28.5.2009, 21:59
#161
не знаю точно,мож 10,5 будет
28.5.2009, 22:28
#162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ну к чему эти гадания, есть формула-считайте
28.5.2009, 22:33
#163
а как посчитать-то?
надо знать обьем камеры сгорания в головке при разной глубине фрезерования,хотя мож где-то табличка и есть... |
28.5.2009, 22:42
#164
камеры проливаются и получается ее объем. табличка есть, но она справедлива для 011 мотора(с соответствующими поршнями и недоходом) а на сайте картюнинга есть прога для расчета сж
28.5.2009, 23:56
#165
ну не будеж же ты стоять рядом с фрезеровщиком и после каждых снятых 0,2 мм проливать камеры и потом к компу бежать и считать степень сжатия
а так примерно можно довольно точно сказать +/- 0,5 |
29.5.2009, 19:31
#166
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кс в бошке проливал, 33 см3.
Пытался считать, но не знаю недоход поршней, объем камеры в поршне, и сколько см3 прокладка.. Поршня 2101.. |
29.5.2009, 20:54
#167
koshelev, спасибо!
1.6.2009, 13:50
#168
Детонации при фрезеровании на 1,5мм точно не будет ?
1.6.2009, 19:25
#169
на хорошем 95 не должно быть
1.6.2009, 21:49
#170
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
2.6.2009, 9:31
#171
А если залить уже 92 то будет ?
Интересно) |
2.6.2009, 14:21
#172
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Тянуть гавённо будет!
2.6.2009, 15:03
#173
2.6.2009, 15:46
#174
Мне одни вполне компетентные люди сказали, что 95-го не бывает! Вернее, в продаже-то он есть, но это, друзья мои, тот же 92-й, только присадочный, с измененным октановым числом, уже не тетраэтилсвинцом, конечно, как раньше
Сообщение отредактировал Kikos - 2.6.2009, 15:48 |
2.6.2009, 20:29
#175
да,это 92 бодяжат присадками
но нормальный бенз 95 найти не проблема,пусть и бодяженый, и звенеть на нем не будет |
2.6.2009, 22:52
#176
ну не будеж же ты стоять рядом с фрезеровщиком и после каждых снятых 0,2 мм проливать камеры и потом к компу бежать и считать степень сжатия а так примерно можно довольно точно сказать +/- 0,5 исходя из этих данных не трудно высчитать зависимость и для других двигателей: Цитата Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока:
Глубина фрезерования, мм: 0,2_ 0,5_ 0,8_ 1,0_ 1,2_ 1,5_ 1,8_ 2,0__ 2,5__ 2,9 ________ Степень сжатия: 9,0_ 9,2_ 9,4_ 9,5_ 9,8_ 9,9_ 10,2 10,4 11,0 11,5 Объем камеры сгорания - 32 см куб. Недоход поршня: 06 - 1,9 мм; 011 - 0,1 мм. Поршни: 06 - с протчкой объемом 1,7 см куб; 011 - плоские |
3.6.2009, 9:20
#177
koshelev
Не хорошо товарищь!!!Предупреждение за мат,пока устное!!! |
3.6.2009, 16:04
#178
3.6.2009, 17:11
#179
Тянуть <censored>, важно детонация произойдет или нет.
Цензура забраковала слово...но мат был.И ещё,действия модеров не обсуждаються)))) |
4.6.2009, 10:21
#180
Поджимать голову, дело хорошее.
Но нарваться на паленый бензин под маркой 95 - пара пустяков. Подумайте как поедете дальше, заправившись паленкой? Теоретически - да, машина прибавит в мощности. Только вот поставил по ошибке поршня с большой выемкой по поверхности, ну и что? думаете стала хуже тянуть? Как раз наоборот, на четвертой, груженая полностью теперь залетает в любую горку с набором скорости. Детонации нет ни при каких условиях и попытках, только на 80 бензине тянет чуть хуже. Работу НПЗ и бензозаправок знаю изнутри. Запомните, есть 80-й бензин, всё остальное производное из него. Не нравится, то что льют на НПЗ и заправке для поднятия октанового числа, лейте сами, то что купите. Постарайтесь найти авиационную бодягу, вот то вещь! Утешаюсь тем, что теперь без напряга могу ставить наддув, имея ввиду советы тех, кто угробил свои тачки и совершенно искренне желающие этого другим. Сообщение отредактировал Ludvig - 4.6.2009, 10:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 18:00 |
