаю нормально). при пуске холодного двигателя напряжение достигает 14В.потом снижается. Сообщение отредактировал sansey - 6.6.2009, 12:16 |
6.6.2009, 12:32
#72
Желательно, что бы было 13-14 В. Но и это, следует полагать, нормально. Если не загорается лампа, тем более есть стабильность. Может быть имеется погрешность измерительного прибора.
Но запасное реле всегда надо возить с собой, поэтому купи другое (другой фирмы, попробуй поставь и измерь). Или спроси у кого нибудь на пять минут. |
21.9.2009, 10:38
#73
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.6.2009 Пользователь №: 15877 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый глянец Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Напишу в эту тему, надеюсь по теме. Есть похожая проблема, т.е. когда я включаю подсветку и фары то слегка падают обороты, и сам свет тускнеет. Если дать газу тыс. до 2 то всё горит как надо - ярко, и при этом свет как бы слегка пульсирует. Как только обороты и машина работает на хх посдветка прибором сново начинает тускнуть и гореть уже не так ярко. В чем может быть проблема? Мне говорили что это может быть проблемя регулятора напряжения.
26.9.2009, 23:10
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2009 Пользователь №: 19507 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня начали недавно мигать лампы... все какие есть... на холостых более медленно, а с увеличением оборотов быстрее.
померил вольтметром на аккуме при заведеной - напрядение может быть колебаться от 14.3 до 15... это приметро. кто знает что может быть? |
27.9.2009, 18:26
#75
в моем случае был плохой контакт в 10 предохранителе... покрутил его и все стало нормально. ну и для верности вытащил и поджал контакты. напряжение стабильное немного колеблится в пределах 14,07-14,12В )))
15.10.2009, 17:00
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.8.2009 Из: Перекресток железных доро Пользователь №: 17808 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пульсирует подсветка, фары и проч. на оборотах свыше 1800-2000, а на хх горят тускло, подскажите чем лечить?
15.10.2009, 17:08
#77
15.10.2009, 20:14
#78
Большая вероятность пробоя диодов.
16.10.2009, 0:25
#79
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Щётки на гене стоит посмотреть...
20.10.2009, 9:43
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19011 Машина:VAZ 2106 Цвет:White Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
или предохранитель или масса
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:43 |
