> Выталкивает подсос на ходу, Выталкивает подсос на ходу на любой температуре двигателя.
Fлекс
сообщение 1.6.2009, 13:54
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Добрый день всем!
Нужен ценный совет.
У меня есть проблема. На ходу постоянно выталкивает ручку управления пусковой заслонкой.
Причём температура двигателя может быть разной.
Пробовал элементарное - теплоизолировал трос от клапанной крышки - не помогает. Такое ощущение, что пусковая воздушная заслонка чувствует себя лучше не в вертикальном положении а как-бы в положении равновесия (отклонение от вертикали ~30 градусов).
В карбюратор двигатель не стреляет.
С чем это может быть связано?
Для справки : двигатель 1,3л, переведен на А-80 при помощи доп. проставки, КСЗ, клапана отрегулированы по щупу, зажигание вроде тоже отрегулировано (на слух).
Sancho_SP
сообщение 1.6.2009, 14:00
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А если трос открутить от рычага заслонки - она в каком положении останется?
TAXI
сообщение 1.6.2009, 14:02
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у меня тоже похожая проблемка, только ручка подсоса вылазит если движок постоянно крутить на об 3000 и выше (как правило это замечается на трассе). Я этому существенного значения не придаю. Как по мне ручка вылазит из-за вибрации двигателя (и соответственно кастрюли) и очень лёгкого движения тросика привода воздушной заслонки в кембрике
Fлекс
сообщение 1.6.2009, 14:21
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
Спасибо за простое разумное предложение. Доберусь до машины (я на ней катаюсь только по делам - под домом не стоит) - проверю.
Dexiter
сообщение 1.6.2009, 19:26
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
плоскогубцами обожми пружинный обод троса в одном месте. ход жёще, трос на месте)
Fiales
сообщение 27.10.2009, 10:12
Сообщение #6
Из: Малин.Житом.обл., Киев
Пользователь №: 20528
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1975
У меня тож так было обжал и все норм.
Пасибки за совет!
П@ш@
сообщение 27.10.2009, 11:28
Сообщение #7
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Это происходит из-за элементакной вибрации тросика (у меня тоже самое), я делаю следующее: отворачиваю винт крепления тросика к рычагу карба, в салоне полностью вдавливаю подсос на место, затем плоскогубцами тяну за конец троса (тот что крепится к рычагу) и одновременно заварачиваю винт. помогает, но не навсегда, приходится переодически повторять
P.S. тянуть тросик без фанатизма, просто натянуть его, чтобы исчез его провис.
сообщение 27.10.2009, 13:26
Сообщение #8
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Fлекс @ 1.6.2009, 16:54) *
Добрый день всем!
Нужен ценный совет.
Все лето так-же мучался, все время "подсос" вылазил, приходилось на ходу затаскивать его назад. Все не было времени разобраться с этой "чертовщиной". Решение оказалось простое. На новом тросике (менял когда поставил "Солекс") не было пружинного фиксатора (стоит сразу за местом крепления тросика). Поставил со старого - все стало отлично.. И "Подсос" легко регулируется без заеданий и в конце фиксируется..
Offmax
сообщение 23.10.2014, 21:51
Сообщение #9
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
есть стяжная клипса на корпусе у ручки подсоса
её снять и сжать маленько надо
Сообщение отредактировал Offmax - 23.10.2014, 21:55
сообщение 24.10.2014, 5:07
Сообщение #10
О нем я и говорил, но думаю за пять лет все уже успели догадаться где это находится =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:35
